EcoWatt 850 suiveur de conso globale : tests et analyses
- J'apprends l'éconologie
C'est bien la tension en monophasé qu'il faut indiquer, soit +/- 230 V.
Les courants rms sur chaque phase sont additionnés, puis multipliés par la tension paramétrée pour obtenir la puissance apparente. A corriger (voir plus haut dans ce forum) par le facteur de puissance moyen si l'on veut obtenir la puissance active.
Les différents circuits qui alimentent la maison fonctionnent bien en monophasé, avec généralement une répartition équilibrée entre les 3 phases.
Exception courante: la cuisinière électrique avec branchement triphasé. Dans mon cas, cela correspond à 2 taques de cuisson sur une phase, 2 autres taques sur une autre phase, et le four sur la 3ème phase. Donc, équivalent à 3 circuits monophasés indépendants.
Thierry
Thierry
encore une subtilité ( ce n'est pas le cas du post precedent qui est bien des simple charge 220 v sur les differente phases )
10A sur une phase 220v = 2200w
+ 10A sur une autre phase = 4400W
10A entre 2 phase = 10A x 380v = 3800w ! ou est le probleme ?
reponse le courant d'une charge resistive entre 2 phase n'est pas en phase avec les 220v : il est en phase avec le 380v : histoire de triangle : 30° ... cos30°= 0.866
4400 x 0.866 = 3810
ouf une fois de plus la physique est logique et retombe sur ses pied
helas c'est encore un cas de plus ou mesurer le courant sans tenir compte de la phase pose des problemes
est ce grave ? parfois oui
faite un essai avec une plaque a induction pour mesurer le nombre de kwh pour chauffer une cassereole d'eau et comparer avec la plaque branché en 220v mono ou en 380v entre 2 phase : vous allez trouver que ca consomme 0.866 fois moins en 220v : absolument faux ...
4400 x 0.866 = 3810
- x 11418
chatelot16 je pense que tu prends les ingénieurs de chez chacon pour des cons...
je ne prend personne pour des cons j'explique simplement ce qui est : si c'est faux ca se saura , quelqu'un le dira ...
il a été dit que ce systeme etait juste pour des charges resistive , il faut en plus preciser charge resistive entre phase et neutre : c'est visiblement faussé pour une charge resistive entre 2 phase (les ingenieurs de chez chacon n'y pouront rien)
remarque ca redevient parfaitement juste pour 3 charge resistive equilibré entre phase
pas de polemique ! tu a dit toi meme pour me repondre au debut que c'est un bon appareil pour motiver a surveiller sa consomation et encourager a faire des economie
d'accord , mais pas d'illusion ...
- x 11418
chatelot16 a écrit :je ne prend personne pour des cons j'explique simplement ce qui est : si c'est faux ca se saura , quelqu'un le dira ...
Si justement...Relis toi stp.
chatelot16 a écrit :vous allez trouver que ca consomme 0.866 fois moins en 220v : absolument faux ...
C'est nullement du conditionnel ou de l'hypothétique, c'est de l'affirmatif...seulement tu n'as jamais eu un ecowatt dans les mains...je me trompe?
Alors comment peux tu être si certain comment il calcule?
ce que je dis n'est pas special a cet appareil , c'est de la physique ou de l'electricité tout a fait generale
une charge resistive entre 2 phase consomme un courant en phase avec le 380 donc a 30° des 220v
comme par hasard je suis en train de reparer une plaque a induction qui peut marcher en 220v ou en 380v : ca me montre que ce genre d'appareil entre 2 phase existe
c'est vous qui le vendez , c'est a vous de le dire , et vous l'avez dit clairement sur ce forum : il mesure les 3 courants sans tenir compte des dephasage , et multiplie par la tension programé sans tenir compte de la tension reelle
je regrete que ca ne soit pas marqué aussi clairement sur le site de vente : ce produit doit etre vendu pour ce qu'il est : si vous laissez les gens se faire des illusion il seront decu et mecontant
Christophe a écrit :Alors comment peux tu être si certain comment il calcule?
- x 11418
Ecoutes depuis le début t'es franchement désagréable et pénible sur ce sujet à trouver ceci ou cela à dire sur l'Ecowatt... Tu bosserais pour la "concurence" que tu ferais pas autrement...C'est franchement lourd.
Tous les clients de l'Ecowatt sont satisfaits. Après une bonne installation, le comptage de l'Ecowatt correspond au comptage du compteur Edf. C'est l'essentiel, tu veux quoi d'autre?
Si t'es plus malin, contactes donc Chacon pour leur dire ce que tu veux mais surtout développe ton propre compteur on vera si tu fais mieux qu'eux en rapport qualité/prix...
Enfin j'aime pas tes alusions, je pensais que t'avais compris lors de mon dernier MP...apparement non et y a des choses que je laisserais plus passer.
ps: on parlait de déphasage courant/tension en mono, on a jamais parlé de déphasage en triphasé...
Hello,
Je reviens sur la question du fonctionnement sous Linux :
Est-ce que quelqu'un a décortiqué le protocole USB utilisé ? (afin de voir comment on pourrait l'intégrer sous linux) ?
Est-ce que c'est de l'USB-Série, Du massstorage (on verrait normalement appaitre un petit lecteur dans son windows) ?
(Visiblement dans le logiciel, il faut déclencher une action de 'télécharger les données').
Bref ça me tente aussi, mais j'aimerai bien savoir si quelqu'un l'a intégré sous linux ou pas avant. (je m'y mettrais bien, mais bon claquer 100€ pour un truc qui ne marchera ptet pas sous ma config, bofbof).
Tom.
Tom.
- x 11418
J'ai plusieurs linux installé et un ecowatt qui tourne.
Si tu me dis avec quel soft linux (ou commande?) ou windows je peux voir quel protocole USB est utilisé, je veux bien faire quelques essais...
C'est sympa, déjà tu pourrais faire l'inverse en fait : aller regarder dans le panneau de conf / gestionnaires de périphériques dans windows et voir ce que tu y vois (notamment s'il y a un driver particulier sur l'ecowatt ou pas et lequel) : genre toutes les infos que tu peux récupérer là dessus.
Je suppose que si c'était un mass-storage, tu me l'aurais dit (cela voudrait dire que tu as un nouveau lecteur qui arrive lorsqu'il est branché avec une arborescence des des fichiers dessus) : a mon avis c'est peu probable (car trop beau pour être vrai).
Le pire serait un truc complétement proprio géré par un driver windows, et là ce serait beaucoup plus dur.
Tom.
Tom.
- 354 Réponses
- 39407 Vues
15/08/23, 01:20Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5259 Vues
Dernier message par marcel45
08/09/15, 17:49Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8773 Vues
Dernier message par dufresne
28/01/15, 13:44Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8734 Vues
21/03/14, 13:02Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 8 Réponses
- 5930 Vues
11/09/13, 20:20Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 124 invités
