Effet Peltier-Seebeck en générateur
nlc
par nlc » 20/11/06, 23:17
Oui ca peut coller !
nlc
par nlc » 20/11/06, 23:53
A lire : http://www.bricotronique.com/dossiers/thermo/
D'apres les essais en fait j'ai pas l'impression qu'on puisse en tirer grand chose dans le sens Thermique -> Electricité :cry:
Je continue la lecture...
iota
par iota » 21/11/06, 09:14
Tout à fait, d'apres la photo, le type pose simplement le module sur la plaque chauffante et un verre par dessus.
Forcement ça ne peut pas marcher super terriblement du fait que le verre chauffe à cause de la plaque pas tres loin et le faible contact entre les differents elements.
C'est exactement ce que j'ai essayé de faire (un bloc de congelation et une tasse bouillante), le pb etait le contact pas terrible, le module etait soit tout chaud soit tout froid, mais pas chaud d'un coté et froid de l'autre.
Donc le delta ne doit être bien grand, d'ou la faible puissance.
Dans le lien que tu as proposé, on voit clairement les possibilités et les applications de ce systeme.
bham
x 6
par bham » 21/11/06, 09:48
nlc a écrit :Une vingtaine de modules comme ca en serie, un petit hacheur et ca fait du 220V et environ 4KW !! :shock:
Salut nlc.
Tu pourrais faire un schéma de montage électrique parce que "hacheur" et Cie pour moi, c'est de l'hébreu. Merci.
Sinon, as-tu été voir ce sujet : https://www.econologie.com/forums/developpem ... t2641.html
Y'a qq chose pour toi sur le vélo électrique.
nlc
par nlc » 21/11/06, 10:27
Principe du hacheur :
Code : Tout sélectionner
220V continu
        |        / K1                    / K2
        |        +------- A    B --------+
        |        / K3                    / K4
Imagine que dans un premier temps, K1 et K4 sont fermés, alors que K2 et K3 sont ouverts : on se retrouve avec le +220V sur A et le 0V sur B.
Dans un 2eme temps, K2 et K3 sont fermés, alors que K1 et K4 sont ouverts : on se retrouve avec le +220V sur B et le 0V sur A.
Si chacun des cycles durent 10ms, on retrouve en A et B un signal carré +/-220V 50Hz. Ca ne ressemble pas a une sinusoide car j'ai simplifié a mort !
Dans un vrai hacheur, on a bien K1 K2 K3 K4, mais il y a bien plus que 2 temps, ce qui permet en sortie de retrouver une pseudo sinusoide grace a la valeur moyenne de la tension.
Sinon merci pour le lien j'irai voir la vidéo quand elle sera sur google !
iota
par iota » 21/11/06, 12:08
C'est le même principe qu'un onduleur ou un convertisseur (il y en a chez casto).
Avec les peltier on pourrait fournir du 12v et passer par un convertisseur.
nlc
par nlc » 21/11/06, 13:44
Oui tout a fait.
Mais dans un premier temps il faut voir ce qu'on peut en tirer avec un bon montage :?
Petrus
x 320
par Petrus » 21/11/06, 18:42
http://www.dansworkshop.com/Grease%20Po ... Jeep.shtml
Une voiture télequidée alimentée par un peltier, ça a pas l'air terrible, faut voir niveau rendement, mais avec un moteur stirling, on fait bien mieux
nlc
par nlc » 21/11/06, 18:47
Oui je pense que le stirling est le moyen le plus rentable pour convertir le solaire en electricité. Mais meme si le rendement du peltier est moins bon, ca pourrait etre interessant quand meme car ca coute pas cher, et surtout y'a peu de mecanique (pas de pieces en mouvement, de generateur, etc...)
iota
par iota » 21/11/06, 19:07
Tout à fait, c'est le GROS avantage du peltier.
C'est que c'est un composant !
ça ne demande aucune maintenance, ça ne fait pas de bruit, c'est pas cher en comparaison des moteurs stirlings.
En plus, je le repete, il faut un bon delta de temperature !!!
la petite jeep qu'on voit sur le lien, n'a visiblement pas un systeme de dissipateur super bien fait, et le chauffage est fait avec une bougie.
Ca me semble largement optimisable.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 214 invités
