Estimation de la consommation électrique domestique
x 11660
par Christophe » 24/03/09, 00:02
Ah voila c'est bien ce que je pensais! C'était du trop perçu!
En tout cas: -3000 kWh c'est franchement bien même si 8000 c'était beaucoup puisque tu te chauffes pas à l'électricité...
Andre
Chercheur moteur pantone
x 13
par Andre » 24/03/09, 02:21
lejustemilieu a écrit ::shock: Ha bin voilà,
J'ai l'explication, l'année passée, j'ai bouffé 8176kwh, et cette année 5324kwh
Finalement ça vaut la peine de chercher à diminuer sa consommation électrique :D
Par grand froid cela consomme cela en 2 mois
Pour la periode de 11 decembre au 14 fevrier soit 65 jours
Cela donne 7480 kwk
Les maisons chauffées éléctriques cela varie annuellement
de 28000 kwh a 34000 kwh
citro
x 12
par citro » 24/03/09, 08:30
Andre a écrit :Les maisons chauffées éléctriques cela varie annuellement
Oui, cela cemble logique pour le Quebec
Il faudrait comparer le volume chauffé ou la surface habitable.
A Bordeaux, dans 116m² ou 290m3, je consomme 16000 kWh de gaz (chauffage + eau chaude). La maison n'est pas très bien isolée.
Cela donne moins de 140W/m² année. :arrowl:
Bucheron
par Bucheron » 24/03/09, 08:57
citro a écrit :[...]La maison n'est pas très bien isolée.
Pas trop mal pour une maison pas très isolée.
Sur mon premier cycle annuel complet d'ici (septembre à septembre), pour l'intégralité de mes conso électriques je suis à 3126+1657=4873 kWh.
Actuellement, le total provisoire est de 1317+1055 = 2372 kWh
Tout ça pour 42m²...
x 11660
par Christophe » 24/03/09, 10:16
Nous on est à + ou - 4000 kWh par an tout compris pour 2 personnes: nos "surconsommations" (par rapport à une famille "normale") sont pompe solaire (600 kWh environ) et 2 bureaux professionnels.
On a une petit panneau radiant d'appoint pour la salle de bain non régulé (on/off juste avant la douche). On est aussi tout électrique à la cuisine: bouilloir, plaques et four...
On paye 76€ par mois de provision.
C'est trop pour du nucléaire !! :evil:
citro
x 12
par citro » 24/03/09, 21:38
C'est bien le "problème". Je voudrais bien faire une méga isolation des combles, une VMC DF couplée à un chauffage air pulsé (pour virer mes radiateurs monotubes très encombrants), et poser des baies vitrées tip top. Le Hic c'est qu'amortir ce très lourd investissement sera hyper long...
:? :cry:
Si je rajoute la conso électrique de 3000 kWh aux 17000 kWh de gaz, cela donne 20000 kWh tout compris, soit 172 kWh/m² an
Bucheron a écrit :Sur mon premier cycle annuel complet d'ici (septembre à septembre), pour l'intégralité de mes conso électriques je suis à 3126+1657=4873 kWh.
57 kWh/m² an. 8) Tu n'es pas un pro de l'isolation pour rien. :mrgreen:
x 11660
par Christophe » 24/03/09, 22:07
Euh attention faut parler en EP (energie primaire) pour faire un DPE...même un DPE sommaire!
Tu ne peux pas additionner kWh électriques et thermiques comme ca.
Il faut multiplier, en France, les kWh él. par 2.58 pour obtenir l'énergie primaire soit des kWh EP
Par contre il faut soustraire les kWh él. non utilisé pour le chauffage...pas facile à évaluer ça!
citro
x 12
par citro » 24/03/09, 22:28
Christophe a écrit :Euh attention faut parler en EP (energie primaire) pour faire un DPE...même un DPE sommaire!
Désolé Christophe, mais j'ai rien compris. :|
Bucheron
par Bucheron » 24/03/09, 23:28
citro a écrit :[...]Le Hic c'est qu'amortir ce très lourd investissement sera hyper long...
:? :cry:
Faut pas raisonner comme ça Citro ! L'énergie ne va faire qu'augmenter, d'une part (donc ton, calcul d'amortissement est faux !) et d'autre part, en "sur-isolant" ta maison, tu lui donnes de la valeur pour l'avenir, tu l'as pris en compte ?
Euh, merci, mais... non ! :wink:
Les cordonniers sont toujours mal chaussés et j'habite dans un petit appart super-mal isolé (rénovation bâclée par le proprio, un grand classique ! :frown: )
Ma conso l'an dernier se montait à 116 kWhEF/m²/an soit 299 kWhEP/m²/an (facteur 2.58 car tout électrique) dont le chauffage représente environ 67 %, réparti principalement entre octobre et avril.
Pour cette année, j'espère passer sous la barre des 90 kWh/m²/an en EF (230 en EP), malgré l'hiver plus rude (il neige chez moi aujourd'hui et la première neige date de début octobre...).
Tout ça grâce à une gestion plus rigoureuse des consommateurs (interrupteurs partout, programmateur sur le radiateur principal, investissement dans un soufflant de salle de bain, isolation du four en ouate de cellulose, etc...) et quelques concessions au confort (T° chambre au réveil en hiver comprise entre 8° et 12°, T° salon/bureau en journée comprise entre 16° et 18°).
Bucheron
par Bucheron » 24/03/09, 23:34
citro a écrit ::?: :?
En gros : "Si je rajoute la conso électrique de 3000 kWh aux 17000 kWh de gaz, cela donne 20000 kWh tout compris, soit 172 kWh/m² an " ça correspond à :
17 000 kWh EP (gaz) + 3 000 *2.58 kWh EP (elec) = 24 740 kWh EP de consommation TOTALE.
Pour avoir la part d'EP liée au chauffage (celle qui est visée par les réglementations thermiques) il faut enlever toute la conso qui n'est pas du chauffage... Tu la connais ?
Tu peux faire une estimation à partir de la conso d'eau chaude et la conso de tes appareils électro-ménagers (on a d'ailleurs fait un post là-dessus).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 97 invités
