Internet dans un chalet: RJ45 vs Wifi vs CPL
bidouille23
par bidouille23 » 18/04/13, 20:16
salut
Crhistophe c'est pas très écorespectueux de ta vie le wifi tu le sais quand même ;) ....
Sur le site de FTr&D à côté de chez moi c'est marrant les ingénieurs débranchent toute les bornes wifi au fur et à mesure qu'elles sont installé (enfin qu'elles étaient il n'en installe plus depuis :) ), et a la bibliothèque de france pareil il l'ont coupé car il avais trop de personnel qui était malade ....
http://www.robindestoits.org/La-Bibliot ... _a283.html
Franchement le CPL ou du câble simplement c'est très bien et ça permet d'avoir un débit équivalent a quelques chose prêt pour le cpl partout , qu'il y est des obstacles ou pas ...
L'avantage du cpl c'est que si tu as du courant tu auras du cpl ;) ... maintenant chacun vois midi a sa porte ....
loopyng84
par loopyng84 » 18/04/13, 20:22
ok bidouille
c est parti pour pour le cpl
merci a tous pour vos conseils !
"on n'hérite pas la terre de nos ancêtres, on l'emprunte à nos enfants" St Exupéry
bidouille23
par bidouille23 » 18/04/13, 20:41
DIs merci à Gegyx et HIc aussi quand même ;) , et à Christophe par ce qu'il le vaut bien ;) ....
x 11438
par Christophe » 18/04/13, 20:51
Ben si il peut tirer un câble RJ45 CAT6E (le CAT5E est limité à 100m il me semble), ben la question ne se pose même pas...
Pas sur que le CPL ait une portée suffisante (je suis pas spécialiste cela ne m'a jamais intéressé vu les prix prohibitifs demandé et le manque de sécurité possible...)
Je suis évidement pro câble: réseau internet RJ45
x 264
par chatelot16 » 18/04/13, 20:59
le cpl envoie un signal haute frequence puissant dans le 220V pour esperer communiquer loin malgré tous ce qui est branché sur le 220V qui absorbe le signal
normalement le disjoncteur edf et le compteur edf ont des inductance qui arretent le signal ... mais comme le signal est puissant il n'est pas impossible de le recuperer de l'autre coté du compteur ... enfin si un voisin veut l'utiliser il faut passer un autre compteur ... a moin de faire un branchement pyrate
voir aussi que les signaux passant par le cpl peuvent etre crypté comme en wifi
si ton debit d'acces internet n'est pas grand ce n'est pas un probleme ... chaque liaison WIFI ou CPL a un debit maximum , mais ne fait pas de perte de debit ... si le debit de ton acces internet est inferieur au debit du CPL ça veut dire que le CPL passera tout sans ralentissement ... c'est plutot celui qui a un très haut debit qui pourra remarquer que ça passe moins bien en CPL qu'en direct
x 11438
par Christophe » 18/04/13, 21:10
chatelot16 a écrit :le cpl envoie un signal haute frequence puissant dans le 220V pour esperer communiquer loin malgré tous ce qui est branché sur le 220V qui absorbe le signal
Quelle influence du cos phi sur le CPL?
chatelot16 a écrit :normalement le disjoncteur edf et le compteur edf ont des inductance qui arretent le signal ... mais comme le signal est puissant il n'est pas impossible de le recuperer de l'autre coté du compteur ... enfin si un voisin veut l'utiliser il faut passer un autre compteur ... a moin de faire un branchement pyrate
C'est pas ce qui est noté sur le lien fourni plus haut...
Pour la sécurité, je crois que certains fabricants cryptent le signal CPL (clé similaire au Wifi)...mais cela nécessite probablement d'avoir les 2 ordinateur sous windows...m'étonnerait que des drivers linux existent...
x 264
par chatelot16 » 18/04/13, 21:36
qui te parle de cos phi ?
on branche sur le 220V un tas de chose fait surtout pour bouffer de la puissance ... donc pour bouffer le siganl du CPL
et comme si ça ne suffisait pas il y a des filtre anti parasite encore plus fort pour bouffer le CPL
le CPL ne fait pas d'onde a 2,5GHz comme le wifi mais il fait des ondes courtes entre 1 et 50MHz qui sortent assez facilement des fils electrique et sont une grosse polution pour les radio amateurs
mais de toutes façon les ondes courtes sont de toute façon de plus en plus polué par tous les parasites electrique
x 3368
par gegyx » 18/04/13, 21:37
Le WiFi a des avantages :cheesy:
Loopyng, tu avais un message dans ta boîte.
BobFuck
par BobFuck » 18/04/13, 23:50
300m de portée en cpl, mais oui bien sûr.
Un câble Cat5E blindé devrait convenir, mais attention, si il est exposé aux éléments, à l'eau (enterré dans une gaine humide, etc), il faut prendre un câble spécifié "extérieur", et pas un câble "intérieur", qui avec le temps et l'humidité risque de s'oxyder.
loopyng84
par loopyng84 » 19/04/13, 08:28
merci gegyx !j'lavais pas vue :?
du coup je ne sait plus trop quoi faire ! parce que ce projet arrive a la fin et j ai deja depensé tout le budjet donc maintenant il ne me reste plus qu une centaine d euros pour finir ! :cry:
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 177 invités
