Lumières de Noël Led
gam
par gam » 08/12/08, 17:25
Il se produit quelque chose d'assez étrange lorsque j'essaie d'éteindre mes lumieres de Noel LED avec une minuterie : les lumières des premières sections s'éteignent sauf celles de la dernière section qui demeurent faiblement allumées ; quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se produit ?....
Merci !
x 11458
par Christophe » 08/12/08, 17:26
Rémanence d'électron dans le circuit...?
On a tous constaté ce phénomène sur les ampoules à leds multiled par contre je ne sais pas d'où ca vient...
gam
lumieres L.E.D
par gam » 11/12/08, 18:30
J'ai communiqué avec le distributeur du produit et voici la réponse qu'ils fournissent :
Il semblerait que ce soit normal.Apparemment il reste un peu de courant dans la minuterie.Les lumières blanches prennent plus de pouvoir que les multicolores,donc elles sont les premières à s éteindre
C'est ce que j'avais pensé , mais ça paraissait tout de même étrange que la minuterie laisse passer un certain courant alors qu'elle est en position arrêt.
Gregconstruct
par Gregconstruct » 11/12/08, 18:37
Peut-être que la "distance de rupture" dans la minuterie n'est pas assez importante...
Chaque geste compte pour notre planète!!!
delnoram
par delnoram » 11/12/08, 19:40
on a probablement a faire à un condensateur qui fini de se decharger, et oui les leds blanches et bleues s'éteignent dans le meilleur des cas à 2.4V tandis que les autres couleurs s'éteignent vers les 1.8V.
x 11458
Re: lumieres L.E.D
par Christophe » 12/12/08, 10:41
gam a écrit :Bonjour,
Alors ca j'adore: un distributeur qui parle au conditionnel = il connait pas grand chose à son produit...bravo le professionnalisme...
Je parle meme pas de la "google traduction".... "pouvoir" = "courant ou puissance"...
La minuterie = transformateur je suppose?
Je pense qu'il faut également chercher l'explication dans l'effet reversibles des led: si tu les éclaires, elles créent un petit courant électrique...
renaud67
x 8
par renaud67 » 12/12/08, 10:44
Expérience du même style,
chez moi j'ai une lampe de chevet à led alimentée par transfo ...
L'autre jour je l'allume et ça fait comme un flash et plus rien ... je me suis dit merde ça à griller ... pas du tout le transo avait été débranché ...
Les absurdités d'hier sont les vérités d'aujourd'hui et les banalités de demain.
(Alessandro Marandotti)
grelinette
x 272
par grelinette » 12/12/08, 11:53
J'aime quand la technique se laisse encore dépasser par des mystères ! :D
Peut-être que grâce aux guirlandes de noël, on va découvrir un nouveau phénomène qui produit de l'énergie.
Ce serait un beau cadeau !
Alain G
Led de noel
par Alain G » 12/12/08, 14:09
C' est très simple ta minuterie utilise un triac au lieu d'un relais, il y a une tension residuelle très faible dont seul les leds peuvent réagir vu le faible wattage requis.
:D
renaud67
x 8
par renaud67 » 12/12/08, 14:43
en ce qui me concerne pas de minuterie, le transo était bien débranché
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 252 invités
