Perturbations électromagnétiques
chaboum
par chaboum » 21/12/09, 01:18
Tout mon système fonctionne par cette prise qui est relié à mon tableau électrique sur un disjoncteur.
demain je vérifie que tout est bien serré dans le boitier de raccordement gris.
Je vais aussi essayer comme tu me dis, de détacher les fils qui courent le long du cuivre, les blancs c'est ça ?
Mais sinon, j'en ai pas mal qui courent le long de tuyau cuivre qu'on ne voit pas sur la photo (alimentation qui part au chauffe eau, sondes qui partent au chauffe eau, alimentation générale qui part au tableau électrique ...) mais quand j'ai posé la question à mon installateur, il m'a dit qu'il a toujours fait comme ça sur toutes les chaudières qu'il posait, et qu'il n'avait pas de problème !!!
chaboum
par chaboum » 21/12/09, 01:29
Autre piste:
cet été, ayant les problèmes sur mon Chauffe eau solaire (sondes aussi) j'avais carrément débranché ma chaudière (dans le boitier gris) et j'avais toujours les problèmes ...
dois-je conclure que le problème vient d'un branchement chauffe eau ????
faudrait que j'essaie de faire l'inverse: débrancher le chauffe eau solaire non ????
ou en tous cas, remonter de cette prise jusqu'à mon tableau élec pour voir si je trouve le problème ???
Alain G
par Alain G » 21/12/09, 01:35
Chaboum
Oui les fils blanc sur le tuyau, le fait qu'ils soient sur ce tuyau augmente la possibilité de transfert magnétique, bon vu que tout semble déconer en même temps, je surpris que ce soit ton problème mais on ne sais jamais, quand il y a un problème faut voir toute les possibilité.
Est-que ce tuyau de cuivre est mis à la terre! sinon tu peut le mettre et tout les appareil qui ne le serait pas.
L'afficheur de température est situé ou?
Si tu as aussi une photo?
Le fil qui relie cet afficheur au boitier de contrôle ne passerais pas près de fil électrique au hasard, car il est très vulnérable au interférence lui aussi.
:D
Alain
chaboum
par chaboum » 21/12/09, 01:45
l'installation complète
sinon, mon poste de 1h29 ?? ça éclaire ??
chaboum
par chaboum » 21/12/09, 02:02
Bon , si je comprends bien Alain, tu es au Québec ?? 6 heures de décalage horaire avec nous en France , c'est super pratique pour moi, car à cette heure là chez nous les gens dorment !! Vive les connexions intrenationales !! Par contre là, pour moi il est un peu tard et je ne tiens plus, je vais vite me coucher ..
merci encore
et à bientôt
Alain G
par Alain G » 21/12/09, 02:03
Chaboum
L'installation est très soigné!
Oui tu peut essayer de débrancher le chauffe-eau solaire.
Ok c'est quand même assez près l'un de l'autre(afficheur et boitier de contrôle).
Tu tente les mises à la terre et les fils éloigné du tuyau sinon l'afficheur peut avoir un problème de soudure sur la carte qui crée ce problème.
:D
Alain
Alain G
par Alain G » 21/12/09, 02:12
Oui on a 6 heures de décalage!
Alors bonne nuit!
On se reparle demain!
À +
Alain
Alain
chaboum
par chaboum » 21/12/09, 02:14
Juste un autre exemple à propos de la T° ambiante mesurée ; dites-moi si c'est normal ou pas : 3 photos prises à qq secondes d'intervalle
la photo n°1 donne 17.8° la n°2 18.1° et la 3 dit 18.5°
et ça oscille comme ça très souvent, ensuite ça revient à 18.1° puis 17.8° puis 18.1° puis 18.5° etc etc . normal ??
Alain G
par Alain G » 21/12/09, 02:22
J'avoue que ça varie un peu fort et trop rapidement!
Essai ce que je t'ai mentionné sinon le contrôle est surement HS soit par une soudure sur la carte électronique ou par son alimentation qui est instable.
Est ce que les lettres oscillent sur l'afficheur?
Sur la photo ça semble être bien.
Si oui le proplème peut être un condensateur qui est défectueux dans l'alimentation et ça peut créer toutes sorte de problème sur le système au complet.
Alain
chaboum
par chaboum » 21/12/09, 02:28
pas de problème sur les lettres, ça ne bouge pas, la seule chose qui bouge:
T° ambiante mesurée
T° départ radiateur (T° Chauf mes)
T° consigne départ radiateur (T° Chauf cons)
par contre la T°chaudière ne varie pas comme ça me semble-t-il, elle monte quand ça chauffe, mais je ne crois pas que ça oscille.
aller
bonne nuit
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 197 invités
