Tour de séchage pour le linge
putain, mais il faudra le répéter combien de fois ?
t'es en train de dire "j'ai roulé 24h à 10 km/h donc j'ai parcouru 240 km/h" (ce qui ne veut rien dire)...
puissance * temps = énergie
65W * 24h = 1560 Wh
EDF facture directement les Wh (l'énergie) et indirectement les W crète (puissance max de l'abonnement)
65W * 24h = 1560 Wh
- x 11546
Pfff Hic tu abuses là...je t'avais déjà prévenu plus haut que tu mélangeais énergie et puissance!
il faut bien comprendre la difference entre division et multiplication
km et km/h : c'est le signe division
km , c'est l'unité de quantité ... divisé par le temps ça fait la vitesse
pour les W c'est le contraire , c'est l'unité de vitesse qui a un nom simple , et la quantité a un nom composé le Wh avec comme une multiplication entre les 2 ( oui les matheux n'utilise pas le X pour la multiplication : 2 simbole a la suite et la multiplication est sous ententu
une fois qu'on comprend que l'energie est le kWh on peut dire qu'une machine qui bouffe 1KWh en une heure fait une puissance moyenne de 1 kWh/h = 1kW
le truc qui consome une puissance de 1Kw pendant une heure ... c'est comme une voiture qui fait 1Km/h pendant une heure : elle avance de 1Km
la le truc qui consome une puissance de 1Kw pendant une heure bouffe une energie de 1kWh
- x 2
c'est dommage on est hors sujet...
il y a de la bataille qui n'a plus grand chose a voir avec le post initial.
pour info wikipedia:
Définition[modifier]Le kilowatt-heure est une unité de mesure d'énergie correspondant à l'énergie consommée par un appareil de 1 000 watts (1 kW) de puissance pendant une durée d'une heure. Elle vaut 3,6 mégajoules (MJ). Elle est surtout utilisée pour mesurer l'énergie électrique, aussi bien générée (générateur électrique…) que consommée (plaque de cuisson…). Mais la définition de cette unité s'applique à tous les domaines (y compris non électriques). Afin de connaitre l'énergie consommée par un appareil il convient donc de multiplier sa puissance (en kilowatts) par sa durée d'utilisation (en heures).
Exemples
Un appareil de 2 500 W (2,5 kW) utilisé à puissance maximale pendant 2 h aura consommé 2,5 kW × 2 h = 5 kW∙h en tout.
Un appareil électrique d'une puissance d'un watt (1 W) utilisé en permanence consomme en un an 8,76 kW·h (1 W × 24 h/j × 365 j = 8 760 W·h).
On utilise plusieurs types de préfixes, par exemple :
1 watt-heure (W·h) = 3 600 J
1 kilowatt-heure (kW·h) = 1 000 W·h = 3,6 MJ
1 mégawatt-heure (MW·h) = 1 000 kW·h = 1 000 000 W·h = 3,6 GJ
1 gigawatt-heure (GW·h) = 1 000 MW·h = 1 000 000 kW·h = 1 000 000 000 W·h = 3,6 TJ[2]
1 térawatt-heure (TW·h) = 1 000 GW·h = 1 000 000 MW·h = 1 000 000 000 kW·h = 1 000 000 000 000 W·h = 3,6 PJ
Confusion entre watts, watt-heures et watts par heure[modifier]La puissance exprimée en watts (W) est souvent confondue avec l’énergie exprimée en watt-heures (W·h) ou avec l'unité de variation de puissance exprimée en watts par heure (W/h). La puissance définit le taux de génération ou de consommation d’énergie par unité de temps, selon qu’il s’agisse d’un dispositif générateur ou consommateur : W = W·h / h.
L’unité des watts par heure (W/h) est souvent confondue et improprement utilisée à la place de watt-heures (W·h) pour désigner une quantité d'énergie, ou de watts (W) pour désigner une puissance. La grandeur W/h est celle d'une variation de puissance par unité de temps, pratique pour comparer la vitesse de mise en marche de générateurs à leur puissance de travail. Par exemple, un générateur qui passe de 0 à 18 MW en 15 minutes (0,25 heure) effectue une montée en puissance de 72 MW/h (et si cette montée a été linéaire, le générateur aura produit pendant ce temps une énergie de 18 MW × 0,25 h / 2 = 2,25 MW·h). Ainsi, les centrales hydroélectriques ont par exemple des montées en puissance nettement plus rapides que les thermiques (plus grand nombre de W/h) et par conséquent des délais pour atteindre une même puissance plus brefs ; elles sont donc particulièrement utiles en cas de besoins accrus et subits d'énergie.
On trouve parfois aussi les écritures erronnées KW ou KWh pour les kilowatts et les kilowatts-heure. Le grand public ne faisant pas de différence particulière entre majuscules et minuscules. Toutefois cela change tout scientifiquement car le K (majuscule) représente le kelvin, une toute autre unité (de température) n'ayant aucun rapport avec le préfixe kilo. Il est donc requis de toujours utiliser un k minuscule : kW ou kW∙h par exemple.
Exemples
sapeur3873 a écrit :pour info wikipedia:
Exemples
chatelot16 a écrit :la le truc qui consome une puissance de 1Kw pendant une heure bouffe une energie de 1kWh
C'est ce que je disais
les 65w de puissance sont aussi la consommation horaire!
65w x 24H = 1,56Kwatts/24h pour une extraction de 0,6L/24H
le mien 1/2Litre en une heure pour 280Watt
Oui! MAIS C'est FAUX Selon Christophe!
Faudra que Christophe vous explique
La torture pour le nuls
non 65W c'est pas horaire ! 65W c'est instantané comme la vitesses d'une voiture a 65km/h
si la vitesse de 65km/h dure une heure on aura fait 65km
si la puissance de 65W dure une heure il sera passé par le fil une energie de 65Wh ... si on laisse passer pendant 10h il sera passé 650Wh
sauf que tu le dit de façon fausse
une puisance de 65W x un temps de 24h = une energie de 1560Wh
ou une energie de 1,56kWh
1,56kWatts/24h est une absurdité qui ne veut rien dire
tu peut dire 1,56kWh consommé en 24h
donc 1,56kWh/24H = 65W de puissance moyenne
les 65W de puissance sont aussi la consommation horaire!
65W x 24H = 1,56Kwatts/24h pour une extraction de 0,6L/24H
chatelot16 a écrit :non 65W c'est pas horaire ! 65W c'est instantané comme la vitesses d'une voiture a 65km/h
si la puissance de 65W dure une heure il sera passé par le fil une energie de 65Wh ... si on laisse passer pendant 10h il sera passé 650WhC'est ce que je disais
instantanées ?
la puissance c'est des "Kilo/mètre/seconde" dans le système international
ou absurde!
pourquoi pas en secondes
avant le watt on mesurait bien les puissance en Kg.m/s et l'energie en kg.m
ensuite on a preferé le Newton , et 1 Newton.metre/seconde = 1W
et l'absurdité du W/h = N.m/s.h devient evidante avec 2 unité de temps derriere la division
pour l'energie il n'y a pas que le Wh : il y a aussi le watt.seconde qui a le nom de joule
on aurait pu se passer du nom de watt et mesurer les puissance en joule/seconde , ce qui aurait été plus clair : la puissance en J/s ressemblerait a une vitesse en m/s ou a un debit en m3/s
- 13 Réponses
- 7010 Vues
Dernier message par Béran
30/11/22, 17:40Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 5 Réponses
- 6030 Vues
Dernier message par izentrop
14/04/21, 00:16Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3619 Vues
30/10/20, 10:01Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 3395 Vues
09/02/17, 17:22Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
- 6465 Vues
Dernier message par RV-P
13/11/16, 18:57Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 168 invités
