à propos de complexité, voila un exrait de simplicité :
Bob Boyce gagnait des courses dans de mini bateaux de puissance vers le bas en Floride, en utilisant l'hydrogène pour le carburant. Le problème était qu'il n'était pas facile placer hydrogène et l'acquérir partout a emballé. Ainsi, il a commencé à rechercher faire ses propres.
Par la suite il a fini vers le haut de faire son propre hydroxy sur demande dans ce qui pourrait s'appeler la "méthode de force brutale". Il vidangerait ses batteries produisant l'hydroxy qui a alimenté ses moteurs.
Un jour il a commencé à noter que cela à une certaine sa puissance de T/MN a donné un coup de pied vers le haut soudainement ; comme s'il a fait amplifier un nitro ou quelque chose. Après quelques répétitions de ceci, il a décomposé son système pour découvrir ce qui causait à sa poussée à celui le T/MN.
Il s'est avéré qu'une des diodes dans son alternateur avait échoué et pompait un C.A. dans son electrolyzer. Quand ce certain T/MN a été atteint le rendement de l'electrolyzer soudainement accru.
Recherchant plus plus loin en ayant le gaz analysé à une université locale, il a constaté que quand les fréquences données un coup de pied dedans il produisaient l'hydrogène beaucoup monatomic. Il a continué pour perfectionner son électrolyse au point qu'il produit d'un grand volume de gaz et la plupart du temps d'hydrogène monatomic.
comme quoi l'électrolyseur connecté aux bornes de l'alternateur NON REDRESSÉ avec un courant alternatif, représentatif des tr/min de plus, produit + d'hydrogène.
sur un alternateur il y a un régulateur qui redresse l'aletrnatif en continu. les bornes non régulées sont normalement accessibles.
donc au lieu de le brancher aux bornes d'une batterie, on pourrait le brancher sur les bornes ... de l'alternateur !
en + les diodes en moins, ça fait de la perte en conversion par effet joule en moins ! ce qui devrait plaire à nlc
en attendant mieux, ou ... + simple ! ;-)
