Electrolyse améliorée
le_courtois
par le_courtois » 10/01/08, 16:45
jonule a écrit :... à quoi ressemblerait le montage ?
Bonne question. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses. Le principe étant de construire en fonction des besoins. Exemple: on veut faire résonner, donc on construit un contenant succeptible de résonner au lieu de tenter de rajouter un élément.
Ce pourrait être l'electrode centrale qui vibrerait à l'une des fréquences à l'instar d'un diapason, ou simplement, on construit 3 éléctrodes (diametre et hauteur ) capables de produire chacune des fréquences de resonnance (du grave à l'aigu.( Ca tombe bien les cylindres sont concentrique). Reste à trouver comment les faire resonner. Je sais, c'est tiré par les cheuveux, tapez pas trop fort .
Je tente de faire des dessins en fonction de plusieurs idées, mais ce ne sera certainement pas pour ce soir (les dessins), désolé.
Gilles
taramop
par taramop » 10/01/08, 17:52
Salut à tous
LE_COURTOIS je pense que t'on idées d'accorder les plaques ou les tubes à la fréquence de vibration de l'eau est une excelente idée par contre les fairent vibrer à cette fréquence je vois pas trops à quoi ca pourrais servir surtout qu'elles risquent de vibrer d'elles même avec les impulsion du courant non???(enfin le je vois comme ça).
Je pense aussi qu'un système qui met l'ensemble en vibration pour le décolage des bulles, c'est pas mal.
Moi j'avais pensé à un moteur vibreure de portable et le faire tourner régulièrement pour décoller les bulles.
pompom (Futur expérimentateur en électrolyse)
jonule
par jonule » 11/01/08, 09:58
agitateur magnétique ?
c'est utilsié dans les manips de labo, on pose le bol à mélanger dessus sur le support, petit, avec un aimant dedans.
rafpantone
par rafpantone » 04/02/08, 18:09
Peut être qu'un des secrets de Stanley Meyer c'est qu'il est arriver à faire vibrer les électrodes sur une des harmoniques de la fréquence de résonnance du métal utilisé de ladite électrode.
le métal en résonance aurait besoin de moins de courant pour produire les mêmes effets sur l'electrolyse il pourrait même devenir générateur de courant voir les liens suivant:
http://www.fredericgauthier.com/energie/cuivre.html
http://forums.futura-sciences.com/archi ... zarre.html
http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=9198688
elephant
par elephant » 04/02/08, 18:46
rafpantone a dit:
je ne pense pas que ce soit çà, les fréquence utilisées par Meyer étant largement inférieur à 172 MHz et des poussières. En admettant même qu'elles aient été atteintes pendant quelques microsecondes ( car Meyer travaillait en fréquences glissantes), celà n'aurait pas été spectaculaire.
Sauf erreur les rendements en gaz de Meyer ( en litres/minutes) n'ont jamais été publiés.
A mon humble avis, l'avantage majeur du dispositif de Meyer est qu'il secoue mécaniquement les tubes d'électrolyse.
Obelix
par Obelix » 04/02/08, 23:11
Un des "secrets"est peut etre du a la durée des impulsions !
Deja avec des pulses de 300 nS (0.3 µS) a une fréquence de 17 Khz on dépasse le rendement d'une electrolyse a courant continu ( a puissance egale naturellement)
Une piste a creuser .....
Obelix
In médio stat virtus !!
jonule
par jonule » 05/02/08, 08:27
bonjour,
tu veux dire qu'il vaut mieux qu'elle soient nombreuses et courtes ?
as tu des sources quant aux rendement > électrolyse courant continu ?
Obelix
par Obelix » 05/02/08, 10:42
Les pulses divent etre tres courtes afin de ne pas deplacer les ions dans la solution et la frequence de repetition doit etre de l'ordre de quelques Khz a ajuster pour avoir un meilleur rendement (autour de 20 Khz)
Un papier interessant fait par des japonais mais en anglais:
https://www.econologie.info/share/partag ... OUfjoI.pdf
Bonne lecture
Obelix
elephant
par elephant » 05/02/08, 13:01
J'allais te demander tes sources, mais tu m'as devancé.
J'ai lu le document en vitesse, c'est très intéressant, mais il n'y a pas de quoi pousser des cris de joie.
Ceci dit, je repose la question:quelqu'un a-t-il vu quelque part un résultat quantitatif ( en litres de gaz/ watts) des expériences de Meyer ?
jonule
par jonule » 05/02/08, 14:13
c'est ce que tout le monde cherche à savoir je crois non ?
je crois que s'ils avaient été affichés, il y aurait + de monde à travailler sur le sujet ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 104 invités
