il ny a pas de miracle : pour separer l'oxygene et l'hydrogene de l'eau il faut de l'energie
avec l'electrolyse et de l'energie electrique ça marche bien
avec de l'energie thermique , on ne sait pas quoi faire de l'oxygene et de l'hydrogene chaud et melangé : il vont bruler instantanement et refaire de l'eau
sauf une solution : mettre du carbone dans l'affaire : l'oxygene se combine en priorité avec le carbone : çà fait de l'oxyde de carbone qui est un gaz combustible aussi
donc chauffer du charbon de bois et de l'eau et ça fait un melange de gaz combustible CO et H2
ce n'est pas mon invention ça a été utilisé dans l'industrie , appelé gaz a l'eau
c'est aussi une reaction qui se produit dans les gazogene
en attendant sans carbone il n'y a aucun procedé de decomposition thermique de l'eau qui marche
Electrolyse améliorée
Voir la vie, courte, de Antoine Lavoisier, créateur de la chimie, il y a 229 ans, avec H2 produit avec l'eau sur le fer chaud, réaction identique à celle avec le zirconium chaud, à la place du fer, qui a fait péter les centrales de Fukushima :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_Lavoisier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Henry_Cavendish
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrogen
Et tout cela faisant plein de CO2 , avant H2 .
- elephant
- x 7
Et bien , messieurs, on s'est fait damer le pion par un quarteron de lycéennes nigérianes, qui ont présenté une cellule d'électrolyse qui tourne à l'urine !
le truc est que la réaction électrolytique se déclenche à 0,37 V , ce qui permettrait un bien meilleur rendement qu' une réaction dans KOH ou NaOH.
De plus, en couplant le dispositif aux toilettes des hommes d'une station service d'autoroute, il y a même de la chaleur à récupérer
Mais je n'ai pas bien compris toutes les explications: il faut quand même de l'électricité pour générer l'hydrogène, non ?
http://www.wikistrike.com/article-quatr ... 40836.html
http://makerfaireafrica.com/2012/11/06/ ... generator/
http://www.rsc.org/chemistryworld/news/ ... 070902.asp
6 heure d'electricité avec un litre d'urine ???? même un litre de vraie essence ne suffirait pas a faire tourner leur petit groupe pendant 6 heure ... donc il y a forcement une grosse erreur !
de l'urine peut faire simplement un peu d'energie : il suffit de chauffer pour faire de l'amoniac , gaz qui est un peu combustible ... certain veulent en faire un vecteur d'energie ... c'est un gaz qui se liquefie a une pression raisonable , comme le butane
faire tourner un groupe a l'amoniac de l'urine ? avec un litre d'urine ça tournera plutot 6 seconde que 6heure
faire de l'energie avec l'urine ... pourquoi pas en complement de l'essence ... faire avaller un peu d'amoniac a un moteur pourait economiser un peu d'essence ... mais il faudra des instrument de mesure precis pour voir le benefice !
l'electrolyse de l'urine n'es pas stupide : tant qu'il y a de l'urée la tension neccessaire est plus faible : il faut toujours le :même nombre d'ampere heure pour faire la même quantité d'hydrogene qu'avec de l'eau , mais grace a la faible tension ça demande moins d'energie ... si l'electrolyseur est bien fait
mais même si ça reussi a consommer 10 fois moins de puissance qu'un electrolyseur normal , ça risque toujours de consommer plus que l'electricité fournie par le groupe
une distilation de l'urine pour faire de l'amoniac a au moins l'avantage de pouvoir se faire avec de la chaleur perdue qui ne coute rien ... mais il faut faire un peu de chimie ... il faut que l'urine pourisse un peu pour que l'ammoniac se forme
http://www.moteurnature.com/actu/uneact ... s_id=24143
Si ça fonctionne avec moins de voltage c'est simplement que ça conduit mieux mais en revanche l'ampérage augmente aussi donc y'a pas forcément de gain réel mais je ne demende qu'à voir et je serais le premier heureux si ça fonctionne car avec quelques bieres et une bonne bouffe c'est pas l'urée qui va manquer...
Alain
Alain
- plasmanu
- x 181
Alain G a écrit :Si ça fonctionne
L'alcool nuit à l’électrolyse améliorée
Mais fô essayer pour savoir
Alain G a écrit :Si ça fonctionne avec moins de voltage c'est simplement que ça conduit mieux
Pas tout à fait, c'est que le seuil de tension minimum à dépasser pour que le courant commence à circuler est plus bas (0.37V à priori, contre 1.24V pour l'eau).
Alain G a écrit :mais en revanche l'ampérage augmente aussi donc y'a pas forcément de gain réel
En fait comme le débit de gaz est proportionnel au seul courant, le rendement est meilleur car pour un débit de gaz donné et donc un courant donné, la tension nécessaire (et donc la puissance) est plus faible avec l'urine qu'avec l'eau.
Mais il reste à connaître la relation débit de gaz VS courant, je ne sais absolument pas s'il est similaire à celui de l'eau, qui est de 0.627L/h de gaz généré pour 1A.
Si ça se trouve le débit est plus faible avec l'urine auquel cas le rendement n'est pas forcément meilleur !! Je suis pas chimiste donc je suis incapable de répondre à cette question !
la relation debit courant reste toujours la même .... c'est simple , chaque elctron fait un atome d'hydrogene
peu d'espoir de faire plus d'energie en buvant beaucoup : ta quantité d'urée sera toujours la même , simplement dilué par plus d'eau
la quantité d'urée normale est d'environ 2% ... donc pas d'illusion , l'urine c'est surtout de l'eau
l'electrolyse a l'avantage de trouver cette urée même dillué : au debut de l'electrolyse la tension sera de 0,3v tant qu'il y a de l'urée , puis montera au 2V normal dès que l'urée aura été consomé
les sel mineraux de l'urine vont se deposer sur les electrode et les encrasser
l'urine contient aussi du sel chlorure de sodium , qui est catastrophique pour detruire toutes les anode même en platine a cause du chlore
normalement tant que ça marche a basse tension grace a l'urée ça na devrait pas faire de chlore ... il faut absolument arreter dès que la tension monte sinon destruction de l'anode
- 11201 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 47440 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 42251 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31291 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17388 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 95 invités
