Electrolyse améliorée
Salut les chercheurs...
Vraiment très intéressants tous ces chiffres !!!
Comme le disait quelqu'un plus haut, pour evacuer les bubulles....il faut faire un système de circulation d'air par aspiration avec projection contre les plaques...une sorte de bulleur...j'y vois plusieurs avantages, un gaz en sortie moins dangereux, un montage simple et un refroidissement des cellules, peut-être utile ?
Une question de débutant...voilà, sur un véhicule diesel ancienne génération avec injection indirecte (sans pilotage électronique), d'accord, l'hydrogène permet d'améliorer la combustion et de bruler entièrement le gasoil..mais pour abaisser la consommation, ne faudrait-il pas reprendre un réglage ou diminuer l'arrivée de carburant ???? D'accord c'est hors sujet mais je ne comprends pas ! DSL.
A+ Serge.
A+ Serge.
Respect !!!
- elephant
- x 7
c'est fort possible qu'il faille modifier un réglage ou l'autre, ou tricher avec la sonde lambda mais ne mettons pas la charrue avant les boeufs, sauf erreur, personne ici n'est vraiment convaincu de l'efficacité du procédé, c'est pour celà que nous cherchons à faire un générateur de H2-O2 pour faire quelques essais. De toutes façons, l'arrivée de carburant va s'auto réguler d'elle même si le carburant est plus efficace, exactement comme quand on " lève le pied" dans une descente: à vitesse constante, le régime moteur reste le même, mais on injecte moins de carburant
- Capt_Maloche
- x 42
absolument exceed
Pour y trouver avantage, il faut injecter moins de carburant,
difficile à faire avec les sondes Lamda
L'idée c'est de modifier le boitier électronique d'injection (c'est une Eprom en fait)
TP en cours:
J'ai installé 4 aimants 12x25x6mm perpendiculairement et au milieu de 2 plaques inox composant une cellule de 8x16cm; courant continu de 14V à 1,45A
L'effet MHD est trés faible mais visible, en effet dans mon cas, la surface de la cellule est trop importante en regard de la petite taille des aimants (surface de mes aimants = 1/42 fois taille de la cellule)
Le courant, lui, est réparti sur toute la surface de l'electrode, et les aimants ne sont pas trés costaud.
Pour que cela fonctionne, il faut des aimants de la taille des électrodes, why not after all?
A proximité de mes aimants ne passait que 1,45/42x4=0,14 A
Beaucoup trop faible!!
Pour les essais on peut aussi coupler les aimants
L'astuce consiste à diviser la paroi d'élément le plus petit possible, d'épaisseur d, tous les d centimètres le champ magnétique s'inverse, on y ajoute des électrodes avec des polarités alternées, en y appliquant la règle des trois doigts, au voisinage de la paroi jusqu'a une distance d, on a un champ de force toutes parallèles et de même sens.
Sur le schéma ci-dessous les électrodes sont rouges (-) et roses (+) et le champ électrique en jaune avec une flèche rouge.
Les flèches vertes représentent le sens du champ magnétique. Les flèches bleu-gris qui en résultent représente le champ de force.
Créer un champ magnétique demande de l'énergie . En agissant dans une couche de faible épaisseur, au voisinage de la paroi, on limite considérablement le volume à magnétiser, donc l'énergie à mettre en jeu, qui lui est proportionnelle.
Juste pour le fun, je vais réaliser 2 petites électrodes adaptées à la taille de mes aimants et je vous envois la vidéo
Salut
TP en cours:
L'accélérateur pariétal.
Dans le plan de jonction de deux aimants parallépipédique le champ magnétique y est pratiquement doublé, comme deux tuyaux d'arrosage se faisant face, l'eau est violemment expulsée sur la zone de contact. On va utiliser cette propriété en collant les uns à la suite des autres des aimants.
Salut
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- elephant
- x 7
nos voeux t'accompagnent, capitaine !
- Capt_Maloche
- x 42
Aprés mes tests électrolyse + MHD sur des plaques inox de qualité alimentaire, regardez la "pigmentation des plaques (qui ressort trés bien avec le flash)
Dans cet essai, les plaques étaient immergées au deux tiers, et j'ai ajouté au bain un peu d'anti tensio actif (Paic citron)
Les impacts semblent suivre les lignes de champ à proximité des aimants; on constate bien que les deux aimants étaient orientés N face au Sud (attirance). Les "impacts" ne se trouvent que dans les lignes de champ perpendiculaires au courant
INTERRESSANT !! est ce que cela concentre les ions sur les pôles et permettrait de réduire la taille des électrodes?
Y'a encore du boulot , et en tout cas, cela attaque l'inox
ce qui n'est pas normal, à moins qu'il s'agisse d'impuretées et du paic...
Je ne sais pas si j'aurais le temps de faire d'autres tests, je prépare mes vaccances, plage et montagne à la fin de la semaine je rentre le 28
J'espère que les vaccanciers continuerons
AH, est ce que quelqu'un connaitrait un anti tensio actif autre que moussant (produit mouillant)?
- Capt_Maloche
- x 42
eleph,
Ben si un peu, mais ca sent bon la piscine et c'est plus propre que le sel, l'eau reste clean.
Dépêche toi d'essayer les ultra son!!
avec HCl, tu n'as pas de dégagement de chlore ?
- Capt_Maloche
- x 42
Z'avez vu le site mentionné par jonule?
Je me demandait où l'on pouvait se procurer ces "nébuliseurs" que j'avais vu en grande surface; ce serait sûrement plus utile pour Pantone que pour nous
Il est interressant de savoir que la fréquence est de 1,7 mHz
Eleph,, tu te sent capable de monter des circuits jusuq'à quelle fréquence déja?
- elephant
- x 7
bravo capitaine ! et merci !
on finira par avancer
réponses en vrac:
agent mouillant: il y a bien les produits qu'on utilise en photo, je devais en avoir, mais il faut que je retrouve le flacon au fond d'une malle à la cave ( les expéditions en amazonie c'est de la gnognotte )
fréquence: en Cmos, on devrait pouvoir monter à 2 ou 3 méga sans trop se casser la tête ( le 555 plafonne à 0,5 Mhz ), âprès, il faut prendre des précautions de montage dans la partie puissance, parce que le moindre coude commence à avoir une certaine inductance.
ultrasons: oh! il faut que le transducteur arrive et que je monte l'oscillateur
réponses en vrac:
Salut
Pour les nebuliseurs il y à ça:
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.2593-9999
http://www.selectronic.fr/article.asp?article_ref_entier=60.1144-9999
Mais faites gaffe ce genre d'appareil reclame un niveau de liquide assez precis et stable.
Pour les "Pantones" vehicules ça me parais delicat
- 11308 Vues
Dernier message par elephant
04/05/13, 16:45Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 248 Réponses
- 50512 Vues
04/12/23, 20:56Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 59 Réponses
- 43100 Vues
16/11/08, 17:49Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 13 Réponses
- 31653 Vues
01/12/08, 21:30Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- 11 Réponses
- 17681 Vues
Dernier message par zac
07/12/06, 21:22Un sujet posté dans le forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
