Electrolyse améliorée
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/08/06, 12:14
ELECTROLYSE + MHD
Voici un shéma de ce que je pense être un bon compromis entre surface d'électrodes et efficacité MHD, l'astuce conciste à avoir les lignes de force F toutes dans le même sens (Ca n'a pas été simple)
Réalisé sur Autocad 3D
En rouge et bleu, les électrodes + et -
En Vert le déplacement des électrons (I)
En violet la force (F) résultante
Je n'ai pas tracé les lignes de champs magnétique, le dessin aurait été illisible; les lignes de champs sont orientées N/S et retournent toujours à leur source.
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/08/06, 12:43
Merci Eleph
Pour monter en puissance, plusieurs cellules de ce type devront être montées en série dans des compartiments séparés.
Je le testerai en suite avec des aimants annulaires
elephant
par elephant » 10/08/06, 13:13
çà va coûter un os en aimants, non ?
attention, il paraît que les nouveaux aimants au néodyme sont assez sensibles à l'oxydation, il faut donc les emballer ou les vernir.
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/08/06, 15:49
Oui, ils s'oxydent et sont conducteurs (nickelés), ce qui n'est pas terrible, quoi que, ils pourraient directement servir d'électrodes...
Pour nos essais, il faut trouver des aimants ferrite, mais je ne trouve pas des masses. J'ai une trentaine d'aimants ferrites 6x12x25mm avec lesquels je fais mes essais, c'est suffisant pour l'instant
http://www.supermagnete.de/fre/magnets. ... cks_medium
sur ce site, ce n'est pas si cher, les aimants ferrites le sont dix fois moins
elephant
par elephant » 10/08/06, 19:42
bon, comme nous en sommes dans une période "visuelle", ej vous envoie deux photos de " l'elephtrolyseur"
vous remarquerez que actuellement mon fournisseur est le rayon ménage de Carrefour, mais je pense avoir trouvé mieux : la prochaine fois, j'utiliserai un coffret électrique ( plastique) étanche , IP 65 ou 67
bon désolé, je n'ai pas encore trouvé le truc, mon appareil fait des photos pour affiches géantes,
enfin, vous pouvez voir le double bac, l'électrolyseur, l'ampèremètre: le tuyau de gaz n'est pas encore en place
vous remarquerez que chaque plaque est double face, chaque compartiment est étanche par rapport à l'autre, ce qui évite beaucoup de filerie.
nous avons une cathode au milieu, entourée de 2 anodes. entre les électrodes des plaques, qui créent des cellules d'électrolyse à un peu plus de 2 volts
edit MisterLoXo : j'ai redimensionné l'image et ré-up
le lien vers la photo géante : eleptrolyseur1.jpg
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/08/06, 20:48
Tain Eleph
Réduit la taille de tes photos avant de les envoyer ! :shock:
Faut passer en 1600x1024 pour tout voir!
elephant
par elephant » 10/08/06, 20:51
j'avais déjà réduit la taille, via photoshop à une dimension de l'ordre de 110 Kb, je vais creuser
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/08/06, 20:54
ton montage est plutot encombrant, non?
tu vas le placer où?
Quel débit de gaz as tu mesuré à quelle intensité?
As tu un contrôle de niveau automatique?
Oui, je sais, des questions, des questions 8)
Capt_Maloche
x 42
par Capt_Maloche » 10/08/06, 20:58
elephant a écrit :j'avais déjà réduit la taille, via photoshop à une dimension de l'ordre de 110 Kb, je vais creuser
tu ouvre ta photo avec microsoft photo éditor
"image" "redimensionner" sélectionne l'unité de mesure en pixel
et redimensionne la en 640x480
J'ai mis les dernières images volontairement an 1170 pixel pour des raisons de lisibilité, mais préfère le 640
Tchao
elephant
par elephant » 10/08/06, 21:06
c'est y pas mieux comme çà ???
donc, la petite boîte rentre dans la grande boîte pour limiter les risques d'innondation
je crois que j'ai trouvé la bonne commande dans photoshop
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invités
