La recherche a retourné 17 résultats
- 23/11/13, 01:58
- Forum : Moteurs spéciaux, brevets, réduction de consommation de carburant
- Sujet : Trigénération avec huile de friture
- Réponses : 35
- Vues : 37603
salut pour le calorstat 2 voies c est ok pour jonule un groupe electrogene tourne a regime constant 1500 tours pour produire du 50 hertz (nombre de poles de la generatrice) pour produire de la chaleur avec ton moteur et obtenir un bon rendement avec ton groupe il faut le faire fonctionner a 75 % de ...
- 21/11/13, 17:43
- Réponses : 35
- Vues : 37603
salut pour le circuit de refroidissement de ton moteur tu devrais utiliser un calorsta de lada car il as un retour moteur froid le circuit se fait du moteur vers pompe a eau puis calorstat fermé puis retour moteur moteur chaud le circuit se fait du moteur vers pompe a eau puis calorstat ouvert puis ...
- 19/11/13, 18:21
- Forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- Sujet : Brûleur chaudière à huile végétale à boule
- Réponses : 2031
- Vues : 1170084
salut ok pour la ventile je te confirme sans rechaufeur on peut aller jusqu a 30% sa marche le seul probleme rencontré mais ce n est peut etre pas lié l electrovanne c est bloquée en position ouverte comme j en ais un stock en reserve j ai pas cherché a savoir si c etait lié ou pas j ai changé direc...
- 17/11/13, 04:51
- Réponses : 2031
- Vues : 1170084
- 16/11/13, 12:28
- Réponses : 2031
- Vues : 1170084
- 14/11/13, 23:35
- Réponses : 2031
- Vues : 1170084
bab
salut laboule
super l idee du carburateur de poil a fuel
le bazard a niveau constant c est l ideal
mais pour le prechaufage tu as fait comment?
a plus
nono![Razz :P](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_razz.gif)
a plus
nono
- 21/08/13, 13:34
- Forum : Biocarburants, agrocarburants, biocombustibles, BtL, carburants alternatifs non fossiles...
- Sujet : Huile végétale carburant pour petits moteurs et tondeuses
- Réponses : 2
- Vues : 16039
- 22/09/11, 17:31
- Réponses : 2031
- Vues : 1170084
- 28/07/11, 11:28
- Réponses : 2031
- Vues : 1170084
super il a tout d un grand hi hi pour l instant je collecte des bonnes idees pour faire le miens ta chaudiere est geniale en fonte a elements avec des retour d eau au dessus garde la precieusement et pour le menage dedans pas de probleme la fee du logis se chargera du netoyage hi hi hi a plus nono :...
- 27/07/11, 15:35
- Réponses : 2031
- Vues : 1170084
