La recherche a retourné 153 résultats
- 16/01/21, 21:20
- Forum : Solaire thermique: capteurs solaires CESI, chauffage, ECS, fours et cuiseurs solaires
- Sujet : Transfert de chaleur dans les tubes sous vide
- Réponses : 0
- Vues : 8713
Bonjour, Je cherche à comprendre les principes utilisés dans les capteurs solaires à tube sous vide pour transmettre la chaleur solaire. Et il y a une question que je ne résoud pas, peut-être avez vous la solution ! Il y a les systèmes (anciens) avec des caloducs sur lesquels on a greffé des ailette...
- 21/03/16, 22:17
- Forum : Nouveaux transports: innovations, moteurs, pollution, technologies, politiques, organisation...
- Sujet : Moteur à piston roulant pour solaire
- Réponses : 10
- Vues : 12312
Re: Moteur à piston roulant pour solaire
Hoho, y aurait-il des paris à prendre ?
- 20/03/16, 23:45
- Réponses : 10
- Vues : 12312
Re: moteur à piston roulant pour solaire
les moteur rotatif ont une apparente simplicité en nombre de pièce mais sont des nids a problème principale qualité du moteur a piston pour la vapeur : le cylindre est loin du vilbrequin et de ses palier ou roulement : le cylindre peu monter en temperature pour eviter la condensation de la vapeur q...
- 19/03/16, 23:52
- Réponses : 10
- Vues : 12312
hello, Je cherche un compresseur à piston roulant ! Le pourquoi, c'est que je voudrais expérimenter un moteur à vapeur alimenté par de la vapeur produite à un concentrateur solaire rudimentaire. Pour le moteur, je voudrais utiliser une technologie simple pour éventuellement l'usiner moi-même plus ta...
- 31/12/15, 07:10
- Forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- Sujet : Régulation de charge pour installation PV+eolien
- Réponses : 7
- Vues : 10093
En lisant d'autres sources, je suis effectivement arrivé à ce raisonnement de dire que la batterie imposant la tension, ce sont les régulateurs qui s'adaptent. Et qu'il faut bien un régulateur par source. Le schéma qui me semble le plus cohérent est le suivant : http://www.alterenergy.co.nz/images/h...
- 29/12/15, 15:59
- Réponses : 7
- Vues : 10093
Bonjour, Je suis en train de concevoir une installation couplée PV + éolien (de faible puissance). Le PV est standard mais j'auto-fabrique l'éolienne. Pour la partie régulation de la charge, je vois 2 solutions qui me questionnent : - avoir un seul régulateur de charge avec une seule batterie, les 2...
- 25/03/14, 10:56
- Forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- Sujet : Démonstrateur pour production d'électricité avec un vélo !
- Réponses : 19
- Vues : 21160
- 24/03/14, 12:36
- Réponses : 19
- Vues : 21160
Bonjour, Je voudrais réaliser un vélo fixe équipé d'une génératrice pour produire de l'énergie. Je sais bien les limites de la production humaine et mon but n'est pas du tout de produire l'électricité pour alimenter mon chez moi ! Il s'agit de faire un démonstrateur sur des foires et d'alimenter une...
- 11/08/13, 12:36
- Forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- Sujet : Scanner 3D avec un appareil photo? Logiciel?
- Réponses : 9
- Vues : 25777
il y a aussi http://my3dscanner.com/ en prenant une trentaine de photos en tournant à 360° autour de l'objet, on peut obtenir un fichier stl ou un nuage de points. j'ai fait quelques essais et faut travailler sur les éclairages, les textures de fond,... sinon, c'est gratuit et ca tourne sur une plat...
- 24/06/13, 14:22
- Sujet : Biogaz méthanisation et pouvoir méthanogène
- Réponses : 73
- Vues : 79249
