Allez juste avant la nouvelle année, chez moi il est 15H! Le rhum est pret
Regarder si on mets directement une turbine HP faite pour la vapeur surchauffée à 500°c
La vapeur à 285°c passe en permanance par le surchauffeur 500°c du stockage HT.
Coté stockage HT, on met une turbine à gaz chaud dechargant le stockage HT, Elle decharge 853MW primaire, avec son rendement de 25% on isole 213MW electrique les gaz d'échappement contiennent 640MW
On retrouve la situation energetique precedente avec le rendement à 0.94% sans la turbine gaz chaud HT.
Le nouveau rendement gagne 1point, quand on injecte 853MW en stockage thermique on recupere 600+213MW soit 0.95
Avec un rendement aussi bon, on peut accepter la perte de 5% quand le la centrale est en mode "nucleaire only", on passe ce cout energetique en cout marginal de production. Concretement çà reffroidit, le stockage HT à une puissance de 40.5MW quand la centrale s'auto consomme sa production energetique.
Des que l'energie de la centrale est distribué vers des clients, cette autoconsommation est dminué donc cette perte disparait lineairement jusqu'a 1600MW
Quand la centrale reçoit davantage de 40MW, elle passe en mode recharge stockage HT.
La perte est negligeable devant la simplification du design, on a plus qu'une seule turbine HP vapeur surchauffée, tout ce qui de plus normal à fabriquer.
C'est trop dingue, 2023 le stockage de masse retrouvé au fond d'une trousse à outils qui prend la poussiere
