Si ta clé n'est pas en "fer", acier, oublie.
C'est souvent des alliages assez fusibles.
Une clé d'armoire peut se trouver sur une autre, et refaire à la lime.
J'en avais fais une belle en soudant une tige complète sur un anneau original.
Perso cela m'avait bien fait suer de fondre des clé à barillet à 50€.
Maintenant je suis un adepte des colles cyano, araldite, et néoprène.
Mais je vais tester la résine UV qui pourrait racoler des montures de lunettes (lol)
Pour la soudure forte, il faut de la pratique sur des chutes déjà.
Toujours apprêter les pièces, avec une brosse ou un disque à lamelles.
Les électrodes doivent être sèches. Apprendre le réglage sur des pièces de différentes épaisseurs.
Ta rondelle faut une électrode fine, et faire des touches rapides, et pas en continu, pour donc laisser le métal refroidir quelque peu entre temps.
Ensuite tu passes de longues heures sur YouTube pour voir des vidéos.
Moi, un peu plus qu'amateur, pour souder une rondelle, je préfère la braser.
A l'acétylène au brox (laiton),avec un flux de borax, c'est solide (mais les gaz assez chers).
Ou à l'étain pour une brasure tendre (au chalugaz ou au fer à souder électrique).
J'ai acquis un poste mig à fil fourré d'occase. C'est bien pratique pour pointer les pièces. Sans aide, cela m'a fait gagner un temps fou, pour des tôles, ou pour positionner des pièces avec une main et pointer de l'autre. Au chalumeau faut utiliser des aimants des règles, serres joints, supports, colles… et encore
J'utilise un poste à arc 140A acheté 300F, il y a 52 ans. Était fourni un masque-pelle (protection 7) qui ma toujours convenu, mais cela occupe une main.
J'ai eu un casque à occultation électronique mais je ne voyais rien car la protection minimale commence à 8 ou 9.
J'ai racheté un autre chez Li..l, car il y a des réglage plus bas (parait-il ?), car je n'ai jamais pu retrouver mon filtre à 7. On ne trouve plus à l'achat de filtre actinique de 7. Alors je m'emmerde avec mon premier masque de 52 ans.
Avec le fil fourré, je pointe les pièces, en fermant les yeux… J'essaye de ne pas en abuser non plus car les rayons sont pour le visage (et les cancers solaires guettent avec une vielle peau…). Avec un masque en tissu opaque cela irait encore.
A mes début j'avais conçu, monter en adaptation sur un portail une grande boite aux lettre avec de la tôle de 1mm. J'avais pointé avec le poste à arc.
puis souder avec un brazelec (cela ne se fait plus en GS. Une lance avec 2 électrodes en charbons se croisant pour créer un arc faisant fondre l'électrode.
Cela fonctionne mais "coup de soleil" important garanti rapidement / là, j'avais du prendre ma dose d'UV...
