Fabrication chalumeau à hydrogène ou gaz de Brown
lemust09
par lemust09 » 09/09/13, 09:05
bonjour
je n'ai pas tout lu le post mais je l'ai fait avec un réacteur a hydrogène et donc souder avec un chalumeau qui ne fonctionnait que avec de l'eau .....sans apport d’oxygène juste la réaction de l'eau
MAIS attention sa explose très fort la seul barrière étant l'eau a ma connaissance ceci ma valus quelle douche et bien sur des déflagrations très puissante ....
mais cela fonctionne après dire que c'est rentable????
si vous avez besoin de rien on en discute avec plaisir...!
jonule
par jonule » 09/09/13, 10:35
si tu peux souder-braser chez toi juste avec de l'eau et une prise de courant, sans utiliser de bouteilles de gaz spécial qui coute 400€ la bouteille (il en faut 2), alors oui c'est rentable !
et tout le monde peut devenir plombier ;=)
c'est un partage de connaissances et une avancée ?!
lemust09 a écrit :MAIS attention sa explose très fort la seul barrière étant l'eau a ma connaissance ceci ma valus quelle douche et bien sur des déflagrations très puissante ....
quelle solution de sécurité préconises tu ?
lemust09
par lemust09 » 09/09/13, 12:02
oui c'est sur(pour le prix ) mais l'utilisation pour Mr tout le monde " " est compliqué
A la sortie du réacteur d’hydrogène
les gaz (H et O) je les plonge dans un bidon de 5 litres en plastique rempli avec 4 l d'eau et je récupère les gaz a la surface par le bouchon bien sur j'avais mis une buse de chalumeau petite certes au bout du tube...
Mais pour faire une brasure d'essais cela suffisait même souder avec de la soudure 2 petites plaques et lorsque la soudure était faite il y avait de l'eau qui coulais amusant !!!
Voila mon expérience...
Mais une réaction imprévue (emballement du réacteur )donc j'ai coupé l'alimentation la était l’erreur de manip donc la pression des gaz étant inférieure le retour de flamme a fait un MAGNIFIQUE BOUM ...
c'est très puissant puisque entendu a plus de 4 km de ma maison plus la douche (l'explosion du bidon d'eau)....
Ou ma remarque ATTENTION c'est très pointu et aucune erreur n'est toléré...il n'y a que l'eau qui peut faire un rempart une pseudo sécurité a ma connaissance bien sur....
lemust09
par lemust09 » 09/09/13, 12:03
l'alimentation était en 12 v par batterie pour le réacteur ....
jonule
par jonule » 09/09/13, 12:22
j'aimerai bien m'en construire un, plutot que de l'acheter (il existe des kits tout faits sur le net), vous connaissez quelqu'un qui en utilise un qui fonctionne ?
bref existe t il une synthèse ?
x 264
par chatelot16 » 09/09/13, 13:07
il faut voir quelle puissance vous voullez ?
pour avoir la puissance de chauffage d'un arc electrique , il faut un electrolyseur alimenté par un poste de soudure a l'arc a pleine puissance ... et même un peu plus pour le rendement de l'electrolyseur qui n'est pas parfait
un gros electrolyseur plein de soude caustique ! si il explose douche de soude caustique : il vaut mieux le faire trés solide , aussi solide qu'un cylindre de moteur pour supporter l'explosion interne sans casser !
je n'ai vu que des tout petit chalumeau de bijoutier , fonctionnant avec hydrogene et oxygene melangé : la securité est assuré par le faible volume
pour faire de la vraie soudure de plomberie ou de grosse mecanique , il faut obligatoirement separer l'oxygene et l'hydrogene : ça permet de se contenter d'un petit electrolyseur , et de stocker une certaine quantité de gaz , pour avoir une grosse puissance pendant la soudure
mais bonjour l'usine a gaz ! ça sera plus cher que les bouteille d'oxygene et d'acetylene classique
lemust09
par lemust09 » 09/09/13, 13:55
moi je n'utilisait pas de soude peut être plus efficace...
mais moi j'utilisait que du bi carbonate mais le dosage est très important pour une réaction intéressante par apport au réacteur et sa construction ....
mais j'ai abandonné pour surtout des raison de sécurité mais bon sa marche donc on peut le faire..
mais surtout le fabriquer c'est sympa sa permet de mieux comprendre tant que le danger est gérable ....
c'est que ceux qui ne fabrique rien qui lisent simplement les posts ne peuvent rien apporter....et ils y en a plein ...MOI je fabrique ,je teste et je peut en parler cela vaut ce que sa vaut....même la fusion froide de Naudin mais la pas trop intéressante a mon avis ...
jonule
par jonule » 09/09/13, 14:17
merci de vos réponses, le but est de faire des petites soudures sur des tubes de cuivre en section 12/14 par exemple.
j'ai un poste à souder à l'arc, la construction en plaques inox ne me fait pas trop peur, j'avais déjà construit un électrolyseur 12V dans le passé ...
je voulais savoir si y avait un montage qui avait + traversé les essais qu'un autre, et si y avait une sécurité simple.
x 264
par chatelot16 » 09/09/13, 14:22
avec du bicarbonate , pendant un certain temps ça fait du CO2 dans le gaz , le temps de transformer tout le bicarbonate en carbonate de soude
donc ça explique que certain on eu du gaz qui ne brule pas
ensuite un tout petit peu de CO2 peut eviter le retour de flamme , puis ça pete quand il n'y a plus de CO2
lemust09
par lemust09 » 09/09/13, 14:24
moi aussi c'est le même principe plaques inox avec boulonnerie plastique avec un écart précis pour une bonne rentabilité et aussi le bicarbonate au lieu de la soude, câblage en silicone,et tube en silicone,aussi et ce fameux bidon en plastique transparent,et rempli de 4 l d'eau et le réacteur était dans un gros filtre d'eau ..voila la description sommaire de mon expérience...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 314 invités
