L'eau est un combustible??????
Lapin
par Lapin » 29/10/12, 13:09
sen-no-sen a écrit :"Circulez y a rien à voir!
Il n y a certe par surgeneration . Mais il y a quelque chose. Mes connaissance
en chimie sont insuffisante pour comprendre, Serait il possible
que l eau dissocie permette d optimiser la combustion de l huile ?
Une partie de l energie produite par la combustion de l huile est
peut etre recupere pour dissocier l eau . L oxygene et l hydrogene
ainsi disponible reagirai avec la vapeur d huile pour produire des
gaz ayant un meilleur rendement a la combustion.
x 264
par chatelot16 » 29/10/12, 13:26
si l'oxygene etait disponible il se rcombinerait immediatemnt a l'hydrogene et on aurait de l'eau
pour avoir l'hydrogene , il faut bloquer chimiquement l'oxygene avec autre chose , par exemple le fer ou le carbone
l'eau ne coute rien on s'en fout :
c'est le fer qui coute cher : il faut vraiment voir ça comme une machine a transformer le fer en hydrogene
et que devient l'oxyde de fer ? avalé en poussiere par le moteur : l'oxyde de fer est abrasif ... pas bon pour le moteur
il vaut donc mieux que la decomposition de l'eau sur le fer ne marche pas trop bien !
par dedeleco » 29/10/12, 14:18
Vu que le rendement des moteurs est fort loin du maximum de Carnot, toute modification, même au hasard, comme ajouter un peu d'eau, a une chance sur deux, d'améliorer autant que de diminuer le rendement, d'un moteur avec une combustion très complexe.
Donc parfaitement possible d'améliorer un peu le rendement, suivant le hasard des conditions réalisées.
Mais il faut mesurer avec précision, mesure rarement faite en regardant juste la consommation sur des centaines de km, dans des conditions jamais les mêmes.
A priori, dissocier l'eau vapeur coute de l'énergie qui est totalement récupérée en la reformant en brulant le H2 et 02 formés.
Donc aucun changement du bilan énergétique global, si pas trop d'eau, mais le changement des conditions de combustion, moins violentes peut être, peut améliorer le rendement, avec de la chance, autant que le diminuer avec de la malchance, pour une combustion très complexe (turbulence avec chaos, plein de réactions chimiques plus ou moins rapides et complètes, etc.. ).
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 29/10/12, 16:17
L'eau est juste le plus grand trésor de notre planète...
par dedeleco » 29/10/12, 16:25
Avec l'oxygéne que nous respirons, deux mille fois plus rare que l'eau de mer, elles ne sont encore sur terre que grâce à la vie, qui a conservé les bonnes conditions pour notre vie, sur 4 milliards d'années d'évolution !!!
Sinon, comme sur Mars et Vénus, il n'y aurait plus d'eau dans les océans.
Lapin
par Lapin » 29/10/12, 17:13
C est pas bientot fini ces disputes ?
:frown:
Ce post m interesse ,j aimerai que vous alliez troller un autre post.
Allez vous defouler LABAS
Merci pour votre comprehension.
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 29/10/12, 17:22
Lapin a écrit :C est pas bientot fini ces disputes ?
:frown:
Que veut tu savoir lapin?
L'eau n'est pas un combustible point barre.
Lapin
par Lapin » 29/10/12, 17:54
Je sais que ce n est pas un combustible.
Ce que j aimerai comprendre est pourquoi le bruleur ne
s eteint pas lors que de l eau y est ajoute. Je sais par experience que
sans une temperature minimum ou s ll est trop refroidi le bruleur
s eteint.
Ce que j aimerai aussi comprendre est pourquoi le bruleur semble
etre stimule lors que de l eau y est rajoute.
x 264
par chatelot16 » 29/10/12, 18:12
l'eau n'est pas un combustible mais quand l'eau est vaporisé ça fait une agitation violente qui peut faire certain effet
par exemple une friteuse a plus de 100°C , met y le feu : ça fait une grande flamme pas très dangereuse , il suffit d'y mettre un couvercle pour l'eteindre ... met y de l'eau , ça eclabousse de l'huile en feu dans tous les sens , et met le feu partout : l'eau n'apporte pas d'energie supplementaire mais provoque bien une reaction violante !
je n'ai pas compris comment fonctionnait le truc de la video
si il y a une certaine quantité d'huile chaude au fond , il n'est pas surprenant que d'y mettre de l'eau fasse une reaction qui active la combustion ... ça ne veut pas dire que l'eau est un combustible de plus
sinon ... l'air est un combustible ! avec ma forge a charbon quand je fait marcher le soufflet plus je souffle plus ça chauffe fort ! donc l'air est un bon combustible
dans le même genre le vent est produit par le mouvement des feuilles d'arbre ... la preuve quand les feuilles d'arbres ne bougent pas il n'y a pas de vent ... et quand les feuilles d'arbres bougent il y a du vent
Alain G
par Alain G » 29/10/12, 18:30
Lapin a écrit :Je sais que ce n est pas un combustible.
s eteint.
Très simple!
Fait le vide de l'eau à l'aide d'une emballeuse sou-vide et tu verras cet eau bouillir et se vider de son surplus d'oxygène, lorsque tu jette de l'eau sur le feu, ce même oxygène se dilate par la grande chaleur au delà de son point d'ébulition et alimente le feu comme une soufflerie en augmentant la température de combustion.
Alain
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 252 invités
