L'eau est un combustible??????
par dedeleco » 29/10/12, 18:34
Lapin a écrit :Je sais que ce n est pas un combustible.
Ce que j aimerai comprendre est pourquoi le bruleur ne
s eteint pas lors que de l eau y est ajoute. Je sais par experience que
sans une temperature minimum ou s ll est trop refroidi le bruleur
s eteint.
Ce que j aimerai aussi comprendre est pourquoi le bruleur semble
etre stimule lors que de l eau y est rajoute
L'eau en petite gouttes, chauffées brutalement dans la flamme, bien chaude pour résister au refroidissement du à la vaporisation de l'eau, explose en vapeur violemment, ce qui augmente l'agitation dans la flamme du bruleur encore plus chaotique, ce qui semble le stimuler !!
Un excès de cette stimulation risque de souffler la flamme en l'éteignant.
le bruleur semble
être stimulé lors que de l eau y est rajouté
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 29/10/12, 20:09
chatelot16 a écrit :l'eau n'est pas un combustible mais quand l'eau est vaporisé ça fait une agitation violente qui peut faire certain effet
par exemple une friteuse a plus de 100°C , met y le feu : ça fait une grande flamme pas très dangereuse , il suffit d'y mettre un couvercle pour l'eteindre ... met y de l'eau , ça eclabousse de l'huile en feu dans tous les sens , et met le feu partout : l'eau n'apporte pas d'energie supplementaire mais provoque bien une reaction violante !
Se phénomène s'apparente au BLEVE (boiling liquid expanding vapor explosion).
Définnition wiki:Le BLEVE peut être défini comme une vaporisation violente à caractère explosif consécutif à la rupture d'un réservoir contenant un liquide à une température significativement supérieure à sa température d'ébullition à la pression atmosphérique. Le Bleve peut survenir avec tout liquide, inflammable ou non, lorsqu'il est chauffé et contraint dans une enceinte fermée. Il peut être distingué deux types de BLEVE, le BLEVE froid et le BLEVE chaud en fonction de la température à laquelle se produit la rupture de l'enceinte (température qui est propre au produit stocké: appelée TLS, Température Limite de Surchauffe, fonction de la température critique du produit).
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bleve
par dedeleco » 29/10/12, 22:18
Les volcans et super-volcans explosent énormes par km2 voire cent km2, à Yellowstone, ou Tambora, par le même mécanisme, eau liquide sous pression remontant avec le magma et qui explose en vapeur, à pression devenue trop basse !!
x 4007
par janic » 30/10/12, 08:39
N'y a-t-il pas confusion entre inflammable et combustible? Etant donné sa composition l'eau est bien combustible mais non inflammable.
par dedeleco » 30/10/12, 11:08
janic a écrit :N'y a-t-il pas confusion entre inflammable et combustible? Etant donné sa composition l'eau est bien combustible mais non inflammable.
phrase typique floue anti-scientfique, car l'eau sur le sodium donne des flammes !!!
x 264
par chatelot16 » 30/10/12, 11:39
non ! combustible ça veut dire qui donne de l'energie quand il brule avec de l'oxygene
l'eau c'est de l'hydrogène deja brulé
quand on decompose l'eau pour faire de l'hydrogène ça absorbe de la chaleur : l'eau n'est pas une source d'energie , c'est le contraire
certain metaux genre sodium ou potassium font de l'hydrogene quand on les met dans l'eau : c'est le sodium et le potassium qui sont des très bon combustible , au point de bruler en prenant l'oxygene de l'eau et en laissant l'hydrogène : l'eau sert plutot de comburant
sen-no-sen
x 790
par sen-no-sen » 30/10/12, 11:42
La tu fait une confusion.
L’hydrogène composante de l'eau est un combustible...extrêmement inflammable.
L'eau est une combinaison d'hydrogène et d'oxygène, incombustible et ininflammable.
C'est uniquement par "craquages" des molécules que l'on peut séparer les composantes combustible(H2) et comburantes(O).
par dedeleco » 30/10/12, 12:04
Ah, les phrases floues, vaseuses, pas scientifiques, qui déclenchent des réactions pour rappeler la réalité !!!
Tout se trouve dans les potentiels d'oxydo réduction à potasser sur wikipedia (lien que j'ai mis ci dessus) !!!
Le sodium, potassium ou lithium métallique, réserves d'énergie très concentrée, "craquent l'eau" pour son oxygène et laisser son hydrogène bruler dans l'air !!!
Même l'aluminium très finement divisé peut faire pareil, utilisable dans des explosifs.
Et à Superphénix, il y a encore 6000 tonnes de sodium radioactif capables de faire pareil !!!
x 6136
par Obamot » 30/10/12, 13:15
:arrowd: :arrowd: :arrowd:
x 264
par chatelot16 » 30/10/12, 14:37
Obamot a écrit ::arrowd: :arrowd: :arrowd:
c'est pas mal ! une reponse pour dire ne répondont pas
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 267 invités
