Le nucléaire continue dans le monde
- x 4957
Re: Le nucléaire continue dans le monde
Edit: En effet, y'en a un qui tourne encore à Taishan, pour la vitrine. Ce serait un arrêt de mort pour cette technologie s'il devaient stopper le seul réacteur en service au monde. Ce serait fatal pour EDF qui n'est déjà pas en bonne santé.
- x 1616
Tellement dans sa manipulation antinuc que si on l'amenait sur place il nierait encore
deux réacteurs EPR sont aujourd'hui en service opérationnel. Ils sont tous deux situés sur la centrale chinoise de Taishan, dans le sud-est de la Chine. Construits avec le concours d'EDF, ils ont été mis en service respectivement en 2018 et 2019, après neuf ans de construction. L'un d'eux a été arrêté pour maintenance en juillet dernier après un incident ayant entraîné des fuites radioactives sur des gaines métalliques. https://www.lesechos.fr/industrie-servi ... pr-1362767
- x 4957
izentrop a écrit :Tellement dans sa manipulation antinuc que si on l'amenait sur place il nierait encoredeux réacteurs EPR sont aujourd'hui en service opérationnel. Ils sont tous deux situés sur la centrale chinoise de Taishan, dans le sud-est de la Chine. Construits avec le concours d'EDF, ils ont été mis en service respectivement en 2018 et 2019, après neuf ans de construction. L'un d'eux a été arrêté pour maintenance en juillet dernier après un incident ayant entraîné des fuites radioactives sur des gaines métalliques.
TU SAIS LIRE ???
Sur tous les EPR du monde, UN SEUL fonctionne. Point barre.
- x 3733
izmentrop
et c'est EDF qui paye, c'est à dire nous! <non seulement on paye très cher, ces merdes en france, mais même à l'étranger. Et il est même probable qu'ils n'aient même pas payés, totalement ou partiellement, ces monstres dangereux.L'un d'eux a été arrêté pour maintenance en juillet dernier après un incident ayant entraîné des fuites radioactives sur des gaines métalliques.
- x 4957
janic a écrit :izmentropet c'est EDF qui paye, c'est à dire nous!L'un d'eux a été arrêté pour maintenance en juillet dernier après un incident ayant entraîné des fuites radioactives sur des gaines métalliques.
Bon ça je sais pas, EDF détient 30% du capital de la centrale chinoise.
Sinon, le problème est là:
L’IRSN constate que ce dossier d’options aborde la problématique de vibrations élevées de la LEP observée sur
différents réacteurs EPR. Framatome a indiqué que ce retour d’expérience sera pris en compte pour la conception de la LEP, la solution n’étant pas définie à ce stade. De plus, Framatome considère que le tracé actuel de la LEP pour les futurs réacteurs EPR2 est le meilleur compromis pour prendre en compte les différentes exigences de conception (dilatation thermique, encombrement, résistance mécanique…). Ainsi, le tracé de la LEP apparaît figé alors qu’aucune solution au regard du retour d‘expérience disponible n’a encore été définie. Pour l’IRSN, Framatome doit identifier les origines des vibrations élevées et revenir à une situation comparable à celledu parc en exploitation. Une nouvelle conception de la LEP ne doit pas être exclue quand bien même cela devrait mettre en cause la conception du génie civil. Cela conduit l’IRSN à formuler la recommandation en annexe
- x 3733
guy
guy
Ca va de soi pourtant. Les acheteurs de n'importe quel produit profitent de garantie de bon fonctionnement sur un temps déterminé. Les chinois, pas plus cons que nous, n'auraient pas pris leurs précautions dans ce domaine si pointu?Bon ça je sais pas, EDF détient 30% du capital de la centrale chinoise.
- x 554
Major lift completed at second Hinkley Point C unit
16 November 2021
EDF Energy hailed the "replication effect" of series nuclear build as it completed a major lift at Hinkley Point C. Placing the first ring of unit 2's reactor building was done 25% faster than the same procedure for unit 1, the company said.
Unit 2's reactor building receives its first ring (Image: EDF Energy)
"Building an identical copy of the first reactor drives efficiency and saves time," said EDF Energy, announcing the milestone. The ring has a diameter of 47 metres, is 17 metres high, and its 575-tonne bulk was moved by a large crawler crane known on site as Big Carl. Two more rings and then a cap will be needed to form the building.
Hinkley Point C started construction in December 2018 and should generate its first power in 2026.
"The ring was built 25% more quickly than the same part on unit 1, requiring thousands of hours less labour to manufacture," said the company, adding, "This 'replication effect' will benefit the identical Sizewell C project in Suffolk."
Hinkley Point C is composed of two EPR reactors of 1630 MWe each and Sizewell C is proposed to be an exact copy from the ground up, EDF Energy has said. It will also re-use as much equipment and re-employ as much of the workforce as possible from Hinkley Point C.
Sizewell C has planning permission and awaits a final approval from the UK government, but EDF Energy also needs to assemble its project finance. The UK government introduced legislation last month to enable the Regulated Asset Base model to facilitate this. It would see the project funded by a small increment on consumer electricity bills, rather than by commercial lending. Over the life of the plant this would save UK consumers GBP30 billion (USD40 billion) compared with the financing for Hinkley Point C, which is based on a model of contracts for difference, the government claimed.
https://www.world-nuclear-news.org/Arti ... oint-C-uni
- x 4957
- x 1616
C'est secret confidentiel défense l'origine de ce document ? ou encore du poil à gratter de ton "canard " favori ?
- x 4957
izentrop a écrit :C'est secret confidentiel défense l'origine de ce document ? ou encore du poil à gratter de ton "canard " favori ?
Pourquoi ce besoin de te ridiculiser encore et encore ???
- 6 Réponses
- 3779 Vues
Dernier message par phil59
04/03/23, 13:06Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 109 Réponses
- 24424 Vues
Dernier message par Obamot
15/11/21, 18:55Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 6539 Vues
08/07/21, 17:56Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 3754 Vues
Dernier message par janic
22/06/21, 07:46Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 9 Réponses
- 3376 Vues
03/05/21, 15:54Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 304 invités
