Mesure COP réel climatisation réversible Airton Inverter
x 11421
par Christophe » 12/07/13, 17:21
raymon a écrit :Autrement dit le cop est-il supérieur lorsqu'elle consomme 300w plutôt que 800w?
Sur mon modele oui, on voit clairement sur les 3 mesures que le COP augmente avec la diminution de la consomation electrique!!
Maintenant pour mieux faire faudrait faire un essai en regime plus stabilisé et mesurer les energie plutot que les puissance...mais pour l energie thermique sur de l air chaud je suis pas equipé!!
Alain G
par Alain G » 12/07/13, 17:27
raymon a écrit :Dans le cas d'une clim inverter avec compresseur à 2 étages comme la mienne le cop n'est-il pas bien meilleur à faible puissance car la surface des tuyaux dans le groupe extérieur est beaucoup plus importante par rapport a l'énergie consommée?
Bonjour Raymond!
Ça dépend de ce que tu entend par 2 stages, 2 étapes de compression ou 2 vitesse du compresseur?
Si c'est 2 vitesse de compresseur, effectivement le COP sera supérieur à basse vitesse parce que l'échange de calories sera presque totale si l'on considère la quantité de gaz déplacé versus la surface d'échange.
Alain
Alain G
par Alain G » 12/07/13, 17:30
C'est normal car au démarrage le compresseur pompe une masse de gaz supérieur et ensuite le système se stabilise pour consommer moins.
Alain
x 264
par chatelot16 » 12/07/13, 17:46
Christophe a écrit :Maintenant pour mieux faire faudrait faire un essai en regime plus stabilisé et mesurer les energie plutot que les puissance...mais pour l energie thermique sur de l air chaud je suis pas equipé!!
il n'y a que pour les pompe a chaleur a eau qu'on peut mesurer facilement la chaleur produite , par un compteur de chaleur qui mesure a la fois le debit d'eau et les temperature depart et retour
avec les ventilo convecteur , il faudrait refaire le même genre de chose avec enregistreur du debit d'air , et des temperature aspiré et refoulé
dans un tuyau d'eau la temperature est facile a mesurer ... dans un ventilo convecteur la temperature n'est même pas uniforme dans tout le flux ... ni la vitesse ! il faudrait prolonger l'entré et la sortie d'air par des gros tuyau de quelques metre de long ...
raymon
x 9
par raymon » 12/07/13, 19:16
Je pensais surtout à la surface d'échange des tuyaux avec l'extérieur qui est proportionnellement plus grande avec un compresseur qui tourne moins vite.
Dans ma clim il y a un compresseur à 2 étages:
https://www.econologie.com/forums/avis-clima ... 12394.html
Toshiba appelle cela un" compresseur dual stage" en plus d'être inverter. C'est des japoniaiseries.
x 11421
par Christophe » 13/07/13, 00:50
chatelot16 a écrit :dans un tuyau d'eau la temperature est facile a mesurer ... dans un ventilo convecteur la temperature n'est même pas uniforme dans tout le flux ... ni la vitesse ! il faudrait prolonger l'entré et la sortie d'air par des gros tuyau de quelques metre de long ...
Tout à fait, j'ai bien constaté ces différences avec mes 4 points de mesure!
En fait faudrait mettre le calorimètre sur les conduites de gaz...mais bon on va s'en passer lol
x 8687
par Did67 » 13/07/13, 11:46
Pour voir un peu ce que cela performe, fais donc les mesures en mode clim, avec ta serre à 36° et ton intérieur à 25° ! Là, le groupe va devoir "pomper" !!!
Cela ne dira rien sur la performance chauffage, que tu devrais refaire cet hiver. Mais une idée en comparant à la fiche (qui devrait donner des indications sur le cmode clim si elle est réversible).
x 264
par chatelot16 » 13/07/13, 13:54
Christophe a écrit :En fait faudrait mettre le calorimètre sur les conduites de gaz...mais bon on va s'en passer lol
ça serait encore pire !
les compteurs de chaleur sont precis avec l'eau en tenant compte de sa capacité calorifique bien constante : avec le gaz frigorifique mesurer debit et temperature ne suffirait pas ! il faudrait en plus mesurer les pression et se tartiner tout le calcul thermodynamique .... mesurer un simple debit ne suffit pas , il faut mesurer separement le debit de la partie liquide et gazeuse ! car il passe souvent un melange dans les tuyaux , des goutte de liquide dans le gaz ... et des bulles de gaz dans le liquide , surtout quand on sort de la zone de fonctionnement normale comme ton dernier essai
x 11421
par Christophe » 19/07/13, 10:35
Hic
x 5
par Hic » 03/08/13, 18:24
Christophe a écrit :La remarque de Chatelot était bien plus pertinente que la tienne!.
Serait elle plus pertinante que la
Norme: EN 14511-2
*** http://www.energy.ca.gov/title24/2008st ... 007%29.pdf ***
????????????????????????????? Mort De Rire
La torture pour le nuls
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 273 invités
