Tout savoir sur la Z-Machine: explication et fonctionnement
- Capt_Maloche
- x 42
je vais vous spinspsalmodier la dernière messe :
par le grand champs magnétique !
Fuyez pauvres électrons ! avant que le coup de spin du divin ne vous retourne le bulbe ... j'ai un peu honte là, mais pas trop quand même
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Derniers développements des techniques z-machine et z-pinch :
http://www.jp-petit.org/science/Z-machi ... y/ltd.html
http://www.jp-petit.org/science/Z-machi ... inx-1.html
- Capt_Maloche
- x 42
Merci Cuicui
T'ain de Frenchy's !!
Soit on est vraiment trop C-NS, soit notre politique énergétique est bien cachée,
Il faut vraiment travailler dans cette voie, c'est l'avenir énergétique de la planète : faire de l'énergie à partir de l'eau de mer !!!
Et plus rien à FO-TRE d'ITHER!
ALBUQUERQUE, N.M. — Un circuit électrique devant fournir suffisamment de puissance pour parvenir enfin à la fusion nucléaire contrôlée avec un rendement élevé et, chose tout aussi importante devant le faire toutes les 10 secondes, a été testé de manière intensive dans des expérimentations préliminaires et des simulations informatiques au sein des laboratoires Sandia hébergeant la Z-machine.
La Z-machine, lorsqu'elle est mise à feu, est aujourd'hui le plus gros producteur de rayons X sur terre, et elle a déjà pu générer des neutrons de fusion. Mais des tirs à répétition rapide sont nécessaires pour les futures centrales opérationnelles afin de pouvoir produire de l'énergie électrique à partir de l'eau de mer. Cela n'était pas jugé faisable jusqu'à maintenant.
Sandia est un laboratoire de la National Nuclear Security Administration.
- x 6
Re: Tout savoir sur la Z-Machine: explication et fonctionnem
Cuicui a écrit :Avez-vous entendu parler de la z-machine ?
C'est un montage expérimental destiné à l'origine à produire un quantité importante de rayons x, utilisé pour tester le blindage des ogives nucléaires.
En 2005, ce montage à permis d'obtenir la température inattendue de 3,7 milliards de degrés, bien plus qu'il n'en faut pour provoquer la fusion hydrogène-bore, qui ne produit pratiquement pas de radioactivité et pourrait servir à construire des centrales électriques bon marché et non polluantes, dans un avenir relativement proche, avec les moyens techniques actuels.
SALUT À TOUS!!
Très intéressant, mais il semble inaccessible pour l'expérimentateur de garage, (je crois que je suis la grande majorité) - Connaissent-ils le site de HYDROPLASMOL ? :
http://omael.net/hydroplasmol/_projet_page_1_.htm
On Semble être un projet plus simple de répliquer et est très bien documenté.
J'attends vos commentaires.
Depuis l'Argentine
Rodolfo
DESDE ARGENTINA
http://turboecogreen.blogspot.com/
rodibruno a écrit :Connaissent-ils le site de HYDROPLASMOL ? :
Rodolfo
Salut Rodolfo
Merci de rappeler ce site que j'avais visité il y a pas mal de temps, puis oublié. Je suis admiratif devant l'ingéniosité et la persévérance de ces chercheurs bricoleurs. J'aimerai connaître le résultat du montage actuel, mais pour l'instant ils n'en parlent pas...
Cuicui a écrit :J'aimerai connaître le résultat du montage actuel, mais pour l'instant ils n'en parlent pas...
voici ce qu'ils disent dans leur dernier message d'info
[/quote]
Bonjour Daniel
Nous avons enfin abouti et surmonté de nombreux obstacles.
Nous avons été de surprises en surprises et toujours avec de nouveaux défis.
C'est ce qui a occasionné de nombreux délais auxquels nous nous attendions
pas.
En bref voici ce que nous avons résolu et ce qui reste encore à faire pour
terminer la Phase 1 du projet qui est rappelons-le, la construction de deux
bouilloires expérimentales basées sur le principe généralement appelé de la
Fusion Froide (mais qui en fait n'est pas juste la fusion froide: voir plus
loin) pouvant chauffer une maison.
La première bouilloire est terminée et elle fonctionne: c'est la version
Beta qui a connu de nombreuses modifications. En effet nous avons dû la
démonter et la remonter entièrement au moins 15 fois. La boite de contrôle
a connu elle aussi de nombreuses modifications et de nombreux rajouts (au
moins 20). Nous en avons brûlé au moins deux complètement. Celle que vous
voyez sur le site n'est pas la version finale qui, elle, aura un format plus
soigné et plus compact.
La deuxième bouilloire qui reste à construire va bénéficier de toutes les
modifications apportées à la première. Présentement il y a le séparateur de
téflon de terminé et nous avons les deux cuves et une grande partie de la
quincaillerie. C'est cette bouilloire qui va servir de modèle pour élaborer
les plans définitifs qui seront révélés dans le livre. Et c'est à partir de
ces plans que ceux et celles qui voudront se construire leur propre
bouilloire pourront en suivant fidèlement les plans réussir ce que nous
avons nous-mêmes réussi.
Avant d'aller plus loin nous tenons à préciser que nous avons pu reconnaître
qu'il y a au moins cinq phénomènes qui se manifestent simultanément ou
autrement dans un plasma en milieu aqueux :
Il y a la fusion d'un très faible, mais d'un très faible pourcentage
d'atomes légers en atomes plus lourds tel que l'attestent de nombreux
chercheurs sur le site http://lenr-canr.org/ (2000 publications).
Il y a la réaction Protelf qui se manifeste plus facilement si l'on rajoute
une petite quantité de carbone à l'électrolyte voir :
http://omael.net/hydroplasmol/_projet_page_3_.htm .
Il y a le bris du lien hydrogène que j'appelle l'effet Peter Graneau voir
document (en anglais) qui résulte de l'écume et des photons (Lumière)
Il y a production de gaz stoïchiométriques plus spécialement Hydrogène et
Oxygène (Gaz Brown) qui se recombine en dégageant un surplus d'énergie .
Ce phénomène de recombinaison engendre une détonation (le bruit est
semblable à celui d'un coup de canon...) qui peu être implosive et/ou
explosive si elle n'est pas amorcée aussitôt les gaz créés.
Il y a enfin un phénomène de plasma spontané que nous n'avons pas encore
étudié à fond. Nous avons observé ce phénomène très furtif à au moins
quatre reprises. Le plasma se déclenche seul sans aucun courant électrique
!!!! C'est minuscule mais très visible. Cela est arrivé après au moins une
minute d'interruption du courant et alors que l'électrolyte était au repos.
Une première explication serait que l'électrolyte ait accumulé un moment
magnétique qu'il peut emmagasiner et ensuite restituer... pure spéculation
pour le moment.
Concernant le livre nous avons commencé à écrire la section qui parle de la
fabrication de la bouilloire en tant que tel. En attendant la version
papier une préparution au fur et à mesure de l'écriture sera disponible
prochainement en format PDF uniquement pour ceux et celles qui ont commandé
ou qui commanderont le livre. À cet effet un émail spécifique vous sera
envoyé si vous êtes concerné(e).
Nous tenons à vous remercier de votre patience et de votre support à notre
égard. La Recherche et le Développement (R & D) demandent comme nous l'avons
appris beaucoup de temps et aussi d'argent.
tagor a écrit :voici ce qu'ils disent dans leur dernier message d'info
Merci Tagor pour ces infos. Apparemment, les problèmes à résoudre ne sont pas simples. A défaut de pouvoir contribuer à ces recherches, j'attends avec impatience d'en savoir plus.
Cuicui a écrit :Suite de nos échanges sur le sujet : "MACHINE ROTATIVE A PISTON ANNULAIRE TRILOBIQUE".
Désolé Remundo, si j'ai été maladroit. J'espère que nos échanges ont contribué à informer ceux qui s'intéressent au sujet "z-machine". Au plaisir de te lire si tu as des infos.
je ne suis pas sur que Remundo ait suivi le mouvement
- 13 Réponses
- 7589 Vues
20/11/18, 18:59Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 5574 Vues
Dernier message par elephant
11/03/14, 17:17Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 21 Réponses
- 15265 Vues
Dernier message par dedeleco
09/10/12, 15:47Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 8 Réponses
- 6245 Vues
14/01/12, 18:00Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
- 6 Réponses
- 6996 Vues
25/02/21, 18:15Un sujet posté dans le forum : Energies fossiles: pétrole, gaz, charbon et électricité nucléaire (fission et fusion)
