Alternateur Missouri Delco
plasmanu a écrit :Oui, m'en suis aperçu en mettant l'axe pour fixer la perceuse.
Un bon coup de marteau et je voie l'axe qui rentre d'1 cm "Ho MERDE..."
Il ressort tout seul "OUF"
Ça doit être une sécurité par grand vent.
Au contraire , moins d'effortdonc moins de résistance et donc tes pales vont s'emballer et elle risque de passer en sur vitesse. Un hélicoptère.
Mais aucun risque. Si tu l'ouvre , tu verra que ton rotor peut se balader. En fait c'est le Hub lorsqu'il est monté qui tient le tout.
Nos messages se sont croisés.
A mon avis, il ne faut pas s'attendre à des miracles avec cette machine. Pour moi aussi , elle tourne beaucoup trop vite.
chatelot16 => il faut preparer exemple la série de 12 bobines de 60 spires et les insérer progressivement l'une après l'autre.
Si tu les attache, tu utilise quoi comme matériaux pour éviter qu'elles se débobinent en les insérant?
- plasmanu
- x 181
Le stator touche le rotor d'un bord.
La gueule du rodage. C'est de l'usinage!!!
Double roulement en tete dur a retirer
J'ai decalé la bobine d'1/3 de tour ca touche plus...
C'est sur que ca peut bloquer comme ca.
Les bisous des aimants au contact direct de la carcasse des bobines
- plasmanu
- x 181
Ce n'est que l'alignement du roulement qui n'est pas parfait.
Une fois en place on peut obliger le stator à s'y adapter
Plus simple que chasser le roulement pour au final le remettre avec ce même tout petit default d'allignement. L'erreur doit pas depasser 2 ou3 d°
- 4060 Vues
Dernier message par zeus01
17/04/17, 17:19Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3993 Vues
Dernier message par Bricolo07
29/12/16, 20:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 8388 Vues
09/10/21, 09:45Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10 Réponses
- 7930 Vues
Dernier message par Ahmed
26/03/16, 19:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5387 Vues
Dernier message par bobono
23/07/12, 12:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
