Besoin d'aide pour mise au point d'hélice éolienne
looping
par looping » 05/09/09, 22:29
Bonsoir,
Pour moi , le dégagement que je peux voir sur la vidéo , n'est pas si catastrophique , surtout si le vent vient de ce côté .
En même temps on ne voit pas ce qu'il y a devant l'éolienne , mais sa rotation n'a pas l'air si perturbée que celà .
Par contre , avec la forme de la pale ( je parle du contour ) que tu as choisi , j'ai vraiment l'impression qu'elle tourne à l'envers .
Habituellement , le bord d'attaque est droit jusqu'au pied de pale , et c'est le bord de fuite qui se resserre près de la fixation.
Mesure la vitesse du vent avec un anémomètre , c'est indispensable pour connaitre la vitesse de début de production .
La mienne tourne à 240 tr/min avec un vent de 15 km/h .
C'est sa vitesse de début de charge des batteries .
darwenn
x 9
par darwenn » 06/09/09, 01:47
Alain, C'est bien la vitesse de rotation réelle,mais sans être spécialiste et loin de la car je suis arrivé ici en y connaissant rien, je me dit que plus je vais donner d'envergure à mes pales, mieux je vais capter le vent,plus j'aurai un TSR élevé mais moins je vais tourner vite, non ? l'envergure n'entraine pas ce phénomène ?. Pour Looping l'hélice ne tourne pas à l'envers, enfin pas d'aprés ce que j'ai pu voir ailleurs, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, le sens de rotation est la premiere chose que j'ai analysé quand j'ai commencé à construire mon éolienne en fonction de toutes les autres éoliennes que j'ai pu observer sur le net et plans d'helice,maintenant je me suis peut-être planté :shock: oui ????
je pense acheter un anémomètre sous peu (40 euros le modèle que j'ai vu) en effet, mais ici dans le nord on est habitué au vent, on mesure sa vitesse avec un index pointé :cheesy: je plaisante. En tout cas 240trm avec un vent de 15 j'aimerai bien en arriver là aussi. Bon si je ne me suis donc pas planté dans le sens de rotation, Lundi je modifierai la courbure pour essayer de gagner en vitesse, ensuite la mise sur mat isolé devrait j'espère, faire le reste...
Looping, à quelle hauteur est ton éolienne ?
pour info voila la photo de l'hélice sur laquelle j'ai basé la mienne. Sauf que j'ai en plus incliné les fers plats de 13°. Sur le site nrjréaliste on trouve un exemple identique en forme, mais dans tu tuyau pvc
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole.html
c'est avec ces infos que j'ai réalisé mon hélice en allu, même si la premiere fois que j'ai vu ces hélice j'ai trouvé ça bizarre, et puis en y regardant de plus prés je me suis dit que cette forme creuse pourrait peut-être bien marcher. j'ai testé pour vous :cheesy: c'est juste que j'ai galbé la forme à mon instinct, d'autres c'est là que je peux encore jouer pour améliorer entre autre, mon instinct étant ce qu'il est :D d'ailleurs sur la photo, c'est moins galbé.
looping
par looping » 06/09/09, 09:49
Bonjour ,
A moins de me planter vraiment , les sens de rotation par rapport à la forme des pales sont ici inverses .
N'est-ce pas là le début du problème ?
Celle-ci doit tourner dans ce sens
Et celle de Darwenn tourne dans l'autre , avec la même forme du contour de la pale
Mon éolienne est à 4m de haut pour les essais , et quand je mesure la vitesse du vent , je monte sur un escabeau pour être à la hauteur de l'axe rotor .
Une vidéo ici :
http://www.youtube.com/watch?v=5UGCrdPs9zE
Ne pas se fier à la vitesse apparente , c'est le nombre d'images par seconde de l'appareil numérique qui donne cet effet .
Le rotor tourne à peu près à 300 tr/min .
darwenn
x 9
par darwenn » 06/09/09, 09:53
Tu es bien sur du sens de rotation ??? moi je pense que vu la forme des pales la poussée du vent sur celles ci entraine une rotation dans le sens des aiguilles d'une montre :shock: en ce cas pourquoi la mienne qui a le même profile tournerai en sens contraire ? je suis perplexe. Qui a raison ? :cheesy: le débat est tout vert ... euh ouvert !
looping
par looping » 06/09/09, 13:23
C'est toi qui a raison
Je suis trop habitué aux pales "conventionnelles" qui ont un bord d'attaque rectiligne .
Ici c'est le contraire , la bord de fuite est droit et le bord d'attaque taillé sur la partie cylindrique permet d'avoir la forme galbée du profil et en plus un vrillage accentué vers le centre du rotor .
Par contre , je ne sais pas si le profil obtenu en bout de pale est capable de travailler à une vitesse élevée .
Sur un rotor de 2m de diamètre à 240 tr/min ( vent 15 km/h et TSR de 6 ) le bout de pale atteint 25 m/s soit 90 km/h .
C'est là que les profils type NACA font la différence , je pense .
willaupuis
par willaupuis » 06/09/09, 20:03
salut,,,
pour tenter de t'aider un peu darwenn,,, voici trois photo d'une pale de mon père qui provient d'une 3kw chinoise shenzou,, c'est pas de la qualité mais bon.
la pales fait 1.50 effectif c=a=d sans la partie qui sert de fixation
j'ai fait une mesure avec un rapporteur approximatif
la première mesure a la distance la plus proche du centre et ou l'anlgle est le plus fort l'ange est de +- 23° largeur 23,5cm
sur la 2e a la distance de 75 cm +- milieu l'angle est de +- 15° largeur 17,5 cm
sur la 3e au bout de la pale soit 1.50 m l'angle est de +- 10° largeur 13,5 cm
j'ai voulu insérer une image en cliquant sur "inserer une image ou un fichier sur le forum, cliquez ici" mais ensuite apres avoir indiqué dans la case "parcourir" ou se trouver la photo a envoyer et cliquez sur envoyer le fichier le site me renvoie un fichier d'erreur trois fois de suite ,,, j'essaye de te les envoyer par mp
si tout le monde est du même avis c'est que personnes ne réfléchit
darwenn
x 9
par darwenn » 06/09/09, 20:26
Merci willaupuis, je vais regarder ça.
darwenn
x 9
par darwenn » 07/09/09, 18:16
On vois des trucs bizarre sur youtube, et ça tourne. Cherchez avec les mots "homemade windturbine" vous verrez :)
Une vidéo interessante où l'ont compare une tri pale et 5 pales. Dont une décroche alors que l'autre continue de tourner.
http://www.youtube.com/watch?v=WI-toXlhceE
darwenn
x 9
par darwenn » 10/09/09, 19:00
Bon et bien voila, l'éolienne est sur son mat à environ 7 mètres .J 'ai encore 4 haubants à mettre en dessous et quelques peufinements. Mais .... ça ne change rien à mon problème. Deux jours que levent souffle entre 50 et 60 kmh de nord est, ça tourne vite et puis d'un coup elle pivote, ralentie et s'arrête alors que le vent souffle. Elle devrait tourner en continue, ne pas s'arrêter et pourtant ce n'est pas le cas. J'ai vu sur youtube des éoliennes tourner à fond les gamelles avec des hélices en bois de palette, ou des bout de toles en vrac, et moi ! des clous. Je suis dégouté aprés tout ce boulot. Je ne suis plus trés sur que mon hélice soit le problème, je ne sais plus d'où vient le problème mais un problème il y en a un. Faire l'hélice ultime ? en bois, d'une envergure de 2m40 ? bien profilée ? et si au final j'avais toujours le soucis ? non j'avoue que je doute sérieusement là.
Alain G
par Alain G » 10/09/09, 19:29
Bonjour Darwenn!
Beau travail!
Que veut tu dire par: "elle pivote"?
Elle pivote sur l'axe du mat?
Est-ce en charge ou libre?
Pour 1000 watts les pales devraient êtres de 2,4 metres minimum.
