Charge d'une batterie avec des ventilos de pc?
Christophe a écrit :Le meilleur rendement est obtenu par les formes d'hélices d'avion, de pale d'hélicoptère et finalement de pale d'éolienne (dérivé des hélico)...toutes se ressemblent pas mal...c'est pas un hasard.
Ce serait plutôt les pales d'autogire, quoiqu'un hélico en autorotation le devient aussi...Cependant, le vrillage des pales d'éoliennes est très important à cause de leur grand diamètre et de leur faible vitesse de rotation.
un ventilo de PC du fait de la très petite surface active ne fonctionnerait jamais en éolienne sauf avec un vent de tempête suffisant pour atteindre 700tr/min qui est la vitesse de rotation des ventilos les plus lents (modèles ultra silencieux).
Pour tester, suffit de mettre un ventilo à la portière en roulant en voiture et voir la vitesse nécessaire
Bonjour à tous!
Et merci pour vos réponses!!
Donc selon toi, il est très difficile voir impossible d'attendre la vitesse de fonctionnement nominal à cause de la surface et du profil des pales...
Néanmoins j'aimerais vérifier ça au moins par la théorie ou à défaut par la pratique. Au hasard de mes surf aujourd'hui je suis tombé sur plusieurs site qui traitaient du même sujet avec des formules mathématiques mais avec de l'eau. L'eau et le vent sont bien tous les deux de fluides, non? Donc serait-il exact d'utiliser ces formules dans mon (notre) cas?
Admettons que la vitesse de rotation nominale soit atteignable. Les variations de vitesse se traduise bien par des variations de tensions sur ce type de géné?
Quand est-il avec les panneaux solaire (photovoltaique) suivant le taux d'ensoleillement? (je lorgnais sur les régulateurs de tension à utiliser avec un petit panneau photovoltaique)
Je voudrais savoir si ce type de régulateur était utilisable dans cette application.
Merci encore pour toutes vos réponses! ^^
Pour tester, suffit de mettre un ventilo à la portière en roulant en voiture et voir la vitesse nécessaire Mr. Green
Salut Billalo.
Je te lis depuis le début, et je suis étonné, qu’avant de te poser toutes ces questions et fait toutes ces recherches, tu n’ais pas pris un ventilateur de PC, branché un voltmètre et fait tourner ton ventilo avec de l’air soufflé ?
Tu aurais peut-être eu la réponse à tes interrogations…
Il y a quelques temps, j’ai utilisé un ventilateur 220v et un de 110v AC, carrés d’environ 12cm de coté (qui aèrent les capots de machines ou les armoires informatiques).
J’ai voulu les utiliser pour en faire le rotor d’une machine magnétique, qui servirait également de génératrice… Et bien, rien en sort…
J’ai pris un mini ventilateur 12v DC de 4cm, puis un autre de 8cm de PC….
Et bien rien.. Peut-être 0,002v ? Soit pas grand chose.
Ce fut une grande déception, car je trouvais ces engins bien pratiques, comme roulement inusable, et éventuellement pour générer quelques W en plus, afin de fournir une petite impulsion ponctuelle, pour le même prix.
C'est pas faux!!
C'est juste que j'ai pas le matos avec moi. Mon multimètre doit être chez mes parents...enfin sûrement... et j'y trouverai bien un ventilo (si ils n'ont pas jeté tout mon bordel!
J'ai pas eu envie désosser le pc sur lequel je bosse. On sait jamais...
De toute façon, cette simple expérience ne me suffira pas. Je m'explique :
Il me restera encore beaucoup d'intégoration (en cas de reussite et en cas d'echec aussi) du genre : A quelle "vitesse" souffle t'on?
Quelle vitesse de vent faudrait il avoir pour obtenir la vitesse désirée?
Je pensais utiliser une sorte d'entonnoir pour augmenter la vitesse du vent. Quelle vitesse pourrait on avoir avec ce système?
Quand je me pose des question, j'aime bien "tout" comprendre (enfin la majorité). Je pars du principe qu'il faut bien préparer une expérience. La faire et la revalider ou comprendre ce qui n'a pas fonctionné.
C'est ma méthode de travail. Je ne doit presque plus me poser de question l'heure de l'expérience arrivée.
En tout cas, c'est la méthode qu'on m'a enseigné lors de mes études!! ^^
PS : J'attends toujours vos réponses sur les calculs des fluides (eau et air...). En attend, je continue mes recherches.
- x 11597
gegyx a écrit :J’ai pris un mini ventilateur 12v DC de 4cm, puis un autre de 8cm de PC…
Je confirme, je viens de tester... les 2mV que tu mesures sont des parasites rien d'autre...bref les moteur de ventilo de pc sont pas reversible.
Honte sur nous de n'avoir pas fait l'essai avant...surtout que c'est pas la 1ere discussion qui en parle!
Moralité: mieux vaut 5 minutes de test réels pour vérifier quelques bases plutot que des heures discussion plus ou moins spéculatives...
Que ca nous serve de leçon !
KK1 une vielle dynamo de vélo pour tester sa "reversibilité" ?
ps: pour les "calculs" que veux tu précisement?
Merci Christophe, même si tu ne l'as pas dit
La fameuse dynamo de bicyclette, est en fait un alternateur.
Donc cela doit tourner en injectant de l'alternatif 6v AC
Je viens de tester en 6v DC, la roulette fait un demi-tour, et attend l'alternance suivante.
Réédit: la fréquence d'une "dynamo" (alternateur) de bicyclette, doit être dans les 5 Hertz.
Pas facile de concurrencer EDF , n'est-ce pas ?
Pour l'utilisation de moteurs , qui se branchent sur le secteur, en générateur , ne soyez pas surpris que cela ne fonctionne pas
Les moteurs universels et asynchrones n'ont pas d'excitation du rotor et donc , pas d'induction propre
Penser à récupèrer un ventilateur , c'est possible , si le moteur est un moteur CC ( à aimants permanents ) . Par exemple un moteur utilisé dans l'automobile en 12 ou 24 V pour le ventilo du radiateur ou de l'habitacle.
Ces moteur produisent du courant continu avec une puissance modeste mais néanmoins mesurable , même si on fait tourner l'arbre à la main
Bien entendu , plus la tension nominale du moteur est élevée , plus il atteindra 12 V à une vitesse faible
Pour le calcul de l'énergie contenue dans les fluides , cela n'a d'intérêt qu'à partir d'une certaine dimension d'hélice
Pour ceux qui veulent aller plus loin dans l'éolien , j'ai un logiciel de calcul de pales , récupèré sur un site
Sinon chercher la loi de BETZ
Le week-end prochain , si j'ai le temps de le terminer , je vous enverrai des photos de mon alternateur auto modifié avec aimants permanents et rebobiné
oui mais c'est quand meme un temps fou !
bref pour une utilisation pour quelquechose qui n'a pas été conçu pour (generatrice éolienne) mieux vaut la construire soi meme !
en plus cela ne coute pas si cher :
http://www.nrjrealiste.fr/eole/eole_elec.html
- x 11597
gegyx a écrit :Merci Christophe, même si tu ne l'as pas dit![]()
Ben suis très loin d'etre un spécialiste en moteur électrique...d'ailleurs ca m'emmerde bien...faudrait que je remonte un peu niveau
gegyx a écrit :La fameuse dynamo de bicyclette, est en fait un alternateur.
Ah...on m'avait toujours appris que c'était un générateur CC...
- 13 Réponses
- 17690 Vues
Dernier message par izentrop
13/09/17, 14:23Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5 Réponses
- 5744 Vues
Dernier message par claudelemonnier
16/05/16, 13:37Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3031 Vues
Dernier message par Flytox
28/03/16, 18:40Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4266 Vues
03/03/12, 00:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 16388 Vues
Dernier message par dedeleco
14/01/12, 21:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 136 invités
