Charge d'une batterie avec des ventilos de pc?
jonule
par jonule » 17/01/08, 13:01
ben oui je veux bien,
je suppose juste que ça demande pas mal de temps et de matos ?
Billalo
par Billalo » 17/01/08, 21:03
Wouaww! J'en apprends des choses avec toutes vos infos et tous les liens!
En tout cas, même si ça ne fonctionne pas avec un ventillo de pc, je persiste sur mon idée d'utiliser une sorte d'entonnoir pour accélérer la vitesse du vent.
J'étudie un peu la mécanique des fluides en attendant (enfin les base!! ^^)
looping
par looping » 17/01/08, 22:48
Bonsoir
Comme promis voici une photo de l'alternateur en cours de modification et le rotor usiné pour recevoir les aimants permanents
jonule
par jonule » 18/01/08, 09:28
bonjour,
ok je pige, merci, on peut y mettre des aimants neodyme j'aimgine, dans ce rotor usiné : bon il faut du matos pour le ré-usiner !
un bobineur prendra 300€ pour rebobiner le stator avec du fil de cuivre, on peut le faire soi meme avec les PDF de mini eole, mais c'est du temps à prendre et à pas se louper, à moins que tu n'ai une technique spéciale ?
tu as d'autres photos du projet où tu en es là ?
looping
par looping » 18/01/08, 21:38
Je crée un nouveau sujet sur la modification de l'alternateur
Je t'invites à le consulter
Julien99999
par Julien99999 » 30/03/15, 20:38
Christophe a écrit :Je confirme, je viens de tester... les 2mV que tu mesures sont des parasites rien d'autre...bref les moteur de ventilo de pc sont pas reversible.
Je suis étonné de cette réponse, car pour ma part je mesure 2V en soufflant sur un ventilo de PC DC 12V /0.20A.
J'ai peut être raté un truc, car je ne suis pas du tout spécialiste. Mais à priori, je mesure bien 2V (le voltmètre est réglé sur 20V).
Par contre je ne mesure aucun Ampère. Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi ?
Je trouve que l'idée de faire une éolienne en mur de ventilo PC récupérés pour recharger une batterie est très bonne. Mais j'aimerais m'assurer qu'en pratique c'est viable.
Merci
x 1750
par izentrop » 30/03/15, 22:14
Tu ne peux pas mesurer grand chose.
Le moteur est un brushless avec carte électronique de commande intégrée. Tu n'as pas accès directement aux enroulements. https://fr.wikipedia.org/wiki/Moteur_sa ... tionnement
Si tu veux en faire un alternateur, il faut récupérer le courant directement aux bornes des enroulements et passer par des ponts redresseurs et une électronique de contrôle de charge batterie.
Pour un résultat probablement décevant, car les pâles ne sont pas adaptées comme Christophe l'avait précisé.
