Chaudière à vaporisation polycombustible
la boulle
x 12
par la boulle » 26/11/13, 14:21
cool, hésite pas a mettre long de tube a cheminée pour bien disperser les calories
plusieurs rangs de trous de 2mm est meilleure que 4 trous..
sa va être petit la poignée de bouteille pour y mettre du bois...
jonule
par jonule » 26/11/13, 16:34
la poignée c'est juste pour maintenir un point super chaud en pot bruleur pour l'huile, mais il sera pas aussi haut que la poignée, recoupé, le bois ira autour dans la bouteille de gaz ?
je comptais utiliser la bouteille en "renversé", couper le plat donc, pour y mettre le tube d'arrivée d'air pulsé par le dessus, puis une sortie par le dessus, en utilisant un déflecteur à l'intérieur pour forcer l'air chaud à bien se répartir dans la bouteille gaz, j'ai une idée toute bête je vais bien voir ;=)
mais oui comme tu dis faut du toyau pour sortir, le poele sera au centre de l'atelier avec ses toyaux qui traversent et chauffent l'atelier !=)
je retiens pour les petits trous de 2mm, je pensais en faire 2 ou 3 étages de 8 par étages (en X et en +) ?
ça avance !=)
la boulle
x 12
par la boulle » 26/11/13, 18:46
http://www.youtube.com/watch?v=sXL9Q-rRoFc
mate sa, c'est pas vilain, :P
pour les trous impec, pour x ou + c'est pareil, après en cour de réalisation hésite pas a poster des photos
la boulle
x 12
par la boulle » 26/11/13, 18:51
Lapin
par Lapin » 26/11/13, 18:53
Evite bois plastiques etc ...
L un fait beaucoup de cendres qu il faudra retirer coute que coute
et l autre fait des depots de goudon et chaux ( http://www.usinenouvelle.com/expo/carbo ... 09304.html)
Un morceau de papier toilette imbime de petrol, mazoute ou white spirit
suffit amplement pour faire demarrer le bruleur.
x 893
par Flytox » 26/11/13, 22:53
jonule a écrit :le but étant de modifier le moins possible la bouteille,
mon but c'est de faire un chauffage d'atelier aussi ;=)
polycombustible donc avec une trappe pour y mettre du bois ou du plastique
Tu tiens vraiment à t'empoisonner toi et tes voisins ? :frown:
http://cesifs.emse.fr/BULLES/BULLES-1/a ... iques.html
la boulle
x 12
par la boulle » 27/11/13, 08:45
oui, :arrowu: plastique, huile vidange pneus..... sa créé de la dioxine .... Arffffff
jonule
par jonule » 27/11/13, 11:00
bruler ses déchets ailleurs ou chez soi ? se chauffer en réseau ou chacun pour soi ? en fait j'y réfléchit sans l'avoir encore fait ...
oui je sais un incinérateur personnel n'est jamais autorisé, il n'y a que les incinérateurs publiques à être autorisés. bien qu'ils le soient en vente dans les magasins brico ...
pourtant comme le cite ECOTECO ceci évite le transport des déchets :
Cela demande réflexion.
En faisant des essais je me suis apperçu que l'on pouvait gazéïfier un peu de tout et n'importe quoi: huile de vidange, plastique, bouteille de soda, cuir, tissus etc..... tout cela sans odeur et sans fumée.
Je ne dis pas que ce système ne pollue pas.
Mais imaginez que vous pouvez chauffer une cinquantaine de litres d'eau avec une dizaine de bouteilles ou des bouteilles de shampoing, gel douche.
Je pense qu' En faisant le bilan carbone du cycle de retraitement d'une bouteille , mon système pollue certainement moins.
Prenons quelques paramètres pour exemple:
1 poubelle jaune
1 camion de 19 tonnes ( 70 litres de fuel au cent) charge utile environ
4 tonnes de déchets déjà une aberration un 19 tonnes pour transporter
4 tonnes et peut être moins.
Bilan carbone pour la construction du camion
Bilan carbone pour la maintenance
Stockage,manutention
Trie
Broyage
Lavage
Séchage
Transformation (billes ou pellets)
stockage manutention
etc .....
Environ 40% de nos déchets sont revalorisés , une autre partie incinérée ou utilisée en cimenterie.
Un plastique revalorisé ne peut l'être une seconde fois.
Une grosse partie ne sera jamais triée mais partira dans les déchets ordinaires ou au pire dans des décharges.
Nous payons:
une fois l'emballage lorsque nous achetons le produit
une fois pour évacuer le déchet
une autre fois pour racheter ce déchet sous forme d'électricité ou de chaleur.
Nos déchets sont souvent du pétrole sous une forme différente.
Imaginons que vous puissiez transformer vos déchets en chaleur pour l'eau chaude qui est l'un des postes ou le poste le poste incompressible et le plus énergivore.
Je pense qu'avec nos déchets nous pourrions satisfaire au minimum 70% de nos besoins en chaleur sans pour autant polluer plus, voir un peu moins;
mais nous serions sur d'une chose c'est que les déchets n'iraient plus dans les poubelles et seraient revalorisés
presqu'à 100%..
source :
http://www.ecoteco.fr/Essais-de-Gaze-fication.html
alors ?
lui même dans ses développements il compte utiliser des déchets plastiques de pneu pour en faire un gaz, exploitable, pour bruler et en faire de l'électricité et de la chaleur (projet zephyr sur son site).
pour en revenir à nos voisins qui polluent, mon voisin apiculteur lui même brule ses déchets de cadre de cire dans un incinérateur à lente combustion pour éviter les feux dangereux, ce qui engendre une fumée épaisse et toxique.
je ne parlerai pas de mes voisins viticulteurs qui m'envoient leur pesticides et insecticides à longueur d'année, et toujours pour leurs intérêts personnels les voitures qui passent près de chez moi et qui m'envoient leur gaz d'échappements, sans compter tous les poeles à bois et cheminées à combustion non complètes qui m'envoient aussi leurs particules ...
c'était un peu pour rire je l'avoue et surtout engendre une réflexion issue de la réaction, pour utiliser les déchets et ne plus payer la taxe poubelles :mrgreen: j'ai déjà des poules un chien et un jardin;
non surtout ne faites pas comme moi ... après on peut toujours poser à la sortie des fumées un catalyseur type poele à pétrole : ce qui temps à dire que l'hydrocarbure issu du pétrole à une combustion complète à 100% et n'est pas dangereuse pour l'homme la femme et les enfants ?
je ne sais pas trop ... et la gazinière ? non plus ...
mais c'est à chacun de voir ! en outre je dispose d'un aspirateur à cendres bien pratique pour nettoyer par la trappe de visite ;=)
on parle bien de chaudière à vaporisation polycombustible ?
de craquage à haute t°C ?
d'injection d'eau sous forme vapeur ?
la boulle
x 12
par la boulle » 27/11/13, 13:13
arf faut pas voir sa comme sa,
c'est pour toi déjà, si tu renifle des tas de dioxine..... un vieux cancer sa te dit?
surtout quand tu va recharger des gaz vont s’échapper , tu sera en 1ér place....
un confrère huileux, brulais que de l'HV, un coup il as récupérer un fut,
il met son HV dedans, quelques jours + tard il rentre du travail est trouve sa femme par terre!! aux urgences!! vite
elle as été intoxiqué par chai pu quelle daube qui restais un poil dans le fut, c'est lejustemilieux.... :mrgreen: la chaudière pourtant étais dehors a 10m de la maison....
l'accident arrive vite...
jonule
par jonule » 27/11/13, 13:35
ne t'inquiètes pas je compte juste bruler de l'huile végétale et du bois.
mais ce fil posait la question du recyclage de déchets à domicile, ça fait parti justement du débat je pense ...
je sais que dans le temps les garagistes utilisaient un poele à huile de vidange et que ça a été interdit pour ces normes sur l'environnement, particulièrement les additifs toxiques de ces huiles.
je sais qu'il y en a aussi dans le plastique.
normalement dans une combustion complète tu brule tout, mais il faut savoir jusqu'à quel point;
"L’incinération ne fait pas « disparaître » les déchets, elle les transforme" :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Incin%C3%A ... A9chets%29
"Avec près de 130 usines réparties sur tout son territoire, la France possède le plus grand parc d’incinérateurs d’ordures ménagères d’Europe."
http://www.france-incineration.org/
la 1ère norme de pollution date de 2002, la dernière de 2010
bon on peut revenir au sujet de la construction, et garder à l'esprit que le titre "polycombustible" s'applique à du combustible "homologué" soit du fuel, de l'huile ou du bois, charbon etc ;=)
mais pas du bois traité alors !=) et que de l'huile végétale.
je vais bosser le sujet de la combustion avec injection de vapeur d'eau !=)
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9sid ... g%C3%A8res
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 144 invités
