Chaudière à vaporisation polycombustible
habiller
pompe injection bruleur fioul sur motoreducteur (70 tour min)
partie haute desabiller
le dessous du bruleur ou on voi les 2 parties rouges du au trous (le 9ém) ) verticale
vue d'ensemble
autre vue d'ensemble l'arriver d'air
chaudière ouverte (en fonction)
a travers l'element de recup de chaleur
les morceaux de tubes coupée (ou il y as trop de trous) changé ce matin.
Pour la frequence prend un Altivar. On en trouve d occasion
sur le boncoin. Un forum qui en discute: http://www.usinages.com/electronique-sp ... t3299.html
J en ai un qui partant du mono fait du tri phase et l on peut
regler la frequence. Je m en sert pour mon extracteur a miel.
Réglage pompe huile:
Un relais type clignotant, peut régler des temps de marche et d'arrêt (ex: 3s marche, 10s arrêt).
voir celui là:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/5032 ... archDetail
A+ et bonne chauffe...
voir celui là:
sinon tu as toujours le moteur 12V (type essuie glace) avec variateur de vitesse pour moteur 12V se trouve sur conrad !=)
pour 3A :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1914 ... view1&rb=2
pour 10A :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1922 ... archDetail
le meme en 220V :
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/0635 ... archDetail
>mes essais du weekend :
https://www.econologie.info/share/partag ... tVCwo2.avi
ça fonctionne bien avec du bois, mais même avec de l'huile, la phase d'allumage est galère ... ce que j'ai observé : tant que le poele est pas à puissance de fonctionnement (bouteille rouge) c'est galère à allumer, le feu (de bois et huile ici) s'éteind, ça manque d'air "primaire", je l'ai observé en plongeant un tube au fond relié au dehors : ça brulait là où je mettais le tube.
donc comme l'avais dit laboule (...) il faut "un peu" d'air primaire ;=)
pour un poele à bois, autant utiliser du bois avec de l'air en dépression en faisant un poele type turbo, mais comme ce n'est pas mon but, plutot que de faire un poele polyvalent je reviens au bruleur de laboule avec un pot + grand cette fois-ci (si je trouve), soudé tout le long pour pas de fuites qui fument, et un trou direct au fond en + sur le tube d'arrivée d'air, ça c'est pas con du tout je pense !=)
pour lapin, mon arrivée d'huile est bien vers le bas, mon tube d'air est ainsi : il arrive à 4cm par rapport au fond de la bouteille de gaz/pot bruleur, il y a une série de 4 trous, puis 4cm au-dessus une autre série de 4 trous (formant étoile avec la 1ère série) puis encore une dernière série de 4 trous 4cm au-dessus. les trous font 3mm de diamètre.
du coup je pense que les trous qui sont au dehors du pot bruleur ne servent à rien ?
au fait comment placez vous votre "2ème pot" bruleur ?
petit amusement :
torchère (tube) placée au fond de la bouteille de gaz :
https://www.econologie.info/share/partag ... 0aUjGP.avi
elle récolte le gaz issu de la pyrolyse (sous les trous d'air pulsé) qui brule à part (futur éventuel développement pour un four de poterie ...)
pour 3A :
pour 10A :
le meme en 220V :
petit amusement :
quel est le diametre de ton foyer?
Au dessus de 10 cm ca commence a coincer.
Ca s allume puis fait une sorte d explosion et ca s eteint.
Pour l allumage j utilise un morceau de pq imbibe de
mazoute ( mais ca sent mauvais aux mains) ou de la
terebenthine (sent meilleur mais coute plus cher).
Je l enflamme et le jete dans le foyer puis j envoi l air et l huile.
10 sec apres c est parti....i l huile n est pas figee.
- 41 Réponses
- 12625 Vues
Dernier message par gek
17/02/23, 12:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 5781 Vues
Dernier message par Sandy
09/11/23, 10:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7579 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12415 Vues
Dernier message par bducange
26/01/24, 19:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7278 Vues
20/05/14, 11:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 158 invités
