danielj, c'est une bonne solution le "clignotant" je vais opter pour,
disons, avec un variateur de fréquence, j'aurai pu augmenter un peut le régime du motoréducteur, il manquerais 10 tours minutes pour passer a 20kw de puissance, je préférerais qu'elle pulse un peut plus (plaine puissance) pour passer en régulation après.
il serais peut être + simple de changer de motoréducteur pour un + rapide, est de le temporisé en mode "éco"
l'eau de chauffage reste entre 52 et 55° , mais le système passe pas en régulation(60°), sa suffi pour chauffer a 20° la maison actuellement, je crains a grand froid, (des pointes a -25 dans les années froides) ce sois juste, du coup je ne passe plus en mode économique la nuit (15°)car la pente est trop dure a remonter.(250m²) du coté conso, je suis a 30l/24H car pas de mode éco la nuit, par rapport a l'ancienne chaudière qui avais le mode éco possible la nuit, du coup j'étais a 25l/24H
bref...
_________________________________________________
jonule,
super tes essais, tu commence a bien avoir l'effet vaporisation, pour un meilleure contrôle de la flamme, comment t'expliquer, ce que tu as fait, tu le garde, pour bruler bois huile, prend un "pot" de combustion genre
![Idea :idea:](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_idea.gif)
le fait d'avoir une double peau va t'améliorer la chauffe du pot qui va favoriser une gazéification "propre" en résidus ((note personnelle: lors du montage de la nouvelle chaudière j'avais mis les tubes arriver d'air avec beaucoup de trous, en résultat, 24h de fonctionnement, le pot étais plein de 'carbonisation" limite a provoquer la panne, je l'ai modifier, monté deux tubes (double pot)avec 9 trous chaqu'un), après contrôle today, très peux de résidus carbonique.) de + un "pot" suffisamment chaud on aura un meilleure rendement et contrôle de flamme avec moins d'air primaire (soufflerie) ex:(quand je coupe l'alim de carburant, 1 minutes après il y as plus de flamme. c'est la ou la gestion fonctionne bien (un pot gavé de carburant va avoir beaucoup de temps de réactivité) sauf pour le bois (ou combustible solide).
je vais prendre 2 photos bien utiles , car j'ai refait un pot sur l'ancienne chaudière qui va bien (je vais le réutiliser pour la chaudière piscine) l’encrassement étais très faible par rapport a l'ancien, 7jours en fonctionnement h24, j’espère avec la nouvelle chaudière d'arriver a ce résultat.
sa te donnera idée d'un "pot" dans une bouteille de gaz, celui ci étudier a l'huile, mais en "cocote" le bais passerai bien.
apprécier des petits trous sur le tube d'air (2.5) si votre montage comporte + de 6 trous pour favoriser la flamme bleu
pour le moteur essuie glass, j'ai peur que les charbons s'use vite en 24/24 7j/7 .... en service ponctuelle, sa fonctionnerais bien.
je peut me tromper, sa tien bien un, moteur d'essuie glace dans le temps? si sa tien bien , dite le mois car j'en ai un, j'ai le variateur de perceuse 12v aussi...
