oui! pour jonule, une tige filée creuse de 10mm, sa passerais bien, avec un trous bien ébarber, pas besoin de joints, bien serrer sa irais,
peut être un joint cuivre, mais j'ai peur qu'il fonde.
on pourrais même visser un embout de connexion filetée pour faire propre!
salut danielj, super! par air comprimée?! y tourne pas trop le compresseur?
pour la pompe a injection bruleur fioul, pas mauvais le calcule, j'avais estimée la puissance de ma chaudière entre 10 et 15KW la pompe tourne entre 70/80 tours minutes, a peut près 28L/24H sois 1.16L/H
donc une moyenne réel plus proche de 10KW,en prenant 8KW/L.
1 tour seconde pour un petit pot est pas mal.
bans mon cas, faible par rapport a la capacité du double pot de 120mm.
sur la photo de jonule, sur y va avoir chaud le tuyau...
