Chaudière à vaporisation polycombustible
Pourquoi faire le serpentin ?
Mon objectif est de faire un bruleur dont les gazes d echappement
iront dans un tuyau qui fera toute la longeur de ma serre. Cela permettrai
de la chauffer en hiver pour secher mon bois et au printemps pour les
jeunes plants.
Si tout va bien , je ferai un echangeur pour chauffer la piscine
en ete. Dans mon secteur c est un passage oblige si l on veux se servir
de la piscine plus de une semaine par ans. J avoue que sous 26°c
l eau est trop froide a mon gout.
jeunes plants.
lut!
donc si j'ai bien suivi tu as pris une bouteille de gaz 35kg que tu as coupé pour faire ton corp de chauffe, en sortie de cette bouteille tu as ton tube evacuation de gaz qui sera tres long, qui sert de dissipateur de chaleur.
donc tu pourrais mettre un scilencieux tout au bout ou les gaz serais plus froid. (oui les tubes de sortie de gaz on tendance a propager le bruit en sortie.
pour augmenter ton rendement, il serais bien d'inserer des rondelles (par ex rondelle de d100 pour un tube evac gaz de 180) pour créé une turbulation dans le tube évac de gaz afin de mieu récup la chaleur et abaisser ta t°c de gaz en bout de cheminee. umm tu comprend?
J en suis pas encore la, j arrive pas a le mettre en route.
J ai coule du motier refractaire pour reduire le diametre du foyer.
Il y a deja un progres en ce sens que lors de l allumage avec
du petrole , acetone ou thiner la flamme n est plus soufflee par l explosion.
Mais ca ne demarre pas.... Peut etre parceque le mortier est encore mouille.
Ca me fait penser qu il faudrai que j en fasse une photo.
Si je n y arrive pas j en refait un en me collant scrupuleusement aux
consignes de fabrication.Quit a en mettre deux cote a cote pour avoir
plus de puissance.
plus de puissance.
lut
ha oui je comprend!!
avec le mortier sa isole la chaleur
il faut un pot acier diam 80mm a 100mm qui chauffe fort, sinon il y as trop de masse a chauffer le pot doit rougir!!!
sinon impossible a allumer le temp que le mortier monte a .... 400 ou 500° c'est mort!
ajoute un pot au milieu de ton mortier, le mortier sert juste d'accumulateur de calorie....
https://www.econologie.com/forums/poele-a-hu ... 44-10.html
regarde bien
le tube est diamètre 80mm et des brouettes , bien 4a5mm d’épais
le tube centrale il faut au moins du 15/21mm
du tube de chauffagiste
regarde bien
- 41 Réponses
- 13337 Vues
Dernier message par gek
17/02/23, 12:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 6036 Vues
Dernier message par Sandy
09/11/23, 10:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7674 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12786 Vues
Dernier message par bducange
26/01/24, 19:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7334 Vues
20/05/14, 11:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 100 invités
