Pourrai tu me conseiller un ventilateur plus resistant et meilleur
qu une pompe a matelas ?
Maintenant que je sais faire marcher ce machin , je vais en faire un
plus compact pour chauffer la serre.
Pour pomper l huile je vais appliquer la bonne idee de la pompe de
senseo . Et pour finir une petite regulation avec un Adruino ( auquel
je ne connais rien ,mais j apprendrai ). Avec un peu de chance ca
devrait etre fonctionnel au printemps .
Chaudière à vaporisation polycombustible
lut!
le moins cher:
-un aspirateur de récupéré avec le variateur intégrer (a voir en déchetterie si possible), un pot de peinture 2.5lvide, démonter l'aspiro, tout garder l’Électronique avec mettre la turbine sur un pot de peinture, silicone pour jointer, un trou avec un tuyau sur le pot de peinture... si aspui sans variateur, mettre un variateur de lumière.
-une station de peinture, en ai trouvé une avec variateur intégrer pour 50€ chez bricomachinmarché.....
essai de faire simple, pour le début, un vieux réservoir de poèl fioul, en goutte a goutte...
pompe senséo dit gestion électronique pour doser.... etc...
ce qui peut être bien dans ton cas, mettre le réservoir (métal) a proximité du chauffage, avec une petite vanne pour eau (3/8) avec des repères (repérè a froid, repérè a chaud) ou un repérè unique (genre le bruleur démarre pépère a froid, et atteint le rythme de croisière tout seul)(ce qui se passe ici)
pour ce qui est de la soudure, pour mieux amorcer a tentions faible, prend des électrodes rutile diam 2.5mm ou 2.15mm
sa devrais aller (parole de soudeur) et aussi l'utilisation de vieille électrodes peu contenir de l'humidité, les étuver au four a 180° 1H
ps: je ne sais poin ce qu'est un adruino...
quelle surface ta serre?
le moins cher:
Je me suis trompe , c est un Arduino . Sorry je suis legerement dyslexique.
C est un peu compliquer a programmer surtout si l on n est pas
informaticien . Mais cela me semble faisable, puis il y a quelques
forums qui peuvent donner un coup de main.
Pour ce qui est de la serre . Elle fait 5m X 6 m. Je suis a la recherche d une
vielle chaudiere a donner. Un peu d antigel moteur et roule ma poule .
Cela simplifiera le systeme.
Pour l alimentation est ce que cet appareil pourrait convenir ?
http://www.bricodepot.fr/charleville/pi ... prod14291/
Mon inquietude est le viscosimetre Je ne vois pas trop a quoi ca sert
et si ca peut etre desactive( si besoin est ). Je m interesse a celui la
parce que 100w ca fait moins mal que 600w. Surtout si ca tourne 24h/24. En plus il est moins cher .
re
oula!
ce n'est pas un pistolet a air!!
c''est une pompe un peut genre senséo
la conso n'est pas de 600w, plutot 200 avec le variateur...
pour ta serre, te casse pas la tétè avec une chaudière! qui dit chaudière dit circulateur... encore 60w mini....
a air sa serais mieux...
arduino
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_refe ... troduction
intéressant^^
au pire pulsé un peut avec un ventilo...
oula!
arduino
intéressant^^
J ai cherche sur le site bricomachinmarché LOL mais je n ai pas trouve.
T aurai pas le lien sur le produit en question pour voir ce que c est ?
Pour le ventilo de chez Leroiramamarchénaze:
C'est pas très puissant mais pour le prix on peut en mettre 2 en série pour vaincre la contrepression dans l'échangeur. Le vario , c'est en allumant 1 ou 2 moteurs.
Il me semble qu'ils ont une gamme plus puissante pour moins de 20 €, pas arrivé à retrouver le modèle.
lut!
pour Fly: ce genre de ventilo irais pour ventiler l'air chaud afin de répartir la chaleur dans la serre, il donne du débit, mais pas de pression.
une bonne turbine, doit être de type compresseur (comme un turbo de voiture) c'est le cas pour les aspirateur... la conception du gonfle matelas serais meilleure, (moins d'espace vide entre l'helice est le corps) pourrais convenir.
un moteur d'aspi ou station de peinture est de conception robuste, arbre monter sur roulement etc.... vu qu'il tourne au quart de sa vitesse garantie une bonne longévité.
c'est des solution de récup, toute prête...
après avec de l'outillage est du temps, il est possible de monter un soufflerie maison, une hélice de 400mm de diamètre qui tourne + doucement qu’une turbine, bref...
ce matin je doit peindre, donc je vais allumer la fournaise et profiter pour une tit vidéo
- 41 Réponses
- 12662 Vues
Dernier message par gek
17/02/23, 12:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 5795 Vues
Dernier message par Sandy
09/11/23, 10:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7587 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12446 Vues
Dernier message par bducange
26/01/24, 19:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7280 Vues
20/05/14, 11:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invités
