Chaudière à vaporisation polycombustible
sa y est !!!
histoire de soufflerie:!
http://www.youtube.com/watch?v=J44yvcNjELM
l'allumage quel travail!!
http://www.youtube.com/watch?v=i3Vq7ToY0oE
MDR
bonus!
http://www.youtube.com/watch?v=hFEPzNbCl-w
bon visionnage (pop corn et biere)
hey, même si vous ne faite que consulter le post !! il vous plais!! laisser un ptit mot
sa m'aiderai a voir l'impact sur les inscrit a écono, est les lecteur... invisible!! comme je l’étais au début!! n’ayez crainte, le partage seras notre avenir a nous les galériens
même pas peur de venir au débat!! j'aimerais quelqu'un qui touche en conception d'automatisme... (faire une variation électronique de la soufflerie en rapport du combustible...) bref,....
sa serais beau
MDR
bonus!
sa serais beau
Je vient de visionner les videos .
L alimentation en air est soudainement devenu limpide.
En te regardant regler le debit d huile,
je me suis demande si t aurai pas plus facile en isolant
le reservoir + tuyauterie et en mettant un chauffe aquarium
avec thermostat integre dans le reservoir. C est ce que je
fait pour chauffer l huile de friteuse qui est dans le reservoir
de mon tracteur en automne,hiver et printemps.
Cela simplifirai tes reglage puisque la viscosite serai toujours la meme.
une fois cela regle cela permetterai de passer a la vitesse superieur
en automatisant la chaudiere.
Avec un Arduino , mise a part la programmation cela ne devrait pas etre
un probleme.
J ai deja trouve une sonde flamme http://fr.aliexpress.com/item/Flame-sen ... 77010.html y en a d autres qui la propose.
Cette sonde permetterai de controler si le bruleur fonct ou pas.
Les autres pieces detache sont tout aussi facile a trouver ,mais
surtout a prix abordable.
Faudrai voir s il y en a pas un sur le forum qui pourrai nous epauler ,question
electronique et programmation. Je suis un snul pour l un comme
pour l autre.
Mon epouse esperait voir les flammes de ton bruleur. Si a l occasion
t as le temps ...
un probleme.
pour l autre.
t as le temps ...
re
oui le maintien de température d'huile va être obligatoire, surtout sur la chaudière, c'est prévu, j'avais pas idée d'un chauffage aquarium!
je vai en trouver un!
oui avec une viscosité stable, on peut régler au poil!!
je pence mettre 2 vitesse de soufflerie sur la chaudière a voir..
faut que je creuse Arduino
pour la fournaise, barf pas de chichi, sa risque pas la surchauffe comme avec de l'eau.
par contre un capteur flamme....
les flammes sont en photos (au début) .....
a oui sa a l'air terrible
http://www.conrad.fr/ce/fr/content/ardu ... tAodX3QALw
L interet de la sonde flamme est de couper l alimentation d huile
en cas d arret de la flamme ( par exemple du a un motton de graisse
dans le conduit d huile ). De permettre de passer du mode veilleuse
a full en s assurant que le feu ne s est pas eteint.
Mais peut etre qu avec une sonde de securite de chauffe eau au gaz
on peut obtenir la meme chose en plus simple.
oui c'est tout a fait sa!
ou phonique aussi....
de toute maniérè il faut couper l'arriver c'est sur, j'avais pensé aussi un capteur de fumée / au cas ou sa brule un peut trop mdr!!
un capteur de pression serais bien dans mon cas aussi (alerte échangeur finale encrasser)
ha oui la gestion température fonctionne souvent un fois chaud, sa module bien...
salut les captain Flamme, et bravo pour vos illustrations !
bon la tentation est trop forte, à cause de vous, je projette d'en construire un tout bientôt !=)
pour la régulation de la soufflerie, les poeles à pellets font ça avec une sonde type "lambda", celle des pots d'échappement de voiture;
après la régul type arduino doit pouvoir se faire, mais faut laisser branché le PC ? ou ça fonctionne juste sur transfo 220V>USB type chargeur téléphone ?
sinon petit bonus : vous avez pensé à cramer de l'eau, à ces t°C ?
http://www.youtube.com/watch?v=9hB6qZeDhcQ
l'hiver ne va pas être froid !=)
bien à vous
bien à vous
jonule a écrit :sinon petit bonus : vous avez pensé à cramer de l'eau, à ces t°C ?
Sur chai plus quel document / thèse d'ingénieur que j'ai posté il y a déjà ( 2 ans ?), il y avait une chaudière qui fonctionnait au fioul lourd auquel ils ajoutaient de l'eau. Le résultat était une meilleure combustion, rendement, moindre pollution....et une flamme nettement plus courte. Içi, sur la vidéo la flamme s'allonge et semble moins lumineuse (chaude ?). Lancer des "grosses"gouttes d'eau n'est peut être pas approprié. Faudrait faire l'essai en pulvérisant la flotte finement.
son tube d'air pulsé est percé de plusieurs trous, tout le long du tube, comme ça il brule tout le long de son conteneur;
en tout cas l'essai est fait alimenté en eau, huile débranchée
c'est vrai qu'en goutte à goutte c'est encore le modèle préhistorique, mais la vidéo est à but pédagogique; le top devrait être de produire de la vapeur d'eau autour du foyer ? ...
à Laboulle : la poignée de la bouteille gaz fait 7 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur, ça devrait aller pour un pot bruleur ?
l'aspirateur et la station de peinture sont prêt !
Arf !
Arf !
D apres ce que j ai compris , une fois programme l Arduino est autonome
sous reserve d etre alimente. L Arduino peut etre alimente par usb ou
une pile, batterie ou un transfo en cc.
Pour l instant j en suis a l etude des tutos. C est pas facile , d autant
que meme si j ai fait de l informatique dans ma jeunesse je n ai pas
etudie le langage C ,C+ ... Je me suis arrete au basic, cobol assembleur (Z80 et 8080) et un filet de pascal.
Pis l electronique c est pas mon truc. Pour l instant je bute sur le type
de condensateur a choisir. Il y en a plusieurs pour une meme valeur .
fait que ca coince un peu.
bonjour!
ha quelle bonheur de bricoler ensemble cher confrères!
sa me parais très bien cette histoire de sonde lambda!
sa serais même super, il me semble que sa fonctionne selon le Co qui sort? je ne sais plus!
cette histoire de flotte me tente depuis un moment!
j'avais pensé a 2 choses; sois le faire arriver par le tube injection d'air,
sois une 2ém arriver par le bas comme l'huile, ce qui pourrais être bien car l'eau va se vaporiser directement ...
je suis sur que sa diminuerais les particules, et dans mon cas, supprimerais l'entretien de mon échangeur finale, après une question se pose, c'est l'eau qui se craque ou l'huile et l'eau qui s'agite ce qui accélérè la flamme?!! c'est quelle température le craquage de l'eau?
de+ sur la chaudière le pot est bien + rouge + chaud, a très forte allure il devient rouge très vif (il tien le coup car il est en inox)
pour jonule, c'est possible que sa aille!! pas bête, souder une tôle épaisse en fond, boucher les trous ... c'est lol une bouteille de récup serais la base de tout!!
Arduino, on va y arriver, je voulais sécuriser par sonde de t°c, mais je vais attendre que sa avance!!!
la semaine prochaine je fait des test a l'eau, sa me turlupine, vous m'avez redonner envie!
je donne sa: https://www.econologie.com/forums/poele-a-hu ... 12344.html a venir chercher!
- 41 Réponses
- 12889 Vues
Dernier message par gek
17/02/23, 12:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 5863 Vues
Dernier message par Sandy
09/11/23, 10:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7610 Vues
11/01/22, 18:48Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12541 Vues
Dernier message par bducange
26/01/24, 19:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7301 Vues
20/05/14, 11:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 210 invités
