chatelot16 a écrit :donc une petite turbine peleton est bonne a une pression beaucoup plus faible que les grosse peleton de edf
Je ne suis pas d'accord!
Par conception (aubages en cuillère) les turbine pelton sont faites pour turbiner (c'est le mot) à grande pression d'injection d'eau. La puissance, grande ou petite, ne change rien...
Il suffit de voir cette image de https://fr.wikipedia.org/wiki/Turbine_Pelton pour comprendre que ca "turbine" grave:
![Image](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/S_vs_pelton_schnitt_1_zoom.png)
Dans l'exemple d'essais (2ieme .pdf) que je viens de donner: 2m de chute...produisaient à peine 5W ! Tu vas me dire: oui mais c'est linéaire au débit: oui mais dans ce cas mieux vaut une turbine conçue pour du débit et non pour de la pression!
Pour les basses pressions, turbines "à débit" dont, ce sont des turbines Kaplan ou Francis...qui donneront de bien meilleurs rendement pour des pressions plus faibles! Si les grosses installations sont conçues comme cela, il faut faire pareil avec les petites...
