+1
Merci Alain, tu t'es donné la peine d'objectiver mes dires.
Au fond, Darwenn, pour tes test là haut, tu devrais:
- réaliser une charge variable ( 1 à 12 lampes de 50 W, 12 Volts ) et disposer d'un ampèremètre en série et d'un voltmètre. Faire les tests en chargeant la batterie ne servirait pas à grand chose, étant donné que le niveau de décharge ( donc de sollicitation de l'alternateur par la batterie est variable )
- disposer de résistances ( de puissance) en série et d'un ampèremètre sur l'excitation.
Pour le reste, on désolés, retourne éventuellement à un cours d'électricité: on ne va pas en réécrire un ici.
Il faut bien se dire qu'un onduleur d'éolienne est un dispositif complexe muni d'un micro processeur qui adapte automatiquement la consommation à la production et réinjecte l'électricité produite (minoritaire) dans un réseau énorme; s'il beaucoup d'électricité produite, le réseau s'auto régule. En fait, je suis assez persuadé que, avec des moyens amateurs, le meilleur rendement énergétique serait plutôt obtenu en produisant de l'ECS, voire du chauffage car il est évident que , par grand vent et batterie quasi rechargée, ton éolienne tourne pour des prunes.( ou pour faire chauffer ton régulateur de tension
Mon raisonnement ne s'applique pas bien sûr pour un site isolé.
Par contre, si tu injectes ton électricité dans un chauffe eau, tu peux utiliser toute l'électricité produite par une éolienne de faible puissance.
