7 volts à vide, l'hélice tournait moyennement avec un bon régime quand même je ne peux pas estimer à combien elle tournait, je n'ai rien pour mesurer les tours/minute. Juste une petite vérification que j'avais faite, pour 1 tour d'hélice, le moteur faisait une 20 aine de tours. Je recontrolerai ça demain.
Le rapport poulie/axe moteur est celui ci.
La poulie mesure 28cm l'axe du moteur génératrice 15mm entrainé par friction. Afin de faire tourner le moteur le plus vite possible j'ai utilisé la plus grande poulie que j'avais de façon à avoir une surface d'entrainement et de multiplacation plus importante, mais je ne sais pas quel rapport ça fait, j eme suis débrouillé avec du matériel de récupération. Donc 1 tour de grande poulie=20 tours envrion du moteur, ce n'est pas suffisant ? aparemment non ...
![Neutral :|](https://www.econologie.com/forums/images/smilies/icon_neutral.gif)
