Conseil pour petite éolienne
Bon, premiere approche, j'ai reçu ma station météo (avec anémomètre et d'autres gadgets) je confirme (et pourtant je n'y croyais pas) que l'éolienne commence bien à tourner vite et produire avec un vent de 8 kmh. Mais bon à cette vitesse mon ampèremetre monte à peine, le vent est trés faible cet aprés midi, le plus souvent de 3kmh (à cette vitesse l'éolienne ne tourne pas) avec quelques points à 8. En tout cas ils n'ont pas menti là dessus. L'avantage de ma station météo est qu'elle se connecte à mon pc et je peux voire et archiver des tas de données sous formes de courbes et graphiques, ce sera pas mal ça.
- Je découvre l'éconologie
Je tiens a remercier darwenn pour les bonnes critiques au sujet de l'éolienne 400W 12V.
Pour répondre a Forhorse, cette éolienne 400W 6 pâles existe depuis peu en 24V, nous devrions l'avoir au printemps.
Sinon nous allons recevoir une éolienne 3 pâles 500W en 24V debut janvier.
Cordialement
Cordialement
- Forhorse
- x 376
SOLARDEAL a écrit :Bonjour,
Cordialement
Ok, l'adresse de votre site est dans mes favoris.
Par contre serait-il possible d'avoir ici quelques apperçut de la conception interne, niveau mecanique et niveau electrique.
Car on voit trop souvent sur des eolinnes de fabrication asiatique des conceptions un peu justes par rapport à la puissance annoncés.
Souvent les palliers ne sont pas en mesure de supporter l'effort, et le cablage interne du generateur est de section beaucoup trop faible et finit par fondre.
Je trouve aussi cette éolienne très intéressante.
Pour le câblage, je confirme que cela mérite un certain soin, surtout vu la faible longueur du câble : 400W/12V=33,3A
Au niveau électrique, auriez-vous un enregistrement réel courant/tension d'une de ces éoliennes ? Je me demande si les dernières super-capacités ne seraient pas utiles pour mieux stocker les pointes de puissances que des batteries.
Enfin, quel est le principe du limiteur de vitesse ? Comment agit-il sur la production électrique ?
Merci par avance !
Merci par avance !
A bientôt !
Pour ce qui me concerne et ce que j'ai observé au niveau du limiteur de vitesse, à forte vitesse ,l'éolienne se freine, pas brusquement, mais on le voit tout de suite quand le frein s'active. On peut aussi le vérifier rien qu'avec un entrainement à la main, on sent d'un coup un blocage arrivé à une certaine vitesse de rotation trop rapide et à la main, le frein est brusque. Ce n'est pas un système de frein par déformation des pales, mais je n'ai trouvé aucune précision détaillée ou technique sur ce frein. La section des fils qui sort du générateur est du 6mm2 (mais en interne, aucune idée). Voila pour ce que moi j'ai observé.
Petite précision, avec un vent de 10km j'ai environ 40/50w (4 ampères environ) c'est ce que j'ai pu mesurer, en ce moment je n'ai pas plus de vent depuis que j'ai installé ma station météo.
bernardd a écrit :Bonjour,
Merci par avance !
Petite précision sur le courant max.
Tout comme les panneaux solaire, la puissance max est donnée pour une tension max et un courant max, Imax=Pmax/Umax
Un panneau solaire de 170W, donnée pour 12V, a en pratique une tension max de 17V ( en moyenne suivant les fabriquants ), le courant max sera donc de 10A ( et non 14 ) pour cet exemple ( 170W/17V )
Voir caractéristique des panneaux solaire 12V....
Pour une éolienne le calcul du courant max est similaire, avec une tension max de l'ordre de 20v, on arrive donc a un courant max de 20A, et non 33A, pour une éolienne de 400W max( 20v x 20A )
SOLARDEAL a écrit :Pour une éolienne le calcul du courant max est similaire, avec une tension max de l'ordre de 20v, on arrive donc a un courant max de 20A, et non 33A, pour une éolienne de 400W max( 20v x 20A )
Merci, pas de problème pour avoir la courbe courant ET tension par rapport à la vitesse : ce sera très utile pour dimensionner le banc de supercapacités en plus :-)
A bientôt !
Forhorse a écrit :Oui enfin ça ne repond pas à la question, parce que même si ce n'est "que" 20A, si le cablage interne est fait en 0,5mm² comme ça se voit trop souvent le problème reste entier.
Effectivement.
Mais ce n'est pas le cas, tout est correctement dimensionné, de nombreux tests ont été effectués avant la commercialisation.
Pour repondre a Darwenn, la puissance restituée avec un vent de 10km sera donc plutot de l'ordre de 70~80W avec un courant de 4A, car la tension était de l'ordre de 17V avec cette vitesse de vent ( moins aux bornes de la batterie, la batterie régule cette tension )
- 8184 Vues
17/11/14, 14:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 38 Réponses
- 15842 Vues
Dernier message par Macro
10/01/13, 10:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7 Réponses
- 9455 Vues
Dernier message par papynou
23/07/11, 09:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 72 Réponses
- 33598 Vues
Dernier message par dodo
06/03/11, 21:57Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 2569 Vues
21/04/09, 19:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 157 invités
