Cycle Organique de Rankine (ORC) et énergies renouvelables
- x 11406
Et ta boule de cristal elle pense quoi de cela: https://www.econologie.com/forums/post254022.html#254022 ?
- x 3
http://www.youtube.com/channel/UC47jzuk ... a4A/videos
elles ont 6 mois ces vidéos ...
J'ai aussi vue que novotek était implanter au Us et au canada et attaquais le marché européen .
mais pas de brevet trouvé non plus pour le moment , mais des novotek il y en as même en chine ;) ...
edit:
http://www.manageo.fr/fiche_info/789195 ... ustry.html
sas crée le 01 octobre 2012.
c'est novotek industry pas novotek seulement autant pour moi ...
edit:
roy1361 a écrit :
- On parle d'une température d'eau en entrée de 100 à 110°C, mais ma chaudière ne fonctionne qu'à 70°C, et à 105°C le STB déclenche... Que faut-il faire pour que ça fonctionne ?
Alors, info ou intox ?
Tu peux avoir de l'eau à 110°, à condition de tourner en cycle fermé et sous pression...
A noter que du coup le rendement de ta partie "chaudière" va mécaniquement baisser...
Sur le schéma, en effet, on voit que cela est sensé fonctionner par échangeurs (échangeurs avec un circuit "gaz/liuqide" à l'envers ; la chaleur fait évparier le gaz, qui fait tourner la turbine ; le refroidissement se fait dans les radiateurs, avec un deuxième échangeur ; puis le cycle recommence)...
Une fiche indique bien la température de 110° et un retour à 55° mini (je pense que c'est le retour de l'eau dans l'échangeur froid ; c'est donc largement suffisant pour chauffer)...
Pour ma part, je reste méfiant. Techniquement, cela peut marcher, sans aucun doute. Mais à quel prix ? et avec quel marketing ?
La façon dont le gar est "monté dans les tours" quand j'ai évoqué les recherches d'Okofen en m'inspire rien de bon. J'ai le sentiment qu'il aurait bien aimé faire sa pub (avce sa arque écrite ne majuscule), et qu'on lui dise "génial" ce qui lui aurait donné la bénéidction du site "éconologie"...
Ce n'est qu'une impression !
- x 11406
bidouille23 a écrit :http://www.youtube.com/channel/UC47jzukkQGEsPRk5Gp-Ba4A/videos
On voit rien du tout sur ces vidéo, par contre en voici une intéressante (mais en anglais) sur la technologie des turbines ORC: http://www.youtube.com/watch?v=BC-T8vJ-ugs
Et pour ceux qui veulent comprendre le cycle ORC: http://en.wikipedia.org/wiki/Organic_Rankine_cycle
Ca plus le schéma trouvé par bidouille:
On devrait pouvoir avoir un début d'explication...sérieuse...
Pour les brevets, c'est à zimmer de nous les fournir, c'est lui qui en a parlé...
- x 11406
Pas besoin d'aller très loin pour voir qu'il y a un problème...
D'après le tableau des .pdf et le schéma, les bilans thermiques des 2 échangeurs (condenseur et évaporateur) ne collent pas....et ne correspondent à RIEN !
En effet: pour le modèle 12kW thermique, 1.5 kW électrique, le tableau et schéma donnent:
Débit condenseur = 1.5 m3/h avec delta de 70-50 = 20°C
Débit évaporateur = 1.9 m3/h avec delta de 110-100 = 10°C
Sans faire le calcul on voit qu'il y a un déséquilibre flagrant, il y a plus de puissance d'échange au condenseur qu'à l'évaporateur...impossible car toute l'énergie primaire est censée venir de l'évaporateur du circuit primaire...
Puissances thermiques échangée pour...une puissance de chaudière de 12 kW...
Au condenseur = Q * Cp * Delta = 1500/3600 * 4.18 * 20 = 35 kW
A l'évaporateur = 1900/3600 * 4.18 * 10 = 22 kW
Je crois qu'on peut arrêter les frais ici non ou attendre l'explication de Zimmer?
Mais le cycle ORC mérite qu'on s'y attarde...
- x 11406
Christophe a écrit :Mais le cycle ORC mérite qu'on s'y attarde...
Et voici un site intéressant pour cela: http://www.cycle-organique-rankine.com/
On en avait un peu parlé ici aussi: https://www.econologie.com/forums/cogenerati ... t9990.html
oui faire marcher la chaudiere a 110°C diminue son rendement , laisse sortir de la fumé plus chaude
il faudrait separer le circuit d'eau de la chaudiere en 2 : une partie haute temperature pour le moteur thermique , et une partie basse temperature directement branché sur les radiateur
autre remarque : il n'est pas indispensable d'utiliser du gaz frigorifique entre 110° et 55° : de la simple vapeur d'eau suffit , mais avec un cycle qui fini a basse pression pour descendre a 55°C : c'est ce qui se fait deja dans toutes les centrales thermique a vapeur , que çia soit chauffé au charbon ou a l'uranium
l'inconvenient de la partie basse temperature a vapeur d'eau est d'etre assez encombrante a cause de la basse pression ... mais c'est simple : l'eau est gratuite , pas de gaz frigorifique poluant et couteux ... et surtout la vapeur d'eau peut etre produite directement dans la chaudiere , a une temperature plus haute que 110° donc meilleur rendement
j'ai deja travaillé sur les 3 solution
1) stirling
2) vapeur d'eau
3) gazogene a bois et moteur a explosion
chacune a ses avantage et ses inconvenient et ses danger
la solution a vapeur est très efficace , mais il y a le danger de la vapeur haute pression et la lourdeur des reglement qui rendent le truc très compliqué a vendre
le gazogene a le meilleur rendement vers l'electricité , mais l'inconvenient du bruit et de la duré de vie limité du moteur thermique
le stirling a une aparente simplicité , mais est plus gros a puissance egale que n'importe quel autre moteur thermique , donc cher : interessant pour petite puissance : genre donner l'autonomie electrique a une petite chaudiere
j'approche du point ou il faut passer du bricolage a la creation d'une societé pour ne pas exploiter ces idée seul
il n'y a rien a breveter car les meilleure solution ont toutes deja été utilisé en plus gros : le seul travail a faire et de realiser en petit avec un prix raisonable
1) stirling
2) vapeur d'eau
L'autre point où je suis dubitatif, c'est la régulation du circuit de chauffage. Sans tampon, la demande va varier tout au long de la journée, en fonction de la température externe. Soit les températures de départ/retour vont être ajustées (régulation climatique), soit c'est le débit (robinets thermostatiques).
Donc, à mon avis, il faudrait passer par un tampon suffisant.
- x 11406
chatelot16 a écrit :oui faire marcher la chaudiere a 110°C diminue son rendement , laisse sortir de la fumé plus chaude
Tu veux dire entre 100 et 110°C...
Ils la font fonctionner à 110°C pour des raisons de propriétés du fluide frigo très certainement...
Mais pourquoi un si faible delta dans le primaire? Une chaudière qui fonctionne entre 110°C et 70°C aura un meilleur rendement...forcément...
- x 11406
Did67 a écrit :L'autre point où je suis dubitatif, c'est la régulation du circuit de chauffage. Sans tampon, la demande va varier tout au long de la journée, en fonction de la température externe. Soit les températures de départ/retour vont être ajustées (régulation climatique), soit c'est le débit (robinets thermostatiques).
Dans les .pdf ci dessus il parlent bien d'un (petit) tampon...mais qu'on ne voit pas sur le schéma...
ballon tampon 200 L avec évaporateur tubulaire,
- 7216 Vues
Dernier message par Peter0922
02/02/22, 11:52Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 150 invités
