Cycle Organique de Rankine (ORC) et énergies renouvelables
fredericponcet
par fredericponcet » 30/08/13, 11:56
fredericponcet a écrit :
Forhorse a écrit :Ce que je vais dire est peut être idiot; mais avec un delta de 90°C et si c'est pour "seulement" 50W, il ne serait pas plus simple de faire appel à des cellules à effet Pelletier ?
Pour compléter mon précédent message, sur la base de ces produits :
http://www.hi-z.com/index.php
j'ai estimé le coût de mon installation à plus de 500 € (sans compter le convertisseur CC/CA nécessaire pour faire tourner le circulateur).
Je finirai peut-être par adopter cette solution en attendant mieux, mais, pour le coup, je trouve que ça fait un peu cher le W. Maintenant il est vrai que c'est inusable, réutilisable sur n'importe quelle chaudière et que le coût du kWh à long terme peut devenir très intéressant...
fredericponcet
par fredericponcet » 30/08/13, 12:06
Forhorse a écrit :(...) Et puis aucun développement à faire
ça par contre c'est un peu optimiste. Voir http://www.hi-z.com/papers/Dev%20of%20Self-Powered%20Pellet%20Stove.pdf.
Disons : très peu de développement...
x 264
par chatelot16 » 30/08/13, 16:47
combien coute ces module
le plus gros le hz20 est annoncé a 19W , mais il lui faut 230°C
a 95°C de la chaudiere normale , et 30°C coté froid pouvant encore servir a un plancher chauffant , leur calculateur donne 2,58W , et rendement 1,95%
pour faire 50W il faudra 20 modules
et il faudra une puissance thermique de 50W / 0,0195 = 2564W
a 230°C c'est mieux , mais il faut un foyer special et une super regulation de temperature car a 250°C le module est mort !
l'avantage de la chaudiere a vapeur est que l'ebulition de l'eau stabilise la temperature : même si le feu chauffe trop fort ça fera plus de vapeur que n'en consome le moteur , et la vapeur sortira par la soupape de securité : mais il n'y a pas de risque de surchauffe
dans l'industrie quand on veut un chauffage a temperature precise a partir d'un foyer , on le fait avec de la vapeur ... donc haudiere a vapeur a la pression correspondant a 230°C
mais une fois qu'on a de la vapeur a 230°C inutile de chauffer ce genre de module a rendement de 4,5% : avec un moteur a vapeur a 230°C on peut depasser 20% de rendement
fredericponcet
par fredericponcet » 30/08/13, 23:37
chatelot16 a écrit :combien coute ces module
Pourquoi 30° côté froid ? Si les modules sont chauffés par l'eau (donc placés où je veux) de l'autre côté je les refroidis avec de l'eau à quelques degrés (sans doute moins de 5).
Mais bon, OK, je vais te l'acheter ton moteur à vapeur. Je n'ai pas de religion. Tu le vends combien ?
fredericponcet
par fredericponcet » 30/08/13, 23:38
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 90 invités
