Jette un oeil la dessus:
http://www.edgb2b.com/Maguysama_Technol ... ciete.html
TURBINES HYDROÉLECTRIQUE - MICRO FLOTTANTE KAPLAN
l'Énergie micro hydroélectrique (Pelton)
LES ROUES PENDANTES
On tombe ici dans le cas ancien des roues montées souvent sur bateaux amarrés et qui étaient connues sous le nom de roues pendantes. ou encore roues au fil de l'eau ; l'avantage des bateaux était d'obtenir une régulation parfaite de l'enfoncement de la roue quelque fut l'état de la rivière .
L'étude de ces roues a un caractère historique , voire nostalgique.
Les palettes ont de 1/5 à 1/4 du rayon de la roue, et leur écartement sur la circonférence extérieure est égal à leur hauteur. A leur passage dans le plan vertical, leur bord intérieur enfonce dans l’eau de 5 à 20 centimètres; il convient de les incliner sur le rayon,du côté amont, sous un angle d’environ 30°.
Si le courant est profond, on pousse l'immersion jusqu’à 50 centimètres; mais on réduit l'inclinaison à 15°
La vitesse de la circonférence décrite par le centre de gravité des aubes est réglée à 0,4 de la vitesse du courant;
Je vais donc faire des pâles inclinées entre 15 et 30° avec un petit "godet"...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 138 invités
