Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
Comme mon éolienne ne sera pas construite faute de vent suffisament fort, je vends une génératrice de 1400W et 48V triphasée, pour éolienne horizontale de marque "Futurenergy" type FE1048, valeur 332€ plus le port, vendu 295€ plus 17€ de port, neuve jamais servit avec les trois ponts de diodes pour le redressement, voir les caractéristiques :
http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
- Lietseu
- x 4
Dans le plan du forum, tu trouvera un endroit destiné a la vente et aux petites annonces...Bienvenue sur éconologie
Si tu mets ton annonce à la bonne place, tu aura plus de succès
Salutations de Lietseu
eolienne
bonjour à tous
un grand bravo pour vos recherches
mais si je peux me permettre
après la lecture des 17 pages, je ne trouve pas vraiment d'info de réalisation concluante
je pense que ce forum est un peu trop tout va pour être vraiment lisible.
Il doit y avoir beaucoup de personnes qui comme moi, voudraient faire une petite éolienne pour produire une centaine de watt.
Mais les multiples liens et multiples rebondissement dans votre forum me font perdre courage
je cherche donc des plans d'auto construction mais de A à Z, et le tout résumé sur un même support et la effectivement je pense que votre forum aura d'autant plus de succès
donc si un modo peut faire un peu le ménage, faire d'un coté les plans et d'un autre coté les discutions, ce sera beaucoup plus lisible.
En espérant avoir choqué personne avec mon post.
Merci et bon courage
- wirbelwind262
- Bon éconologue!
- x 29
Bonsoir idaho
ce sujet est une grosse "boite à idées" sur l'éolien vertical,
sinon tu as ça en éolien vertical: onpeutlefaire.com/construire-une-eolienne-a-axe-vertical
(une correction : j'estime la puissance méca à 150W/hr ~ pour 30km/hr de vent)
c'est simple et bien conçu, ensuite pour le génératrice ,il y a des electriciens sur le forum qui pourront te conseiller.
Bon courage !
Bon courage !
- J'apprends l'éconologie
J’ai un peu le même sentiment que celui affiché par IDAHO :
Alors même que je serais décidé à fabriquer une éolienne du type de celle des ‘Bricothêmes’ de la revue ‘Système D’, je suis bloqué parce que je me rends compte que c’est presque impossible, pour un bricoleur moyen, de fabriquer la suite !
Excusez le peu : un générateur et un régulateur ( de charge ) !
Car vous serez d’accord avec moi : une éolienne qui tourne c’est bien mais l’un des ses intérêts ( pour ne pas dire l’intérêt principal et qui concerne le plus de monde) c’est lorsque elle permet de charger des batteries !
Ce que je constate c’est que même les participants de ce forum qui, en plus d’être passionnées ont des niveaux d’ingénieur, voir de chercheurs pour certains, se ‘cassent’ les méninges pour, soit fabriquer un alternateur avec un moteur électrique …soit transformer un alternateur de voiture en générateur… choses presque impossible pour un bricolo moyen et encore…le résultat semble moyen et en plus, la partie régulation est quasi absente en dehors d’un énigmatique pont de diodes.
Bref , on a la démonstration que l’énergie alternative, c’est pas pour demain et c’est pas pour les nuls !
Ce qui me tue le plus, c’est que je n’arrive pas à trouver ou acheter un générateur et un régulateur assez polyvalent pour les brancher sur ma (j’espère encore) future éolienne.
C’est incroyable ! il n’y a pas en France,( en Europe ou ailleurs ) un fabricant de ce type de Matériel ? Alors qu’il y a plein d’électriciens, de bobineurs, d’ingénieurs, d’électroniciens et de l’argent en pagaille avec le plan de relance qui va financer des autoroutes de EPR, des banques et le Grenelle ?
Je suis frappé par le fait que :
1-nous utilisons tous quotidiennement des 10aines de moteurs électriques qui sont assez proche d’un générateur !
2-tout le monde apprend (a l’école primaire pour ainsi dire ) que avec un rotor qui tourne , un stator qui bouge pas , du fil qui fait des boucles d’un coté et des aimants ( ou électro-aimants) de l’autre on produit de l’électricité avec un mouvement mécanique ou on produit un mouvement mécanique avec de l’électricité !
3- ces techniques sont centenaires !
4- on ne parle que d’énergie renouvelable dont l’éolien représente l’un de piliers
5- les grandes surfaces vendent des groupes électrogène (de 500W à env 2KW) pour moins de 500€ !
…et que l’on ai des difficultés a trouver un générateur et électronique associée qui pourrait fonctionner sur une éolienne de dimension ‘familiale’ verticale ou horizontale !
On peut estimer le coût a combien ? un générateur de 300 à 1000€ la régulation ? environ 200€
Si une petite entreprise se lançait elle devrait cartonner non ?
Si sur ce forum on pouvait s’organiser en association pour fabriquer ce qui fait vraiment défaut on irait plus vite
Je suis prêt à participer financièrement
Et pourquoi pas la petite entreprise qui héberge le forum ne se lancerait-elle pas? Leur animateur à l’air des plus compétant
éviter les dépendances et addictions non choisies
Cherche bien... tous les re-bobineurs peuvent te vendre du matériel, neuf ou d'occasion (alternateur, génératrice CC, etc, etc...).
Sur le net, la moindre recherche te donne des dizaines de liens... US il est vrai pour la plupart :-(
Sinon, il y a toujours la possibilité de fabriquer un générateur simple (type Hugh Piggott)...
- x 11433
LudoTools a écrit :Sur le net, la moindre recherche te donne des dizaines de liens... US il est vrai pour la plupart :-(
Exact: ou alors t'as des liens sur Ebaiz avec du matos chinois vendu sans garantie: non merci!
Donc ma question: existe-t-il un fabricant francais ou européen de petites génératrices basse vitesse et basse tension?
Merci à Christophe de reprendre cette question simple.
J'avais en effet 'effacé' de mon texte initial les mots 'français ou Européen' .
En fait la question est bien là:
Comment un grand pays d'industries et d'innovations comme la France, comment une Europe à plus de 25 ne peut pas concevoir , fabriquer, commercialiser distribuer une 'machine' aussi quelconque qu'un alternateur générateur qui puisse se coupler à une éolienne domestique (ou autre dispositifs donnant une énergie mécanique) ?
Doit-on être dépendant de la chine? des USA?
Est-ce un bon choix que d'abandonner toute production en France?
La France du grenelle ne devrait t’elle pas accoucher d'un réseau de professionnels en E.n verte et pas que des installateurs de P.V. ou éoliennes chinoises subventionnés ( les 2) ?
Ce tissu de petites entreprises, cette nouvelle économie serait à mon sens l’une des seule action politique pour tenter d’infléchir les forces qui tendent à nous asservir au lois du libéralisme et de la productivité. (veuillez excuser le dérapage mais il fallait que ça sorte)
- Lietseu
- x 4
+10 Louis
Je n'en pensse pas moins !
Aux armes citoyens....
Des emplois à la pelle avec les énergies verte, nos ministres sont des Piiiiip notoires
- x 11433
Lietseu a écrit :Je n'en pensse pas moins !
Chut lui donne pas de mauvaises idées!
C'est déjà un peu la révolte chez lui:
Les médias, en comparaison de la grâvité de la crise, relayent bien peu ces émeutes du pouvoir d'achat dans les départements francais d'outre mer: faudrait pas donner d'idée à la métropôle?
- 154 Réponses
- 20983 Vues
11/02/24, 00:10Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 13 Réponses
- 5700 Vues
Dernier message par izentrop
04/11/23, 23:07Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 363 Réponses
- 31378 Vues
18/06/23, 12:02Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4049 Vues
29/06/22, 09:51Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 15 Réponses
- 9755 Vues
Dernier message par BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 152 invités
