Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
- x 3
grrrr !!!!
bref passons a priorie le branchement est en etoile donc la generatrice de ruthene dois produire a basse tension , la on est d'accord sans se contredire
Passon a cette self , bobine , impedance , placé en sortie des enroulement de la generatrice :
qu'est qu'elle fou la ????
ma question est claire et sans ambiguïté là
limité la tension qui n'est déjas pas suffisante , limité la tension en cas de vitesse trop importante du rotor (à pales donc rotor de la génratrice aussi vue que c'est en prise directe ) ???
ma deuxieme question est:
pour ruthene
sans cette self quelle sont les mesures ( mesure en sortie d'enroulement directement branché sur le pont de diode ) ???
Par ce que ruthene tu n'as toujours pas répondu a ma question concernant la bobine indépendente comme tu dis elle est ou , ou elles sont ou , parce que je ne comprend pas qu'il n'y est qu'une self en sortie des trois phases ?????
il y a un truc que j'ai loupé ou que je ne comprend absolument pas dans l'histoire et ça à l'air de ne choquer que moi , ça me dérange quelques part
merci d'avance
pour ruthene
merci d'avance
- x 3
Sinon un ptit lien pour ceux qui font de la conception de generateur
http://www.femm.info/wiki/Download
on ne sais jamais ça peut servir .
bidouille23 a écrit :ma deuxieme question est:
pour ruthene
il y a un truc que j'ai loupé ou que je ne comprend absolument pas dans l'histoire et ça à l'air de ne choquer que moi , ça me dérange quelques part.
merci d'avance
Excuses-moi, je me suis mal exprimé car je connaissais pas les termes Etoile et Triangle. J'essayai de représenté le schéma etoile.
Aux vues de mes mesures les bobines sont bonnes et le redresseur. Pour les mesures, j'ai fait un montage on va dire à masse flotantte. C'est pour cela que j'ai posté deux vidéo. Je ne suis pas arrivé à avoir une masse commune.
Etes-vous d'accord que mon stator à besoin d'une vitesse de rotation trop importante pour arrivée à 12V et donc produire.
chatelot16 a écrit :il faut avoir les vraie information
tu a un vrai oscillo ca te donne un bon moyen d'avoir la vraie vitesse
compte les careau pour avoir la periode de la sinusoide
ca donne la frequence ... diviser par le nombre de pole ... multiplier par 60 et ca te donne les vrai tr/mn
12 VDC pour 1800 tr/min (12 poles) . J'ai 12 poles ou 6?
- x 3
certes 7 spires par enroulement est faible ça c'est une chose qui est sur , maintenant tu n'as toujours pas vérifie la polarité des aimants , sort ton rotor de Missouri et sert toi d'un des aimant (sans le démonter) de ce rotor pour vérifier la polarité du rotor ici présent .
Ensuite dans l'état , quel est l'intensité de sortir quand tu atteins les 12 Volts , branche ta génératrice sur une batterie et mesure .
En fonction du résultat et sans rien changer a la génératrice il sera toujours possible d'adjoindre un doubleur car si je ne me trompe pas je lis 8Volts et tu fait tournée ta perceuse a vitesse 1 soit autour de 600rpm .
donc en doublant la tension tu monte a 16v moins les perte du pont 1.4v soit 14.6 v a 600 RPm ce qui rendrais la bête utilisable
, mais au détriment de l'intensité .
Qu'en pensez vous chatelot dedelco vinzman , et ceux qui lises , ne serais pas un moindre mal ??? tout dépend de l'intensité lorsque le circuit est en charge .
Sinon il reste a rebobiner avec du fil plus fin et plus de tours par enroulement (pour trouver du fil c'est simple comme d'aller chez un bobineur reparateur de moteur electrique , il te vendras une fin de bobine sans trop de problème ;) ) .
- x 3
bidouille23 a écrit :certes 7 spires par enroulement est faible ça c'est une chose qui est sur , maintenant tu n'as toujours pas vérifie la polarité des aimants , sort ton rotor de Missouri et sert toi d'un des aimant (sans le démonter) de ce rotor pour vérifier la polarité du rotor ici présent .
donc en doublant la tension tu monte a 16v moins les perte du pont 1.4v soit 14.6 v a 600 RPm ce qui rendrais la bête utilisable, mais au détriment de l'intensité .
Ce n'est pas le rotor de Missouri que je suis entrain de tester ; c'est le rotor Ista.
Le nombre de spires est plus important (une bonne quinzaine voir 20).
Je n'ai pas la même valeur entre le muti et l'oscillo . Cela doit être la tension des diodes . Au scope 6V environ et 8 V au multi .
Scope sur masse bobine. Multi direct sur sortie redresseur.
- 5600 Vues
Dernier message par bobono
23/07/12, 12:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10810 Vues
11/03/12, 21:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 10099 Vues
Dernier message par michel avignon
08/05/10, 20:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7882 Vues
Dernier message par looping
01/02/09, 09:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 10348 Vues
28/08/08, 14:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
