Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
par dedeleco » 27/03/12, 14:09
ruthene a écrit :Les paratonnerres, par expérience, cela ne sert à rien.
Les études ont montrés que la foudre frappe de façon complètement aléatoire. C'est pour cela que de nombreux pylône d'opérateurs n'en sont pas équipés. On peut en mettre un par acquis de conscience.
Pour les tests, plus tard ....
cela ne sert à rien
est archifaux car la foudre passe par les grosses masses métalliques dans son voisinage électromagnétique immédiat (à fort champ électrique et magnétique sur des masses métalliques à faible capacité et très petite self, soit grande taille, grande surface et fils de grand diamètre, non torsadés ou bobinés ), comportement qui a détruit et fondu mon compteur électrique, ma PAC, mon frigo, ma cuisinière, mit le feu, mais m'a protégé à moins de 2m du trajet, avec mon ordinateur, avec prise arrachée par la foudre avec 1 million de volts au moins en calculant la force électrostatique nécessaire, grâce aux cornières métalliques de plafond placo qui, comme paratonnerre ont guidé la foudre vers ma PAC et mon frigo ) sur le chemin de la foudre qui à partir du nuage est choisi totalement au hasard suivant ce principe exact:
qui n'a pas besoin d'études pour être visible, car quelques photos de la foudre montre son trajet au hasard, comme des arêtes de poisson, plein de branchements avortés, en arbres au hasard complet, comme les claquages électriques.
Mais ce hasard ne justifie pas du tout de supprimer le paratonnerre, c'est même une bourde, erreur énorme de raisonnement de ruthene, (comme pour les vaccins, même psychologie avec problèmes de compréhension du hasard ), car la foudre va passer par la masse métallique très proche, au lieu de l'intérieur de votre maison.
Cela m'a sauvé la vie, la foudre légèrement déviée par les cornières à placo au dessus de ma tête, vers la PAC, (avec le feu) conduisant au frigo et à la cuisinière, au lieu de passer par moi, juste dessous !
A voir le frigo fondu, heureusement que la foudre préfère les gros métaux, plutôt que les quasi isolant comme moi à côté !!!
Donc ruthene a tort et ne suivez pas son conseil, le hasard exact, ne justifie pas du tout de ne rien faire, mettez un paratonnerre bien connecté au sol (ou mieux avec une cage de Faraday en plus, de ruban ou tube en alu ou cuivre quadrillant le toit tous les 1 ou 2 mètres, comme les cornières de support de mon placo, qui m'ont sauvé la vie en paratonnerre inattendu, (bien visible avec fusion de l'acier aux points de mauvais contact !! ), pire la foudre a suivi ma canalisation d'eau dans le sol (aussi bien que le câble électrique EDF) , la surchauffant, donc a détérioré le plastique du tube par surpression, de sorte qu'il a lâché 6 mois après avec les chaleurs d'été et 600€ de fuite d'eau perdue !! ).
Aussi, mettez un paratonnerre très bien connecté vers le sol bien humide assez loin des canalisations et câbles EDF !!!
Si comme plasmanu, vous avez un arbre haut à côté, transformez le en vrai paratonnerre, en y mettant un tube ou ruban métallique non conducteur (alu, cuivre mieux que fer, qui doit être de bien plus gros diamètre) de la cime vers le sol bien enterré avec très bonne prise de masse dans le sol . Ainsi vous aurez un paratonnerre qui vous protège en guidant la foudre en dehors de la maison.
L'arbre seul est bien moins bon.
La foudre frappe aux environs du coup de foudre par km2 et par an, cela oblige tout grand bâtiment à avoir au moins son toit relié au sol par une bonne prise de terre, ceci légalement, comme l'église montrée par plasmanu !!
Elle tombe dessus au hasard, met suit ce chemin au lieu de se balader dans la maison, au hasard entre les grosses masses métalliques, comme les PAC, reliées avec de longs tuyaux de cuivre, que la foudre adore suivre, comme chez moi !!
EDF, sur ses lignes, a plein de parafoudre, éclateurs qui évacuent la foudre au sol, même si ce ne sont pas des paratonnerres, et protègent grâce à la self forte des longs fils (voir équations de Maxwell, comme pour mon ordinateur avec la prise arrachée par un million de Volts, qui n'ont même pas donné un volt sur l'ordinateur qui marche parfaitement au bout des fils ).
J'insiste lourdement, car il s'agit de vie et de mort !!
plasmanu
x 181
par plasmanu » 27/03/12, 14:19
un piquet d'un mètre avec du câble cuivre de 6mm²
comme pour la terre/masse de la maison
plasmanu
x 181
par plasmanu » 27/03/12, 15:51
Donc les pales sont écartées d'une vis
j'ai tiré du phase+ neutre+ terre avec du simple 3 fils(rallonge)
branché le pont de diode proche du GTI
et mis du fil de chantier poids plume pour visualiser le vent
Vivement jeudi soir 8) 20km/h de vent prévu
par dedeleco » 27/03/12, 16:06
plasmanu a écrit :un piquet d'un mètre avec du câble cuivre de 6mm²
Bien faible section ce câble, mieux que rien, mais insuffisant pour gros coup de foudre, comme j'ai eu qui fond tout, même ce câble de cuivre, aux jonctions, comme dans mon compteur électrique !!
Les intensité sont énormes à 100000A .
Si la section est trop faible, les tensions avec cette intensité et la trop forte résistance du câble, vont être trop élevées et détruire des appareils dans la maison !! A calculer .
Acceptable pour un maillage répétitif sur le toit.
Mieux ruban 25mm sur 2mm soir 50mm2 en alu ou cuivre, comme j'ai mis, en l'achetant à un vendeur de matériel de paratonnerre en 2005.
Un tube de cuivre de 12 ou 14 est bien aussi.
Le piquet est mis où ??
La maison doit être juste dans et sous le cône partant de son sommet à 45° !!!
par dedeleco » 27/03/12, 16:11
Sur la belle photo, avec le viaduc, j'espère que le poteau fin avec l'éolienne est haubané ??
Sinon, pliage en deux, certain, tôt ou tard !!
La fixation à la base est tellement légère (bras de levier) que c'est une arnaque de vendre cela .
plasmanu
x 181
par plasmanu » 27/03/12, 16:15
Le piquet d'un mètre + 6mm cuivre c'la terre de la maison sous le sunny boy à la cave.
La rallonge c'est pour acheminer le triphase de l'alternateur vers le pont de diode
Rien en parafoudre encore
Le gros orage c'est après le 15aout d'ici jeudi peu de risque
plasmanu
x 181
par plasmanu » 27/03/12, 16:19
dedeleco a écrit :Sur la belle photo, avec le viaduc, j'espère que le poteau fin avec l'éolienne est haubané ??
Haubané quand définitif
Mat pliant c'est 650€ mini plus cher que tout l'ensemble complet.pack de bières compris
Celui ci à 152€: rien à dire à mon avis.
Édit:il est très lourd 45mm et tube de 4mm d'épaisseur.
Boulonée clé de 13 cheville 200kg. J'ai défoncé tous mes forêts béton pour percer le basalte du mur. Que de la pierre de lave ici.
plasmanu
x 181
par plasmanu » 27/03/12, 16:26
Je vais d'ici la fixer derrière les pales 3 aides au démarrage issu d'un ventilateur plaffonier. facile à fixer sur les equerres droites avec des rivets.
par dedeleco » 27/03/12, 17:01
sur combien de haut ?
4 à 6m, voire 8m ??
Calculer la résistance à un vent max de 140Km/h à 200kilos/m2 avec le bras de levier de 6m ? sur 0,045m soit un facteur multiplicatif de 6/0,045=133 pour au moins 20 à 30Kg de poussée de ce vent on obtient une force sur la section du tube de 133x30=4tonnes !!!
Les chevilles 200Kg font un peu légères, même si le facteur réel de multiplication est bien plus faible, que pour la section du tube, 20 à 30 ? , à voir de près.
Et même sur les 45mm de diamètre du tube, il faut prendre le rayon soit le double de force.
A mon avis gros risque de le voir se plier avec un vent fort brutal au dessus de 33m/s !!
J'y mettrais 3 bonnes cordes haubans en nylon à quelques € chacune !!
plasmanu
x 181
par plasmanu » 27/03/12, 19:23
Les câbles renforcent la structure.
Le mat est de 3.5m
Le Hauban à 2 ou 2.5m.
J'ai du câble très très costeau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 172 invités
