Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
Le résultat est infiniment meilleur que pour ruthene !!!
sinon
dédé ne s'est pas encore pendu, avec ses cordes ( 3 cordes dans les arbres à 20m, si erreur de mousqueton, il en reste une) et comprend comment des couvreurs finissent blessés gravement, avec cette peur de pendu, au lieu de celle de la chute, à 8h par jour sur les toits, infaillibles sur des dizaines d'années.
L'infaillibilité n'est pas humaine, comme pour les centrales nucléaires Française, dont une pétera tôt ou tard en France !!
Il y a des logiciels pour compresser les vidéos à résolution de portable.
Les tourbillons viennent de fort loin, de la taille des collines au loin !!
sinon
mais bien sur dédé, et sans plaisanter j'avais une corde autour du cou, corde élastique, dis: si je tombe je veux pas un coup sec sur la nuque.
- plasmanu
- x 181
Toujours pas reçu le hub en alu pour pales airX noires.
L'équilibrage doit être absolument parfait.
Demain je remet le hub plastique d'origine.
Les calles d'éclatement même si égales perturbent l'équilibrage et donc ça vibre.
Ça empêche l'accélération.
On sent comme une moteur qui retient sa prise de tour.
Édit: je ferai une photo en bas du poteau. Quand je repasserais chez moi.
J'ai ressorti le clavier de la poche
- plasmanu
- x 181
Je me demande si un grip AC déjà triphasé ne serait pas meilleur que la solution: grip DC + pont de diode.
En tout cas ce modèle hybride (solaire/éolienne) démarre bien à 10,8v
Contrairement au grip DC solaire qui démarre à 14v
Les grip AC sont exclusivement pour alternateurs.
Je recyclerai celui ci avec 2 des grands panneaux.
Ou je me paye le régulateur airX. Noël en avance.
plasmanu a écrit :Je me demande si un grip AC déjà triphasé ne serait pas meilleur que la solution: grip DC + pont de diode.
Les AC ont le pont de diode inclu dedans, et donc peu de différence à attendre .
Il faut voir les spécifications, la tension minimum d'entrée, qui permet de sortir de la puissance à faible vitesse.
Faire attention à la tension max entrée du grip, que l'éolienne peut atteindre en s'emballant dans un coup de vent, vu l'absence de sécurité claire, et détruire le grip, instantanément !!!
Les transistors claquent sur des microsecondes, à leur tension de claquage (avalanche) !!
Un frein mécanique, type Watt, centrifuge, limitant la vitesse max est une sécurité indispensable selon moi, comme des haubans.
- plasmanu
- x 181
Ruthene
si ça tourne pas, tu aurais pas tombé la rondelle qui va derrière le hub
Elle permet d'appuyer sur le centre du roulement et pas sur son extérieur.
Sinon blocage logique du roulement par le hub au serrage.
Quand l’éolienne est couchée avec le mat le coté pale tourne vers le bas et la queue en haut.
Si tu as démonté le hub depuis le haut. L'ensemble tourne et la rondelle va direct par terre.
plasmanu a écrit :Oui bien sur
Mais le microprocesseur du mppt comment il gere ça pour la différence ac /dc
après le pont redresseur interne triphasé, il ne reste que du DC, en V et I seul vus par le contrôleur en réalité.
A moins qu'il soit étrange,.
Sur le schéma électronique, on le sait vite .
Dédé le pont passe 1000v 40A
Le grip a 2fusibles
oui pour le pont de diodes à forte marges!!
Mais les fusibles protègent quoi ??
En général en I max mais jamais en V max ????
en entrée et sortie ?
Mais l'éolienne emballée, peut monter en V très fort, sans I fort, si malchance du mmpt qui ne réagit pas assez vite !!!
et alors mort à V trop fort en quelques microsecondes !!
http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_breakdown
http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_d%27avalanche
http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_transistor
http://ecee.colorado.edu/~bart/book/boo ... /ch7_7.htm
http://britneyspears.ac/physics/highfie ... fields.htm
Le V max si je me souviens est 36V et un transistor au delà du Vmax meurt vite par avalanche brutale, les lampes radio tenaient le coup, mais pas les transistors.
Le prix des transistors à I fixé, grimpe vite avec le Vmax .
Donc je serais très méfiant !!! sur cette éolienne sans sécurité intrinsèque, et aussi prudent, avec un frein mécanique automatique, en mettant des haubans cordes ( pour ne pas copier Forforse ) , sans aller les attacher sur le pont, ni tomber du toit, avec astuce pour les faire sortir entre les tuiles posées sur le toit.
- 5515 Vues
Dernier message par bobono
23/07/12, 12:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10715 Vues
11/03/12, 21:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 9967 Vues
Dernier message par michel avignon
08/05/10, 20:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7818 Vues
Dernier message par looping
01/02/09, 09:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 10175 Vues
28/08/08, 14:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 116 invités
