Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
- x 3
Ben , que dire
voila un bel exemple de ce que peut provoquer des déploiement de science inutile , les solutions était la noyée dans pleins de moi je sais que ....
Commencer par le commencement voila la leçon a tirer de tout cela , et Dedelco ta petite phrase "Les essais au hasard sans réfléchir assez à éviter" je la trouve petite mais alors petite tu ne peux pas savoir ...Les conseil de test et mesure étaient la mais noyer dans un tas de blabla dont je regrette avoir fait partie un moment .
Sinon Chatelot t'es super rigolo avec ton controle électrique encore une preuve de l'inutilité de parler des foies , un contrôle pneumatique tant qu'on y es ou mieux encore des volet en bout de pales ... , sur une eolienne de 1.2 m de diametre , ça a du sens tu trouves ?
Et en plus ce n'est pas mais alors par du tout le meilleurs controle qu'il y est vas voir les eolienne sirocco de eoletec sur l'ile de Orkney production pour une eolienen de 6 Kw =22000 à 28000kw/an avec des vents de 7m/s en moyenne et le tout avec une regulation a contre poids pitch controle , c'est pas sur ça c'est pas sécurite et pas obtimisé comme production, un controle bien fait c'est un controle bien fait , non ???
en plus c'est fabrication francaise ...
Je suis passablement énervé d'apprendre cette triste nouvelle , ce gaspillage inutile qui aurais pue être évité , et encore heureux qu'il n'y a pas eu de blessé nous aurions pue tous nous sentir coupable .
il est peut être temps de se remettre en cause et de tourné sept fois ses doigts dans ses mains avant d'écrire pour montrer sa science .
tout n'est pas perdu loin de la si l'axe de la génératrice est droit tout est possible , même s'il est tordu d'ailleurs, je te contact en MP ruthene .
Pour ma part je vais en tirer les leçons qui s'imposent .
- vinzman
chatelot16 a écrit :http://www.ampair.com/downloads/Ampair_300_manual.pdf
on dirait bien que la commande de pas de ce modele est un systeme centrifuge dans le moyeu de l'helice , car il n'y a aucun systeme de commande visible , ni electrique ni mecanique
personellement je prefere un systeme de commande electrique du pas , parce que ca permet de chercher la puissance maximum , ou de provoquer l'arret volontaire meme par grand vent
mais pour une production industrielle bien mise au point la commande centrifuge est tres bien
un gars d'ici, a depuis longtemps privilégié ce type de freinage.
Ici on le voit dans ce vidéo que l'émission de télé ''how it's made'' avait fait en allant directement chez ce gars ici à Québec.
On voit clairement le frein en question à 4 minutes du vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=i3yFl0JFyeg
- x 3
Vinzman c'est la wincharger elle as effectivement fait ses preuvent , Moulinette si t connais (RIP ) , en parlais , et avais récupérer un vieux model fait sur le même principe, model datant d'une 15 ene d'années ,et qui fonctionnais toujours .
CQFD ce qui est bien fait fonctionne avec ou sans electronique de controle .
L'electronique aide a l'optimisation et a la secu pour des gros modele mais pour le micro et mini eolien c'est de la poudre au yeux .
sauf concernant la regulation de charge la l'electronique a tout son sens même et surtout pour le micro et mini eolien .
Ce n'est pas grave. Je n'étais pas dessous . Pour tout avouer, j'étais content qu'elle finisse parterre car je ne savais pas comment l'arreter . Est-ce que le seul fait de court circuiter aurait suffit à la bloquer ?
La turbine n'était pas bien fixée. Ce que je ne comprends, c'est comment le rotor a pû se dévisser ? Après , c'est en faisant des erreurs qu'on avance.
Madame était très déçue. Elle trouvait ça sympa.
Je verifierai si le stator est cramé. Le corps n'a pas l'air d'avoir souffert. L'axe , je le verifierai également.
il faut distinguer les remarque sur la technologie generale des eolienne et les conseil pratique pour ruthene
tout le monde a été unanime pour lui dire que remplacer l'helice d'origine par une plus grande etait casse gueule
... et inutile puisqu'il y avait un defaut grave qui fesait une production toujours nulle
changer d'helice sans chercher le vrai probleme n'a servi a rien
ensuite pour le pas variable je n'ai rien contre la solution classique centrifuge ... mais pour passer a la realisation il faut faire solide et bien etudié ... monter au mat pour reglage
avec une commande electrique c'est plus compliqué en nombre de piece , mais moins cher en realisation et la mise au point se fait electriquement depuis le bas : je dit meme que le pas variable electrique est plus simple que le pas fixe : avec des pale fixe faite n'importe comment ca risque de ne jamais marcher : avec le pas variable on peut chercher la meilleur incidence pour que ca marche
En effet,
Premier problème, c'est que les pales d'origine ne tournaient pas. C'était pour cela que j'avais essayé avec un rotor plus grand et plus lourd. Très risqué, on a compris pourquoi. Bon maintenant , j'avais fixer à l'arrache le tout. Erreur monumentale.
Deuxième problème, avec le rotor de récup, l'éolienne ne rentrait pas dans le vent. elle se mettait à 90 ° du vent. Le rotor tournait dans n'importe quel sens. Problème solutionné en augmentant la dérive. Y avait plus qu'à!!!
Mais troisième problème, en rotation , elle ne produisait pas. A peine 1 à 2 volts en sortie.
Maintenant que le tout est en bas, je n'aurais pas à la descendre pour faire les tests de la génératrice. Si celle -ci n'a pas grillée.
ruthene a écrit : car je ne savais pas comment l'arreter . Est-ce que le seul fait de court circuiter aurait suffit à la bloquer ?
avec un alternateur qui marche court circuiter la sortie frein considerablement la rotation , et ca limite bien la vitesse de rotation d'une helice de dimension normale
avec une helice trop grosse court circuiter risque de ne pas ralentir suffisament donc de laisser tourner trop vite et griller les bobinage ... ou surchauffer et demagnetiser les aimant
mais comme dans ton cas ca ne produit rien , ca risque de ne rien faire quand tu court circuite
maintenant que c'est en bas montre nous ce qu'il y a dans l'eolienne je vois venir un regulateur en pane ou mal utilisé
je n'aime pas les regulateur electronique incorporé a l'eolienne car ca rend impossible les mesure , ou les reparation depuis le bas ... je prefere faire descendre les 3fils triphasé jusqu'en bas et mettre l'electronique en bas
toujours pareil , mettre l'electronique en bas est un solution de constructeur amateur qui veut faciliter la mise au point ... le constructeur de materiel pret a vendre prefere tout mettre en haut dans l'eolienne ... les probleme de depanage sur place ne le concernent pas ... on demonte tout et on lui renvoie la bete
- x 3
Chatelot je suis d'accords concernant les remarques technologique et conseils , je ne suis quand même pas sur que le melange des deux est aidé .
"avec une commande electrique c'est plus compliqué en nombre de piece , mais moins cher en realisation et la mise au point se fait electriquement depuis le bas : je dit meme que le pas variable electrique est plus simple que le pas fixe : avec des pale fixe faite n'importe comment ca risque de ne jamais marcher : avec le pas variable on peut chercher la meilleur incidence pour que ca marche"
vue comme ça ce n'est pas faux , mais pour une micro eolienne la place est minimum
Ce qui me dérange dans tout le bazar electronique c'est que le nombre de panne est multiplié .
En faisant simple et robuste on a moins de chance de panne , il faut prévoir des sécurité dans tout les cas , rien n'empêche de mettre un frein qui se déclenche avec un petit panneau qui prend le vent (comme une queue d'eolienne mais perpendiculaire a l'axe de l'eolienne ) qui déclenche un frein mecanique en cas de survent .
Mettre un frein a ctionner d'en bas est le minimum aussi , mais dans le cas d'une eolienne acheter comme celle la , reste a mettre en court circuit et prier pour que ça s'arrête en effet , et sans tout cramer .
Il est vrais que dans le cas d'une airx ou toute eolienne ressemblant les possibilités sont moindres pour un arrêt d'urgence .
Bref je suis plus calme ,mais quand même c'est domage de ne pas avoir voulus ecouté Ruthene , mais comme je vois que tu garde le moral tout vas bien , tu es quite pour un demontage et pour repartir du bon pied dans le bon sens .
- x 3
- 5529 Vues
Dernier message par bobono
23/07/12, 12:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 10734 Vues
11/03/12, 21:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 9986 Vues
Dernier message par michel avignon
08/05/10, 20:55Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 7828 Vues
Dernier message par looping
01/02/09, 09:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 14 Réponses
- 10211 Vues
28/08/08, 14:43Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot], Google Adsense [Bot] et 216 invités
