BaudouinLabrique a écrit :izentrop a écrit :BaudouinLabrique a écrit :Il y a ce que Joule a réalisé : la machine de Joule,
et qui compte fabriquer ce genre de machine hypothétique ?
En lisant le dossier, vous auriez pu apprendre qu'il y a eu 34 Calorius fabriquées :
Les performances d’une des premières petites éoliennes danoises productrices de chaleur furent officiellement testées. [Construite en série,] l
a Calorius type 37 – d’une hauteur de 9 mètres et équipée d’un rotor de 5 mètres de diamètre – produisait 3,5 kilowatts de chaleur pour une vitesse de vent de 11 m/s (forte brise, Beaufort 6). Ceci est comparable à la chaleur produite par les plus petites chaudières utilisées pour le chauffage de locaux. Entre 1993 et 2000, l’entreprise danoise Westrup a construit au total 34 éoliennes dont 17 étaient toujours en fonctionnement en 2012. »
(Cf.
https://solar.lowtechmagazine.com/fr/20 ... dmill.html)
Toujours le même lien qui ne mène à rien.
J'ai demandé à bing :
Recherche de «Calorius type 37»
Message reçu. I found information about Calorius type 37 on the web page wind-turbine-models.com. The wind turbine type 37 is a production of Calorius, a manufacturer from Denmark. Since year 1993, Calorius is no longer active. The rated power of Calorius type 37 is **3,50 kW**. The rotor diameter of the Calorius type 37 is **5 m**. The rotor area amounts to **19,6 m²**. The wind turbine is equipped with **2 rotor blades**.
En savoir plus :
1. fr.wind-turbine-models.com
Et sur le site, rien sur la production de chaleur ...
Autre question :
Recherche de «éolienne calorius production de chaleur»
Je n’ai pas trouvé d’informations sur la production de chaleur de l’éolienne Calorius type 37. Cependant, j’ai trouvé un article sur le site lowtechmagazine.com qui explique comment une éolienne mécanique équipée d’un système de freinage surdimensionné peut être une solution de chauffage économique, efficace et durable1. L’article explique que l’énergie renouvelable est presque entièrement consacrée à générer de l’électricité. Pourtant l’énergie que nous utilisons le plus est sous forme de chaleur, laquelle ne peut être produite qu’indirectement par des panneaux photovoltaïques ou des aérogénérateurs moyennant en plus un rendement assez faible. Un capteur solaire thermique permet d’éviter l’étape de conversion en électricité et fournit ainsi de l’énergie thermique renouvelable de manière directe et plus efficace. Par ailleurs, il est beaucoup moins connu qu’une éolienne « mécanique » peut assurer la même fonction dans un climat venteux : en surdimensionnant son système de freinage, une éolienne peut générer une quantité importante de chaleur directe par friction. Il est également possible de coupler une éolienne mécanique à une pompe à chaleur, ce qui peut s’avérer moins coûteux que d’utiliser une chaudière à gaz ou une pompe à chaleur électrique alimentée par un aérogénérateur (éolienne dédiée à la production d’électricité).1l
Le lien toujours cassé.
Tu nous mènes en bateau ou quoi ?
