Etude faisabilite eolienne de 2kW chez moi?
Kenny-k
par Kenny-k » 11/12/15, 22:45
Merci.
Concernant le sélecteur de source en 3600VA, je ne pourrais pas l utiliser avec mon contrat EDF en 12kVA, nous sommes bien d'accord.....?
Je vais donc changer l'inverseur de source et prendre un 63A avec une puissance max de 15kVA.
En changeant l'inverseur de source, est ce que l'installation sera fonctionnelle?
par dedeleco » 11/12/15, 23:48
A priori oui, mais 12kW pour la maison, sur 96V continu de 8 batteries 12V en série demandent 12000/96=125A
125A débité par chaque batterie de 150Ah ne pourra pas fonctionner même une heure, car une batterie en général ne doit pas être utilisée avec un courant de plus de 1/10 iéme de sa capacité en Ah, et encore plus en charge aussi, et donc 20A pour 2kW est un peu trop en charge !!
Plus sûr de doubler le nombre de batteries en charge.
Sinon elles meurrent à fond la caisse !!
Sur batterie de voiture on peut bien plus, que quelques secondes !!
De toute manière il faut voir les caractéristiques très précises de ces batteries intensité A/Ah max bonne pour la durée de vie de la batterie, charges et décharges en fonction de la durée du courant !!
Un exemple pas assez précis:
http://www.watteo.fr/batterie-gel/batte ... info_block
http://www.batterie-solaire.com/batteri ... 02x1364080
Au pif il faut des batteries avec 10 fois plus de Ah pour 10 heures d'autonomie à 12kW et ne pas les user trop vite.
Les Thiazolinones neuro toxiques à éviter, mis partout, une folie, tue à moins du ppm, les bactéries et vos neurones, ce qui multiplie Alzheimer !!
Les abeilles disparaissent les pesticides, Roundup, restent et nous tuent lentement. http://www.pollinis.org/petitions/petit ... noides.php
Kenny-k
par Kenny-k » 11/12/15, 23:57
Je pense redescendre mon abonnement EDF à 9KVA, ceci ne changera pas grand chose à votre raisonnement mais je pense que vous n'avez pas bien compris mon idée d’installation.( ou que mon projet de branchement n'est pas fonctionnel "titre du sujet...")
Mon onduleur ne peut pas fournir plus de 2000W donc mes batteries n'auront jamais à fournir 12KVA / 12000W.
Donc si j'utilise plus de 2000W ce qui arrivera quand même une bonne partie du temps, je veux rebasculer sur le réseau EDF grâce à l'inverseur de source.
Je pense qu'un contrôleur d'inverseur de source est l'élément manquant dans mon installation et que l'observation de dedeleco est hors sujet....
De toute façon j'ai suivi les instructions du fabricant de l'éolienne qui préconise bien 8 batteries 12V en 150A/h (idem sur la notice de l'onduleur)
Qu'en pensez vous?
par dedeleco » 12/12/15, 00:23
Oui pour l'inverseur, maintenant que vous précisez, de 15KVA bon pour les 12KW EDF, mais lorsque vous basculerez sur batterie à la place d'EDF, vous devrez être sur que votre maison ne demande pas plus que 2kW avant à chaque fois, sinon stop brutal en espérant que votre onduleur soit parfaitement protégé contre un court circuit quasi total ( mettre un fusible rapide en plus )!!!!
Vérifiez avec grand soin pour les batteries et le reste, car les constructeurs vendent pas cher et ne se préoccupent pas si l'installation meurt vite juste après la période de garantie !!
Kenny-k
par Kenny-k » 12/12/15, 00:31
Merci pour vos conseils.
J'ai bien prévu un coffret de protection entre l'onduleur et le sélecteur de source.
Ma crainte est bien au niveau du basculement lorsque que je demande plus que la capacité de l'onduleur.
Pour moi, puisque l'onduleur se coupe dès que je dépasse sa capacité de 2000W, le sélecteur de source qui ne recevra plus de courant de l'onduleur, va forcément basculeur sur la source de secours à savoir EDF.
Etes vous d'accord avec ca?
par dedeleco » 12/12/15, 02:13
Tout dépend de l'inverseur de source , manuel, il faut le faire à la main, mesurer les courants et il y a coupure, gênante pour ordinateur par exemple, ou automatique, dans ce cas il doit mesurer les puissances, courants, voire synchroniser les fréquences, pour basculer, donc cher, comme fait EDF en changeant de centrale nucléaire, pas toujours de façon parfaite ?????
Voir avec grand soin les notices et caractéristiques ??
Un exemple [Modération Flytox] :
http://www.socomec.fr/gamme-inverseurs- ... -m_fr.html
"Le contrôleur de l’ATyS g M propose, en plus du contrôle des tensions, monophasées et triphasées, et de la fréquence des deux sources, des fonctions spécifiques aux applications réseau"
voir :
http://www2.schneider-electric.com/docu ... cs/all.pdf
plasmanu
x 181
par plasmanu » 12/12/15, 06:39
[Modération Flytox]
lilian07
x 56
par lilian07 » 12/12/15, 09:35
Plasmanu t'habite en Ardèche....tu captes quoi comme énergie verte....l'ardèche c'est bien pour capter n'importe quoi...eau, vent...soleil...je suis sur qu'on peut en faire un terrain de pilotage de projet.
Les éoliennes c'est bien toujours en association d'une autre énergie car la fluctuation de l’énergie captable est très chaotique...
Encore une fois le nœud du problème à défaut d'avoir de multiple source différentes (eau,soleil..vent..) associé à de gros calculateurs d’optimisation de commutation de source c'est le stockage....et là on déplace le problème...donc il faut à mon sens toujours partir du stockage pour réaliser son dimensionnement ou faisabilité....c'est un malheur que l'on doit s’accommoder...
Kenny-k
par Kenny-k » 12/12/15, 10:26
Merci, voici mon inverseur qui est bien automatique comme indiqué 4 ou 5 fois....
http://www.aiger.fr/fr/inverseurs-sourc ... 15kva.html
Kenny-k
par Kenny-k » 12/12/15, 11:52
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide, vos suggestions ou vos corrections.
Je suis en train d'installer une éolienne 2kW que je souhaite raccorder à mon réseau domestique, j'aimerais connaître vos avis sur la faisabilité de mon projet et sur le schéma de raccordement que j'ai prévu.
Voici les éléments de mon installation qui m'aura coûté environ 5000€
-Eolienne 2000W 96V sur mat haubané 8m en bordure de champ
-Coffret de protection parafoudre triphasé
-Régulateur de charge et résistance de freinage
-8 batteries 12V/150Ah
-Onduleur Pur sinus 96V/2000W
-Coffret de protection injection réseau
-Inverseur de source auto 15KVA
1) Ai-je bien compris le principe de fonctionnement d'une éolienne raccordée au réseau sans revente à EDF?
Voici ce que je crois:
L'ensemble de mon installation domestique est reliée à l'onduleur via l'inverseur de source automatique en source normale. (EDF en source de secours)
Lorsque je consomme plus de puissance que peut en fournir l'onduleur ou si les batteries sont trop peu chargées, l'inverseur de source bascule sur EDF.
Ma crainte est d'avoir un peu trop surestimer les capacités de mon inverseur de source sur sa capacité à basculer lorsque je consomme plus que la capacité fournie par l'onduleur.
2) Le circuit suivant est-il correct?
Éolienne vers Parafoudre Triph vers résistance de freinage vers régulateur + batteries vers onduleur vers coffret protection réseau vers inverseur de source (source normale et EDF) vers réseau domestique.
3) Mon onduleur comprend beaucoup de bornes...
Un bornier batterie + /- (pour moi il serait inutile puisque mes batteries sont déjà reliées au régulateur de charge, peut-être pour une utilisation de l'onduleur avec un groupe EG ?)
Un bornier "input" G.N.L (pour moi, entrée du régulateur de charges et mise à la terre)
Un bornier "output" G.N.L (pour moi, sortie vers le coffret de protection puis l'inverseur de source)
3 prises femelles 16A (alimenter quelque chose ponctuellement à proximité de l'onduleur??)
Une prise Shucko input (alimentation de l'onduleur mais pourquoi? comment être autonome dans ce cas?)
Voila le résumé de la situation,
Tout cela me paraît un peu trop simple donc merci pour vos éclaircissements si je fais fausse route.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 143 invités
