Kenny-k a écrit :
A propos de l'inverseur de source, voici ce que m'a répondu Aiger:Vous pouvez tout de même utiliser cet inverseur de source en prenant comme "référence" une des batteries 12 V de votre parc.Vos batteries étant toutes identiques et montées toutes en série (pour obtenir 96 V), elles vont toutes se décharger de la même manière.
Donc la tension d'une batterie du parc reflétera une image fidèle de l'état de charge de votre parc complet.
Si l'inverseur de source n'utilise le 12V que dans le but d'une mesure oui ça fonctionnera, pour être plus fidèle on pourrait même faire un pont diviseur qui prendrait quand même le 96V pour produire une tension d'environ 12V qui serait l'image réel de la tension totale du parc.
Mais quelque chose me dit que cet inverseur de source utilise aussi le 12V pour son alimentation interne (alimentation de la partie électronique)
SI c'est le cas, la batterie sur laquelle sera branchée l'inverseur de source va se décharger plus que les autres (surtout pendant de longues périodes sans vent par exemple)
Du coup ça va induire un déséquilibre dans le parc batterie qui sera néfaste pour la batterie servant de référence dans un premier temps, et pour l'ensemble du parc par la suite.
Il faudrait être certain de l'utilisation de ce 12V avant de faire ce genre de branchement.
