Faire tourner le compteur électrique à l'envers par 1 éolien
L'intérêt du polystyrène, c'est qu'il est facile à coller avec des plots de colle sur les pierres même irrégulières. De plus, il est très lèger, facile à manier et à découper. Une fois recouvert d'un enduit armé d'un treillis plastique, il a une bonne tenue dans le temps. Chez moi, depuis 30 ans, il n'a pas bougé.
- Je découvre l'éconologie
faire tourner le compteur à l'envers
Oui , c'est possible avec une éolienne + L'ENER-WIND , le compteur va tourner à l'envers suivant la puissance du vent ou bloquer celui-ci , c'est la meilleures solution à l'heure actuelle , et la plus simple à mettre en place .
- x 4
Re: faire tourner le compteur à l'envers
michel justo a écrit :Oui , c'est possible avec une éolienne + L'ENER-WIND , le compteur va tourner à l'envers suivant la puissance du vent ou bloquer celui-ci , c'est la meilleures solution à l'heure actuelle , et la plus simple à mettre en place .
C'est bien joli, mais je me pose une petite question...
Imaginons
La société responsable du réseau électrique a des problèmes techniques à résoudre, elle coupe le courant dans ma rue..
Et moi, qui n'ai rien dis à personne, j'envoie du 220 volts sur le réseau. Et paf, me voilà devenu un criminel, pcq j'ai électrocuté un agent EDF ou autre, qui travaillait " en toute sécurité".
Euhhh, je me trompe, ou bien il y a une astuce ?
Non, les bons vieux compteurs à roue de Banner ne se bloquent pas mais tournent bel et bien à l'envers.lejustemilieu a écrit :michel justo a écrit :Oui , c'est possible avec une éolienne + L'ENER-WIND , le compteur va tourner à l'envers suivant la puissance du vent ou bloquer celui-ci , c'est la meilleures solution à l'heure actuelle , et la plus simple à mettre en place .
Imaginons
Je l'ai vérifié en branchant cette semaine mon onduleur photovoltaïque (un sunny Boy de SMA) sur le réseau.
C'est très amusant à voir;
Cela dit, ce type d'onduleur est protégé et coupe l'injection en cas de coupure du réseau (perte de synchronisation du 50Hz).
Le même genre de protection existe sur leurs onduleurs pour éoliennes.
- x 4
Normalement un éléctricien qui travail sur une ligne ,avant de travailler , il verrifie si la ligne est vivante, ensuite il attache 3 pinces de masse, relier a la terre , justement au cas ou un gar aurrait une génératrice d'urgence branché sur le reseau ,ou plus banalement un orage parfois 50km plus loin et que la ligne soit foudroyer , ou un accident qui ferait tomber un poteau avec une autre ligne dessus ..
Imaginons
citro a écrit :Non, les bons vieux compteurs à roue de Banner ne se bloquent pas mais tournent bel et bien à l'envers.lejustemilieu a écrit :michel justo a écrit :Oui , c'est possible avec une éolienne + L'ENER-WIND , le compteur va tourner à l'envers suivant la puissance du vent ou bloquer celui-ci , c'est la meilleures solution à l'heure actuelle , et la plus simple à mettre en place .
Imaginons
Les accidents du travail, c'est souvent une accumulation d'évènements et de détails improbables. Les consignes de sécurité sont respectées le plus souvent .....moins quand il faut aller vite , encore plus vite.....disons que l'on est "moins attentif" ( ou plus prêt à fermer les yeux) sur la sécurité pour être plus dans les objectifs de rendement du chef.... et que dans ces conditions il serait de bon ton de ne pas augmenter les chances de faire des accidents du travail et les morts qui vont avec, de ceux qui touchent au réseau ....
- 12 Réponses
- 30593 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 45 Réponses
- 20146 Vues
Dernier message par ruthene
04/05/12, 07:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 25 Réponses
- 15999 Vues
Dernier message par antoinet111
06/12/11, 19:47Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 5316 Vues
Dernier message par sylvain78
24/04/11, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 92 Réponses
- 86415 Vues
Dernier message par dedeleco
30/06/11, 16:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 220 invités
