Attention aussi, vous ne pouvez revendre l’énergie produite au voisin, c'est interdit, le don ne semble pas interdit.
Dans le cas ci-dessus avec 3 kw, le mieux est de donner l'énergie excédentaire au réseau, avec pour gros avantage d'avoir le même jus a la prise que l'on injecte ou pas.
Il y a toujours une solution : utiliser des anciens radiateurs a accumulation pour lisser et stocker sa production.
Note : Une puissance installée a 30 Kw/h me semble le seuil ou on fait le choix de l'autoconsommation ou de la revente au réseau.
En dessous, les contraintes d'injection sont trop importantes (je parles pour l'hydro bien sur)
Gé
Faire tourner le compteur électrique à l'envers par 1 éolien
pas facile de donner de l'electricité a un voisin
relier 2 client edf par un fils 220V demande au moins qu'il soit sur la même phase ... mais comme c'est la même tension il ne passera rien ... et si il passe quelque chose , ça sera desequilibé et fera sauter les differentiel
solution pour une petite puissance : transfo d'isolement , et pour provoquer le passage de la puissance dans le sens souhaité , 2 babinage avec des nombre de tours legerement different
ou transfo a 2 bobinage 220V identique , mais un petit transfo supplementaire avec avec secondaire 6 ou 12 v en serie ... montage survolteur devolteur
suivant le reglage du transfo ça fera passer une puissance presque constante ... presque indepandante de ce qui est consomé ou produit chez l'un ou chez l'autre
il faudrait donc un systeme vraiment inteligent pour mettre en service le transfo uniquement quand c'est utile , et dosage de la puissance qui passe par un triac
pas facile de justifier la construction d'une telle usine a gaz pour un
ce qui est plus facile c'est de faire marcher un appareil d'un voisin pour absorber le rab de l'autre , par exemple un radiateur electrique ou un chauffe eau
celui qui a deja son chauffe eau solaire , ne poura jamais mettre le rab de photovoltaique dans son chuffe eau : quand il y a du soleil l'eau est deja chaude ... donc cadeau au voisin qui chauffe a l'electricité
A ma connaissance, pas encore d'arduino en micro hydro, les automates habituellement utilisés sont : Siemens (Logo), télémécanique ou similaires
un automate ne fait que de l'automatisme simple et coute plusieur centaine d'euro
l'arduino a pic32 que j'utilise est un module a 15 euro qui a une puissance de calcul largement superieure aux automate : il peut tout enregistrer comme un oscilloscope ... faire les multiplication en temps reel entre courant et tension pour calculer une puissance ... enregistrer tout ce qu'on veut dans un carte SD ... commander des triac avec la bonne pahse pour faire variateur de puissance
mais il faut quand même de l'electronique bien etudié autour ... et de la programation pas triste
pour l'electronique autour c'est mon rayon ... pour la programation j'ai besoin d'aide
c'est un projet très intéressant, qui touche le partage de l'énergie en mode Hack, tu devrais contacter le TmpLAB :
http://www.tmplab.org/wiki/index.php/Workshops
j'en vois qui utilisent ces petites cartes Arduino qui savent tout faire;
notamment piloter des moteurs pas à pas pour les imprimantes 3D, celles qui s'auto-répliquent (fabrication des pièces pour la suivante etc ...) la fameuse "Rep Rap" :
http://www.tmplab.org/?s=rep+rap
ton architecte ne connais pas grand chose en electricité ... quand l'eolienne est branché sur le reseau avec un fils electrique conducteur la tension a la sortie de l'eolienne est forcement egale a celle du reseau ... a une chute de tension dans le conducteur près ... mais chute de tension en general trop faible pour que l'on puisse voir 2 tension differente
pour comprendre la tension ne sert a rien il faut mesurer le courant qui passe
et mesurer le courant ne suffit pas il faut aussi tenir compte des dephasage ( ou des cosinus phi )
le bon instrument pour savoir dans quel sens la puissance passe c'est le wattmetre , ou le compteur edf , ou autre compteur style edf que l'on peut acheter facilement
http://www.amazon.fr/Unitec-40740-alter ... m_sbs_hi_1
ce genre de compteur mesure a la fois la tension et le courant et enregistre l'energie qui passe , et peut servir de wattmetre en chronometrant le temps d'un tour de roue
- 12 Réponses
- 29829 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 45 Réponses
- 19656 Vues
Dernier message par ruthene
04/05/12, 07:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 25 Réponses
- 15564 Vues
Dernier message par antoinet111
06/12/11, 19:47Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 6 Réponses
- 5182 Vues
Dernier message par sylvain78
24/04/11, 14:56Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 92 Réponses
- 84776 Vues
Dernier message par dedeleco
30/06/11, 16:46Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 90 invités
